Автор Тема: СВЧ детали из старых сотовых телефонов и LNB.  (Прочитано 64407 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Вячеслав а pf08123 в каких тел искать в нокии 3310 для информации стоят pf08109b и 08125bn
RA5G
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
вот такой вот сайтик есть в сети со сканами платок мобильников
http://inside-gsm.narod.ru/
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Артем, добрый день.
Микросхемы   PF08123B применяются в Siemens A55/M55,  PF08123BA - в Siemens C55.
Я не искал по привязке именно к модели ТЛФ. Я искал в таком направлении:
- по каталогу фирмы, доступной в вашем регионе - раздел "микросхемы" (или как они его там назовут) в подразделе IC Power Amplifier, к примеру PF08....  с похожими номерами.
Затем вытягивал с И-нета Даташиты и смотрел возможность применения (в основном по конструктиву выводных площадок). Вышеуказанные - самые удобные.
Параметры очень близкие, например:
             PF08109b              PF08123B
Umax          8    V                         7   V
 Imax         3/2  A                      3,5/2 A
Pmax1      36 dBm               36 dBm
Pmax2      34 dBm               34,5 dBm   и т.д. (распиновка одинаковая).
И еще вариант (приходилось и таким заниматься) - по плате визуально определял (как правило расположена вблизи разъема подключения внешней АНТ) и аналогично - близкие номера этой серии.
Чтобы напрасно не искать (работа неблагодарная - быстрее спаять усилитель) я вытаскивал Даташиты именно на те, которые для меня доступны, чтобы впоследствии не заниматься еще поиском м/сх.
Из того, что в моем архиве:
PF081.....
СX773.....
RF23....,31.....,32......
SKY773.....  и масса других (больше и не искал - их много, а по параметрам - как две капли воды, поэтому брал, что дешевле).
Дело в том, что с какого нибудь раритетного моб ТЛФ может стоить в 3 раза дороже, чем с массовой модели, а по параметрам - я уже сообщал.
И еще по данному вопросу (это из информации сотрудников фирм, занимающихся поставкой комплектующих) - спрос очень низкий, т.е. выход со строя этих м/сх - это единичные случаи.
 Слава.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 18:42:20 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: ko92so
Вячеслав спасибо за ответ а файлик платы под pfки можно поиметь?
RA5G
  • QRA: KN78MM
Это плата, схема немного позднее, ориентируйтесь на включение из Даташит-а.
Немного добавлю.
Плата сделана немного неправильно с точки зрения монтажников (ремонтников) мобильных телефонов и производителя м/сх.
На плате и фото не указаны (я их сделал непосредственно перед впаиваиванием м/сх) - два отверстия Д ок 3мм, через которые соединил U-образной полоской фольги подложку м/сх с фольгой платы.
А "неправильно" в том, что пятачки на плате должны точно повторять пятачки на м/сх, но это важно для м/сх у которых множество таких конт. выводов - при пайке она как бы находится на плаву на своих пятачках.(Фото "брюха" м/сх прилагаю - можно сравнить).
P.S. На входе усилителя установлен фильтр UN9GW для 23см. При необходимости можно исключить. Плата на ФР4/0,8мм.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 23:23:03 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KN78MM
Re: СВЧ детали из старых сотовых телефонов и LNB.
« Ответ #35 : 02 Апреля 2011, 15:33:43 »
Выкладываю схему Ус мощности (без фильтра).
Если сопоставить с данными Даташита - думаю, вопросов не будет.
Один очень важный момент по включению(это - для всех м/сх, не только для этой серии):
У микросхемы два канала (900 и 1800 МГц).
Работает только один (для выбора канала есть специальный вывод м/сх, здесь - это выв7).
В Даташите указаны выводы питания драйверов и ус. мощности для обоих каналов.
Несмотря на то, используется один канал, к питанию необходимо подключать оба канала! Другими словами - производить полное включение микросхемы согласно Даташиту! Это включение не такое и сложное - помимо вх/вых буквально 3...5 выводов.
Дело в том, что внутри м/сх находится еще примитивный логический контроллер, который отсутствие питания (даже на ненужном для вас выводе) воспринимает как аварию и производит полную блокировку м/сх.  73, Слава.
Добавляю параметры (из предыдущего поста):
1.Напряжение - 3,35В.Ток покоя 0,9А.  При подаче сигнала - ток 1,1А.
   Прибавка по току 200 мА
   Подв. мощность 3,7ВТ.
2.Напряжение 4,3В.Ток покоя 1,8А. С сигналом 2,1А.
   Итого прибавка 300 мА
   Подв. мощность 9ВТ.
Выходная мощность не измерялась, но чувствовалось (косвенно - по нагреву нагрузки и т.д), что приблизительно соответствует данным Даташита.
Применение электролитических конденсаторов (помимо ВЧ блокировки) по выводам питания - обязательно!
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 23:27:56 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: ko92so
« Ответ #36 : 17 Августа 2011, 22:08:35 »
Всем привет.Помогите опазнать диодную пару стояла в смесителе mmds конвертера корпус как у BFR92(название не помню)надпись на корпусе С2Δ нужен в смеситель 5.6ггц.
RA5G
  • QRA: KN78MM
« Ответ #37 : 17 Августа 2011, 22:54:19 »
....надпись на корпусе С2Δ нужен в смеситель 5.6ггц.
Предположительно HSMS-2822
Справочник здесь :  http://depositfiles.com/files/qgw6kv1bs
Подробнее - на предыдущей странице (ответ №№21...26).
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 23:02:36 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #38 : 16 Декабря 2011, 14:31:33 »
Коллеги помогите. Хочу в трансвертер на 1290 поставить вместо транзисторов на передачу м/с от сотового Hitach PF08107B но есть сомнения, а в режиме  SSB и CW будет зта м/с работать, может кто нибудь уже занимался зтой темой.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #39 : 16 Декабря 2011, 19:32:44 »
Что народ никто не игрался с  этими м/сх?
  • QRA: ko92so
« Ответ #40 : 16 Декабря 2011, 20:42:30 »
Коллега приветствую. Именно с ней не пробовал но попробовать стоит хотя про линейность сказать ничего не могу и по тем с какими пробовал т.к приборов на эти частоты кроме приемника Ar3000 нету но на нем ssb за 5 метров звучало хорошо.
RA5G
Оффлайн Viktor9
« Ответ #41 : 16 Декабря 2011, 22:43:44 »
   Может кому то пригодится. Разобрал голову SAT TV с названием "Interstar" на 4 выхода, надпись на плате GK-661L-12 , 2004 г.в.
   Перечислю слева направо ( см. фото) свой улов .
SB6000-стабилизатор тока и напряжения смещения транзисторов 3-х каскадного УВЧ ( 2 канала,V и H поляризации), даташит нашел на полный аналог другой фирмы - ZNBG6000.   2 транзистора  (4 шт.) канала  УВЧ ,маркированые буквой "L"-по маркировке и размерам ( размеры немного отличаются ) это NE32984D или NE4210S01. Далее - неизвестный мне транзистор (2 шт.) в квадратном корпусе , определить не удалось. Потом идут 2 перехода на другую плату и каналов уже 4. Гетеродин с диэлектрическим резонатором  на транзисторе NE662M04  или 2SC5508, маркировка Т79 ( 2 шт.).   Смеситель , как я думаю, на диодах, обозначение-SH8 ( 4 шт. ). Шести выводная микросхема, маркировка C1H - µPC2712T- усилитель ПЧ ( 4 шт. ). Далее в таком же корпусе C1E-µPC2709TB ,тоже усилитель ПЧ ( 4 шт.). Коммутатор каналов -UPG183GR фирмы NEC ( 2 шт.) обозначение G183 и схема управления коммутатором - ZLNB2012 фирмы ZETEX, обозначение полное ( 2 шт. ). Так же 4 стабилизатора напряжения UA78M06 , на  6 вольт, но не проверял.
   Даташиты не привожу, их можно скачать с инета по последней ссылке. Неоднозначная маркировка транзисторов не позволяет точно определить наименование изделия, транзисторы гетеродина, например, при очень близких параметрах по граничной частоте , шуму, усилению будут требовать разный подход к конструированию, ИМХО.
   TNX : http://forum.vhfdx.ru - натолкнул на мысль поковырять голову , http://www.ua1zh.narod.ru - половину маркировок SMD нашел только там   и http://www.alldatasheet.com -1 маркировка и даташиты.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #42 : 17 Декабря 2011, 07:42:54 »
Артем спасибо за ответ.Есть еще тоже hinachi PF08122BG но по распиновке они один в один.Сейчас они не проблема у ремонтников целые коробки со старыми телефонами.Мне предлагали новые м/сх за дешево.Сергей.
« Ответ #43 : 17 Декабря 2011, 08:02:43 »
MGF4953 или 4954А
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #44 : 17 Января 2013, 23:12:15 »
Валялись старые платы от сотовых (раньше из них добывал опорники 13 и 26 МГц) и решил еще раз посмотреть что там еще можно выпаять и применить.  Выпаял ГУНы и посмотрел на какие частоты при управляющем напряжении 0-5 Вольт. Оказалось что большинство ГУНов можно применить для наших целей. Получились примерно на такие частоты:
800-1000(1620-1920) -для маяка 5760 МГц
1700-2000 -для маяка 5760 МГц
1070-1300 (1500-1900) -для маяка 5760 МГц или 1296 МГц
3400-4400 --для маяка 10 ГГц?
Так как для нужной частоты  напряжение на управлящем входе ГУНа может быть больше 5В применил  микросхему синтезатора ADF4113HV.
Для пробы сегодня за вечер вытравил и спаял плату маяка на 1296МГц.
Опорник 13 МГц. Частота 1296.750 МГц (при 5В на управляющем входе опорника 1296.800. На выходе MMIC RF2312 (около 50 мВт). Все просто и работы на один вечер.
