Автор Тема: СВЧ детали из старых сотовых телефонов и LNB.  (Прочитано 67275 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: СВЧ детали из старых сотовых телефонов и LNB.
« Ответ #45 : 18 Января 2013, 21:19:11 »
Вариант маяка на 5.7 ГГц.  На выходе STA5063. Чтобы раскачать на полную мощность нужно после ГУНа и перед умножительными диодами HSMP-3822 добавить еще каскад на MMIC. Без диодов уровень 3-й гармоники очень низкий. В маяке с ГУНом  на 2.8 ГГц с ebay  было достаточно перед фильтром поставить только MGA8553 чтобы усилить 2-ю гармонику. Но в принципе плата работает и и такой мощности достаточно чтобы за километр услышать. Для повышенной мощности, кроме добавления каскада,  нужно и опорник устанавливать отдельно чтобы нагрев платы не сильно влиял. На плате: опорник 13 МГц, ADF4113, TINY13 для управления и передачи текста. Частота 5762.250 при частоте сравнения 1625 кГц.
« Ответ #46 : 19 Января 2013, 08:14:37 »
Здравствуйте, коллеги. Владимир. Спасибо за информацию. Использование таких деталей с одной стороны интересно с точки зрения мгновенного получения детали. Не нужно ждать ГУНа по два месяцас аукциона. Я уже месяц жду ГУНы на 2800 МГц. С другой стороны, повторяемость для других затруднена. Я стараюсь обходить этот вопрос. Я купил штук 30 телефонов на Митинском да так ни одной детали  и не использовал кроме электролитических конденсаторов. Больше половины просто раздарил. Ты бы не мог указать надписи на ГУНах и их частоты, плюс цоколевку? Это было бы крайне интересно. Выложи, пожалуйста, печатку в программе Eagle. Говорят есть вьюверы. Попробую прочитать.  Заранее спасибо. Юрий. RZ4HD.
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #47 : 19 Января 2013, 09:12:37 »
                  Здравствуйте.
      Владимир, также очень пригодятся прошивки для 10368 и 12024мгц, или рядом.
  Получится отличный комплект маяков на три диапазона.
« Ответ #48 : 19 Января 2013, 10:16:34 »
На многих ГУНах надписи нечитабельные, но  те что более-менее  понятно ниже:
800-1000(1620-1920) - (Y37)
1700-2000 - (Mw3041, J13)
1070-1300 (1500-1900) -(Y68)
3400-4400 -(270A, 36DA, Y95, Y96, J92)
970-1100 - (VFB5, J26, VF57, J12)
1850-2150 (FDK IM013B)
1190-1450(1350-1700) -(Y50)
435-480 (FDK IN068)
Частоты при напряжении 0-5  Вольт. При 12В верхний диапазон будет выше.
Размеры у них разные, но цоколевка у всех одинаковая. Которые однодиапазонные -нога управления на земле. В других нижний диапазон 0, верхний + питания.
Насчет маячка калибратора на все диапазоны с одним ГУНом нужно прикинуть какой подойдет.
« Ответ #49 : 19 Января 2013, 11:19:09 »
Если можно, то и отдельно фото деталей, "добываемых" из мобильников :)) Или хотя бы стрелкой показать, гед на спаяной плате "это" находится...
« Ответ #50 : 19 Января 2013, 12:35:42 »
Вот пара фото. На третьем вид снизу. Металлическая коробочка 5-10мм и 4 контактные площадки + корпус.  Есть еще такие-же коробочки с большим количеством площадок и внутри они похожи, но куда что подавать лень было искать, да и с  3-4 ногами наковырял достаточно. Я их просто все выпаял и ложил на кусок стеклотекстолита с земляным проводком, который припаивал к ГУНу. Потом методом научного тыка подавал по очереди на все ноги +5 В и пробником смотрел где ВЧ.
« Ответ #51 : 19 Января 2013, 12:42:12 »
     Владимир, не обязательно на одном ГУНе. Если проблемы с расчетом полоск.фильтров,
 поставим банки и все дела. Главное прошивки и расчет конд.фильтров.
« Ответ #52 : 19 Января 2013, 13:01:40 »
Александр, если для калибратора то фильтр особенно и не нужен.  Если ГУН будет работать выше 1000 МГц, то слышно будет на любом диапазоне очень громко. При расчете фильтра фазового детектора ориентировался на входную емкость 50pF, как у обычно у ГУНов, так как данных нет.  По МГц/V  лучше измерить конкретный экземпляр. Они  от 50 до 100 МГц/V.  С частотой и опорниками можно самому поэксперементировать подключив к LPT порту компьютера. Потом 0 и 1 с экрана, в том же порядке,  переписать в программу на BASCOM для TINY13.  Если мнипуляция не нужна можно задействовать освободившиеся  2 ноги у TINY13  для переключения диапазонов. Сейчас одна нога для манипуляции, другая режим: нажатие/текст. Или переключать напряжением с резистора задействовав АЦП микроконтроллера.
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 13:11:35 от R3GC Владимир »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #53 : 19 Января 2013, 13:14:35 »
Двухчастотные ГУН-ы от TDK
VETERAN#533,   CTC#1132
Из этой кучки ни одного генератора 38.4 МГц. Только 13 и 26. ГУНов тоже пару спичечных коробков надергал.
Оффлайн UA3ATQ
Немудрено. ;) Надо было в украинской куче копать, там CDMA телефоны еще попадаются. А у GSM куда не кинь - 13 или 26.
А так куча симпатишная. ;) Правда по мне хранить платы от телефонов на которые есть в инете полный сервис мануал выгоднее в сборе, с пометкой от чего они. Ели припрет найти SMT индуктивность мелкую на каких нибудь 68 наногенри, то по схемам глазами искать проще чем перемерять спичечный коробок мелких чипов. ;)
Оффлайн UA3ATQ
PS: Глянул в своей скромной стопке плат от сотовых - нашлось кроме 13 и 26 еще 19.44 и 14.85 МГц (кк раз на CDMA  и DAMPS телефонах).
RW3XR
Из этой кучки ни одного генератора 38.4 МГц...
конечно, в этой куче в основном очень старые сименсы и сониэриксоны ))..
Нужно искать в Нокиях посвежее, например 3110, 6300 и многих подобных (в модуле RF), в любой мастерской эти платы валяются валом..
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #58 : 25 Августа 2013, 21:13:59 »
Ищу даташит на этого зверька.
Производитель Motorola
 Маркировка SC26
 LDMOS transistor: XRFMO7C26
 корпус: PLD-1 (79А)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #59 : 26 Августа 2013, 11:00:21 »
 На многие компоненты из телефонов даташитов нет в свободном доступе
 на прямые запросы производитель отвечает - даташит только с разрешения
 заказчика.
73!   ur5efx
