Автор Тема: СВЧ поглотитель  (Прочитано 9316 раз)
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
СВЧ поглотитель
« : 03 Июль 2008, 21:17:05 »
Появилась необходимость в СВЧ поглотителе, таком как в SAT-головках на крышках и стенках налеплено. Похож на серую сырую резину с клеем на одной стороне. Наковырял чучуть, но мало и не по размеру. В продаже у нас не встречал, поэтому прошу совета, как можно его изготовить самому на частоты до 6ГГц.
К этому делу подарили мне 2кг карбонильных сердечников. Может их перемолоть вместе с углём и с наполнителем сделать пласнинки?
Или есть провереные рецепты.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн LZ4AU
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #1 : 03 Июль 2008, 21:24:11 »
 [/quote]
Разкатайте свинцовый шарик (грузило для удочки) в пластину.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #2 : 03 Июль 2008, 21:30:55 »
Не уверен что это будет эффективно. Нужен материал, похожиы на тот который ставят в волноводных нагрузках в виде клина.
Оффлайн UT5ST
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #3 : 07 Июль 2008, 15:02:17 »
Саша , такой поглотитель можно купить у итальянцев www.rfmicrowave.it .
Виктор
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #4 : 07 Июль 2008, 23:54:36 »
Виктор, спасибо за ссылку. Много интересного, просто каландайк СВЧ всякой. Но цена на поглотитель 5х10см 15 евриков. ИМХО многовато.
Тут посоветовали смесь графита и кремния. Но в какой пропорции и какова графита не уточнили.
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #5 : 08 Июль 2008, 18:55:53 »
В свое время наткнулся на такую штуку: http://injapan.ru/auction/p112457273.html
Больше пока не попадается.
  • RT2T Team
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #6 : 09 Июль 2008, 10:04:13 »
У меня есть отечественный жидкий - 2 компонетта смешиваются и заливается куда надо.
Через сутки пористая поглощающая резина.
Можно просто залить нужной толщины в предварительно смазанную чем-нибудь противоадгезийным коробочку и потом вырезать нужные кусочки.
Есть контора - Техно, они специализируются на погощающих материалах:
Поглотитель радиоволн /EMI ABSORBER (EXSOB)
http://www.techno.ru/emi/3_1.htm
Листовые и трубчатые поглотители / FAM ABSORBING SHEET and tubes
http://www.techno.ru/emi/3_24.htm
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #7 : 09 Июль 2008, 20:55:21 »
2 RU3MD
Спасибо за информацию. Про такой жидкий впервые слышу. Хотелось бы самому сделать, что бы подешевле было ::)
« Последнее редактирование: 10 Июль 2008, 00:10:07 от UT4UBL »
  • RT2T Team
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #8 : 09 Июль 2008, 22:22:39 »
2 RU3MD
Спасибо за информацию. Про такой жидкий впервые слышу. Хателось бы самому сделать, что бы подешевле было ::)
Душевле - только даром  :)
Называется РРП-Г
Еслинадо порядка 50 гр. - то нет проблем, но тара Ваша (не лень, но налить не вочто ...)  :P
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA3MEZ
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #9 : 10 Июль 2008, 03:07:26 »
Константин, 1/2 года уж как прошу и всё на тару  списываешь!!! Приготовил я тебе тару! :P
  • RT2T Team
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #10 : 10 Июль 2008, 10:45:49 »
Литров на 25 ?  ;D
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #11 : 10 Июль 2008, 12:28:09 »
Вопрос, по упомянутому выше материалу "тот который ставят в волноводных нагрузках в виде клина". Можно ли его использовать в LNA для предотвращения самовозбуда, например в этом случае http://www.vhfdx.ru/apparatura/rw3bp_g4ddk_lna_23cm
Николай
RK3AOR
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #12 : 10 Июль 2008, 21:38:57 »
Сегодня спросил на нашей кафедре СВЧистов о поглотителе для предотвращения возбуждения узлов. Ибо для поглощения больших мощностей там уже другой разговор. В общем они пользовались спиртовым раствором материала "аквадаг", который используют при производстве кинескопов. Им промазывали стенки отсеков с СВЧ узлами для поглощения токов СВЧ, распространяющихся по корпусу. После высыхания получался матовый слой. Использовали до 12 Ггц. Посоветовали попробовать силикон с размолотым графитом, чем меньше зерно и больше графита тем лучше.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #13 : 11 Июль 2008, 22:38:46 »
2 RU3MD
Константин, спасибо за предложение, не хочу Вас напрягать, да и пересылка не близкая.
2 RK3AOR
Спасибо, это ближе к теме. Теперь можно пробывать размолоть в старой кофемолке графитовую щётку от троллейбуса. Наполнитель - строительный силикон. А также попробывать добавлять кремний или феррит.
RK3AOR
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #14 : 11 Июль 2008, 23:54:01 »
Скорее щётку проще размолоть в самодельной  шариковой мельнице, качество будет лучше. В качестве основы (для покрытия изнутри стенок устройства, а не отливки "подошвы") я взял бы шеллак или нитроцеллюлозный клей, сильно разбавленные. Естественно, это всё будет работать на гигагерцах, а не на сотнях МГц. Физику не обманешь. О использовании ферритов для этих целей (с таким вопросом я отправил гонца в лабораторию радиопоглощающих покрытий)  ответ будет в середине следующей недели.
