Автор Тема: СВЧ детали из старых сотовых телефонов и LNB.  (Прочитано 77209 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: СВЧ детали из старых сотовых телефонов и LNB.
« Ответ #90 : 26 Ноября 2018, 15:21:33 »
да они  и так доступны вроде )) купить то можно новые
N.Novgorod
« Ответ #91 : 26 Ноября 2018, 15:27:08 »
может попадутся, чёрные, как на фото в Ответ #74, но с обозначением на корпусе V75, то же из sat LNB - это NE3503M04,
Datasheet PDF к ним
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #92 : 26 Ноября 2018, 15:39:06 »
Помогите опознать детали...
С маркировкой P5 в корпусе SOT343 - это, похоже, BFG425W - кремниевый npn до 25ГГц.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #93 : 26 Ноября 2018, 16:58:01 »
 А с маркировкой А 3 8АМ  в квадратном керамическом безвыводном корпусе - это MGF4951A/MGF4952A (0.4/0.6dB@12GHz). Значащая тут только буква А в левом верхнем углу, остальное - обозначение даты выпуска и партии, где-то в разделе МШУ по ним pdf лежит.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #94 : 26 Ноября 2018, 19:52:56 »
уже есть желание  поискать..
Владимир, у транзисторов почти всех LNB, и здесь названных ATF33143, ATF10136, один существенный недостаток, отрицательное напряжение смещения, что усложняет конструкцию, примеры тут, на японском ;-)) http://blog.sina.com.cn/s/blog_7f56bde90100y3sq.html
Да, по даташит нужен минус..Но делают и без него http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200407/p66-68.html
Хотя правильнее ,конечно, по типовой схеме включения делать.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 19:55:24 от RU6AI Евгений »
« Ответ #95 : 26 Ноября 2018, 20:01:12 »
Евгений, так DC - DC конвертер полярности, можно с той же LNB отодрать, одна восьмилапая микросхема.
« Ответ #96 : 26 Ноября 2018, 22:24:44 »
Ok.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #97 : 07 Января 2019, 15:30:22 »
Продолжаем ковырять мобильники. Никто не знает, что за диоды на фото (корпус оч. похож на SOD523, маркировка "B3")?
Вроде как PIN-диоды (схема питания видна, похоже на фазовращатель на них), но не подходит ничего по смыслу и корпусу из 14-ти обозначений B3, которые нашёл. Мобильник - Ericcson R320s. Два диода около кварцевого генератора - варикапы BB639 (SOD323, буква S).
73, Иван
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #98 : 08 Февраля 2019, 01:45:31 »
Ericcson R320s
На него есть parts list и placement diagram, но это не очень помогает, они там шифруются по полной и дают внутрифирменные коды компонентов. Может, конечно, где то по эриксоновскому номеру найдется в гугле соответствие...
За что люблю старые нокии и моторолы - в сервис мануале все честно расписано. ;)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #99 : 08 Февраля 2019, 11:36:38 »
Юрий, спасибо.
Я нашел уже, "B3" там - это варикап HVC369B Hitachi.
PIN-диодов нет. Расковыряю ещё может ради интереса антенный коммутатор.
Мне понравились Сименсы, мало проприетарных элементов и можно найти инфо. Вот на фото для примера разложил на атомы Siemens-A50 (он же C45). В принципе есть, что почерпнуть. Сборка PA, кстати, внутри так же выглядит, как какой-нибудь RA18 :)
Тут выше спрашивали, вот инфо по некоторым ГУНам (нашел на vrtp.ru).
73, Иван
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 11:42:18 от RL3D »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #100 : 08 Февраля 2019, 15:49:58 »
PIN-диодов нет
Ну если все ради пин-диодов для проекта могу у себя посмотреть, вроде был набор разработчика еще от HP, где разные шоттки и пины по десяточку кучи видов.
« Ответ #101 : 08 Февраля 2019, 20:39:00 »
картинка из The Challenge of LNA`s for 10 GHz (HB9BBD)
в копилку
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #102 : 09 Февраля 2019, 22:49:09 »
В антенном коммутаторе Ericsson-R320s стоят 4 детальки, которые  идентифицировал как пин-диоды SDP510Q (AUK Semiconductor), корпус SOD-523, см. фото (крышку оторвал вместе с металлизацией керамики и одним из конденсаторов)  :) Что там за схема, не понял (по идее должно быть 2 входа от усилителя, 2 выхода на прием, антенна и управление, т.е. как раз на 4 диода).
В даташите на этот диод рассеиваемая мощность не указана, но максимум у pin-диода в таком корпусе видел 715 mW (у BAP64-02). Не густо.
73, Иван
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 22:57:11 от RL3D »
нужное ;-)
в копилку
Mitsubishi GaAs-Fet Symbols (PDF)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
На всякий случай, раз тему подняли: на самом деле это PIN-диоды HVC132 Hitachi, переключательные, 150mW,  0.5 pF.
73, Иван
