Автор Тема: СВЧ детали из старых сотовых телефонов и LNB.  (Прочитано 62152 раз)
Re: СВЧ детали из старых сотовых телефонов и LNB.
« Ответ #15 : 14 Ноябрь 2009, 12:34:05 »
Пара диодов в одном корпусе с маркировкой XH8 , смеситель в LNB .
Кто знает тип ?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #16 : 14 Ноябрь 2009, 13:02:02 »
Кто знает тип ?
В головках "OXFORD" 90-х годов стоят смесители RAY40.
Что внутри не знаю. Для каждого из двух гетеродинов - свой вход.
На одну ногу подаётся постоянно питание
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #17 : 14 Ноябрь 2009, 13:28:01 »
Александр , скорее всего активный смеситель . Даже возможно с обеими гетеродинами внутри.
У меня такие в головке Chaparell стояли , только в металлическом корпусе .
А головка хорошая , два FHX транзистора и NE32584 .
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #18 : 14 Ноябрь 2009, 13:49:32 »
Да, два гетеродина внутренние.
Вот такие ещё попадались  активные смесители c внутренним гетеродином от NEC.
Оффлайн UR5WHK
  • Новичок
« Ответ #19 : 19 Январь 2010, 18:45:58 »
DiSEqC  неисправные тоже  выбрасывать не стОит - пригодятся - 6 коммутирующих диодов там ...
маркированы А8 ( на коммутаторе обещан диапазон до 2400 МГц но интересно и PDF почитать на них )
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #20 : 19 Январь 2010, 19:21:07 »
 Вот почитайте
73!   ur5efx
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #21 : 14 Ноябрь 2010, 17:52:24 »
Маркировка более 120 тыс. р/эл компонентов. Материал скачивается.
По крайней мере, сегодня Игорь (UR5EFX) скачал. 73.
http://vrtp.ru/index.php?act=lib&CODE=article&article=6988
+ очень удобная для поиска компоновка справочника.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2010, 17:56:45 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #22 : 14 Ноябрь 2010, 18:33:27 »
Что-то без регистрации никак :( . Может на яндекс народ или что-то подобное кто-то перезальёт?
« Ответ #23 : 14 Ноябрь 2010, 21:34:20 »
То же самое
Обнаружена ошибка:
У Вас нет прав для работы с этой информацией!
ua9tc
« Ответ #24 : 14 Ноябрь 2010, 21:41:01 »
То же самое
Обнаружена ошибка:
Виктор , она тут
http://forum.vhfdx.ru/programmy-dlya-rascheta/spravochnik-po-radiokomponentam-i-smd-kodam-turuty-%28perevylozhen-na-yandeks-naro/msg79304/#new
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #25 : 15 Ноябрь 2010, 00:59:06 »
Закачал на http://depositfiles.com/files/qgw6kv1bs
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Re: СВЧ детали из старых сотовых телефонов.
« Ответ #26 : 15 Ноябрь 2010, 16:23:57 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/transiver-gsm-900/
73 UA3IKC Станислав
  • QRA: KN78MM
Применение усилителей мощности от мобильных телефонов.
Общие положения по применению.
Многих пугают в Даташитах резко оговоренные границы диапазонов 880...915 МГц и 1710...1785, 1850...1910 МГц.
Фактически это не модуль или микросборка, а больше - микросхема.
Все частотозадающие цепи (фильтры) находятся вне микросхемы. Отличия только в уровнях мощности и в граничных частотах каналов. Как правило - все двухканальные. Управление - по одному из выводов подачей "0" или "1" (порядка 2,5В).
Как правило - все м/сх Ку порядка 30 дБ (грубо говоря 1мВт - 1Вт). По входу осторожно с перекачиванием (даташиты оговаривают).
Рвых от 30 до 35 дБм в 1-м поддиапазоне (900) и 30...34 дБм во 2-м (1800-1900).
Учитывая Ку - значительное упрощение тракта ТХ диапазона 1296 МГц: смеситель - фильтр - м/сх, или при необходимости после фильтра - буфер на 1-м транзисторе.
Номенклатура - огромная (порядка до полусотни). Цена от 2 до 5 $.
Спрашивать лучше не в фирмах электронных компонентов, а в фирмах, поставляющих все для ремонта моб ТЛФ.
(№1)Заготовки плат под микросхемы AWT6105, AWT6106.
Это микросхемы более ранних годов выпуска - однодиапазонные.
Платы подготовлены для установки в трансвертер US4ICI.
Ожидаемая мощность порядка 1Вт.
Собранная плата (№2) микросхема PF08123
Питание производилось от элементов Ni-Cd АКБ по 1,25В (2,8 А/ч).
1.Напряжение - 3,35В.Ток покоя 0,9А.  При подаче сигнала - ток 1,1А.
   Прибавка по току 200 мА
   Подв. мощность 4,5ВТ.
2.Напряжение 4,3В.Ток покоя 1,8А. С сигналом 2,1А.
   Итого прибавка 300 мА
   Подв. мощность 9ВТ.
У м/сх есть вывод - рег. мощности. В отличие от модулей RA18H1213, где по выв 2 в основном - регулировка начального тока, позволяет производить регулировку до 55 дБ при изм. напряжения от 0 до 2,4...2,7В (подробно в Даташитах на каждую м/сх)
Пробовал подавать 0В. Мощность сбрасывается до 0. Ток покоя - тоже 0.
По этому выводу можно производить ТЛГ манипуляцию (с некоторыми мерами предосторожности, особенно при суммировании. Необходимо учитывать броски по току при манипуляции, т.е. обязательно включение диодов в обратном направлении параллельно питанию Ус модуля, нежелательное применение эл. конд-ров с индуктивностью - из Ал. фольги и т.д).
Собранная плата (№3) микросхема СХ77301
Результат не сильно можно сопоставлять с предыдущим, т.к. здесь я использовал канал 1800 для частоты 1300 и м/сх несколько др. класса.
Напряжение 3,8 В - ток покоя 0,75А. При подаче сигнала 0,85-0,9А.
Различия микросхем:
Номинальное напряжение питание (практически для всех типов - 3,5В).
Напряжение, при которых производитель нормирует параметры и гарантирует работоспособность - в интервале от 2,7...2,8 до 4,5В.
Максимально допустимое напряжение практически у всех 5,5В, для некоторых типов до 7...8В.
При таком напряжении питания происходит переход микросхемы в форсированный режим. При этом возрастает все - и начальный ток и отдаваемая мощность. Естественно, в этих режимах производитель не дает никаких гарантий и данных в даташитах.
Плачевные  результаты такой попытки уже были (питание 6,5В).
Именно для этой микросхемы (СХ77301) производитель предусмотрел несколько степеней защиты. К сожалению, я это обнаружил после приобретения и изготовления плат. В Даташитах об этом моменте упоминаний никаких нет (но можно определить косвенно - если будет интерес, подскажу, как - это обнаружилось уже после изготовления).
1-я степень защиты - по температуре.
При работе (с прогревом) постепенно падает ток.
Ток падает порядка до 0,6А
2-я степень защиты - от повышенного напряжения.
При повышении напряжения от 4,2...4,4В - микросхема начинает сбрасывать ток. При напряжении питания 5В - ток покоя порядка 0,3А.
Поэтому то, что оговорено в Даташите - больше с нее взять невозможно.
Единственное - в интервале от 3,5В (номинальное напряжение) до 4В можно найти точку повышенной мощности. В этом интервале прибавки по току нет, но есть прибавка по мощности за счет увеличения напряжения. У меня это получилось порядка 3,8...3,9В.
(№4)Заготовка платы под усилительный модуль с суммированием для микросхем 2хСХ77301.
Особенностей здесь нет. Трансформация выходного сопротивления м/сх - 50 Ом  в 100 Ом с помощью Л/4 МПЛ линии.
Единственное, на чем можно остановиться (эта плата изготовлена, чтобы проверить такой способ):
- как то не было особого интереса изготавливать источник питания на 4В с током 5...8А. Учитывая довольно большой ток покоя, применено последовательное питание по пост. току. При этом можно применить стандартный стаб. 8...9В с током до 3А. (Пока этот момент не проверялся).
Учитывая полученные результаты, я сейчас отказался от реализации трансиверного режима в диапазоне 5,76 ГГц. Сейчас в стадии изготовления довольно простой мощный CW передатчик по структуре:
- VXO 20(32, 40) MHz;
- генератор с синхрозахватом 640 MHz, далее - утроитель на 1920 MHz + усилитель со сложением N (скорее всего 4 м/сх) - до 10 Ватт. Далее - варакторный утроитель.
По этому же принципу можно было сделать тракт ТХ (уже для трансиверного режима) по схеме С.Г. Жутяева - на 1(2) м/сх генератор накачки на частоту 5616/3 и параметрический варакторный смеситель ТХ.
73 и  успехов!
Вячеслав.
« Последнее редактирование: 30 Март 2011, 23:13:04 от UR5EIN Вячеслав »
Вячеслав , спасибо !
Отлично !
Вот только фото темные, но информация уже принята. Это отличный материал для маячков.
Запустить усилитель на 1152 МГц и подать на варактор в волновод - получим отличный маяк !
Эта тема заслуживает отдельного топика !
Я пока только с PFxxx игрался , посмотрел на что они способны, теперь стараюсь включать громкую связь на сотовом или включать гарнитуру , действительно , скоро мозги станут вареными  :) Ведь производители накручивают мощность по полной.
  • QRA: KN78MM
Иван, добрый вечер!
В принципе им тоже (буржуям) респект!
Управление мощностью (55дБ) сделано по привязке к базовой станции (по уровню S-метра).
Правда, это - не из-за заботы о наших мозгах, а для экономии ресурса АКБ.
Как раз именно PFxxx - "самые способные"
Слава.
« Последнее редактирование: 30 Март 2011, 21:21:29 от UR5EIN Вячеслав »
