Очередная поделка из серии «Очумелые ручки» - «Кондуктор –перевертыш»
Задача -сверлить стеклопластиковые трубы Д=23 и 18мм (телескоп) для бума.
Купил гайки М=20 и 24мм – 8 штук. Их внутренняя резьба 17,5 и 22 мм соответственно. Сварил между собой по 2 штуки.
Получил удлиненную гайку 2 шт на М= 24мм и 2 шт на М=20мм, длиной 4 и 3 см соответственно. И только потом увидел в магазине готовые удлиняющие гайки длиной 6 см. (но диаметра 24мм – не было, заказал но до сих пор не привезли).
Токарь проточил внутреннюю резьбу до нужного диаметра.( общая стоимость 400руб) Я сделал один 23.3мм второй 23.5мм т.к есть уже крашенные трубы. На обе трубы одеваются в натяг. Наверно оптимально делать 23.4мм, и 18.3мм – ходят свободно.
Используя измерения штангенциркуля, просто циркуля и др. разметил в заготовках точно по центру (ну как уж мог) и просверлил в гайках 18 и 23мм (в каждой отдельно) отверстия нужные мне под элементы 4мм (алюмин электроды для сварки длиной 1 м). Сначала 3мм потом рассверлил до 4мм. Сверлил в Китайском держателе дрели. Наложил заготовки 18 и 23мм друг на друга и сварил вместе. Получился кондуктор- перевертыш, с направляющим отверстием для сверла, сразу для обоих диаметров 18 и 23мм. Вторые заготовки можно использовать для фиксации трубы с другого конца и для изготовления кондуктора для элементов на 3мм. Во всех кондукторах в других гранях есть отверстия с резьбой М4 и М5 для контровки трубы от проворота.
Сверлил стеклопластиковую трубу ручной дрелью, зажав кондуктор в тиски. Сверлить в станке - не следует. Потом в первое отверстие вставил элемент и второе сверлил выставляя вертикаль на глаз по первому элементу. Все получилось очень прилично. Хотя при наличии фрезерного станка все можно сделать гораздо точнее –но дороже. (мне предлагали).
Позже осенила идея –универсального кондуктора. Используются все те же удлиняющие гайки им перпендикулярно приваривается удлиняющая гайка диаметра М10 или М12 В нее вкручивается болт с просверленным точно в центре (на токарном станке) отверстием нужных диаметров –направляющих для сверла. Меняя болт на нужный получаем – универсальный кондуктор. Подробности на фото. (Жаль к Кубку не успеваю сделать антенны)
Успехов в конструировании.
RZ3RZ, Сергей
Тамбов, 2020
