Автор Тема: Сверление под прямым углом  (Прочитано 5630 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« : 20 Сентября 2020, 10:42:14 »
Бывает, что невозможно сверлить на станке или с использованием призм, либо других приспособлений. Мне понравился способ, которым пользуется известный столяр.
https://www.youtube.com/watch?v=lIQN2Fv3jnQ
Со 2,30 мин.
Есть еще один способ. В бруске выпиливается прямоугольный треугольник. Сверло выравнивается по углу выпила.
P.S. Не нашел старой темы по сверлению, прошу прощения.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Сверление под прямым углом
« Ответ #1 : 20 Сентября 2020, 17:43:03 »
Отлично. С зеркалом ни когда бы сам не догадался.
ex UA9XRF
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #2 : 20 Сентября 2020, 23:22:27 »
Со 2,30 мин.
Заинтересовался, взял СD с  блестящей стороной и попробовал.
Действительно, хорошо видно завал влево-вправо.
Но у меня обычно шуруповерт валится от себя, либо к себе.
А этого с CD как раз не увидеть.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн er1ak
« Ответ #3 : 21 Сентября 2020, 10:37:33 »
Да тоже проверил, видно хорошо, у меня есть вопрос как сверлить в трубе под элементы антенны, а то приходится напильником дорабатывать.
Оффлайн ua0yas
« Ответ #4 : 21 Сентября 2020, 14:25:30 »
две трубы смотайте изолентой по концам,  а потом в нужной трубе на сверлильном станке
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #5 : 21 Сентября 2020, 14:48:47 »
Глупая мысль пришла, а если три трубы вместе и сверлить в средней , через зеркало. (когда нет сверлильного станка).
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
« Ответ #6 : 21 Сентября 2020, 14:53:27 »
Скочем. Изолента растягивается.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #7 : 21 Сентября 2020, 15:01:26 »
Либо "на глаз" (с 50% риском накосячить), либо делать кондуктор.
Например, такой.
Другого пути не существует.
А самое лучшее - НЕ сверлить вообще, а крепить элементы на изоляторы.
С какой стороны не посмотри, вариант с изоляторами однозначно лучше.
  • QRA: KO64au
« Ответ #8 : 21 Сентября 2020, 15:40:43 »
Что именно дорабатывать. Отверстие или заусенцы после сверла?
Со 2,30 мин.
Тогда второй способ.
https://www.youtube.com/watch?v=iCZ0KxOgt4k
Сии приемы для походных и безвыходных условий. А так, конечно, через кондуктор и (или) на сверлильном станке.
Оффлайн R6FEN
  • Александр, R6FEN
  • QRA: LN05XA
« Ответ #9 : 21 Сентября 2020, 15:46:54 »
Вычислить длину окружности, распечатать (разметить на миллиметровке). Ровно приложить, чтобы точно сошлись края - кернить и сверлить с двух сторон.
Каждый, кого ты встречаешь,  сражается в битве, о которой ты ничего не знаешь. Будь вежлив, всегда. ©John Watson
Оффлайн US4IEK_Геннадий
  • QRA: KN87UX
Оффлайн R3KAS
« Ответ #11 : 22 Сентября 2020, 07:34:46 »
Что бы труба не вертелась, ее можно к доске прижать, скобами или саморезами.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #12 : 27 Сентября 2020, 19:48:30 »
Очередная поделка из серии «Очумелые ручки» - «Кондуктор –перевертыш»
Задача -сверлить стеклопластиковые трубы Д=23 и 18мм (телескоп) для бума.
Купил гайки М=20 и 24мм – 8 штук. Их внутренняя резьба 17,5 и 22 мм соответственно. Сварил между собой по 2 штуки.
Получил удлиненную гайку 2 шт на М= 24мм и 2 шт на М=20мм, длиной  4 и 3 см соответственно. И только потом увидел в магазине готовые удлиняющие гайки длиной 6 см. (но диаметра 24мм – не было, заказал но до сих пор не привезли).
Токарь проточил внутреннюю резьбу до нужного диаметра.( общая стоимость 400руб) Я сделал один 23.3мм  второй 23.5мм т.к есть уже крашенные трубы. На обе трубы одеваются в натяг. Наверно оптимально делать 23.4мм, и 18.3мм – ходят свободно.
Используя измерения  штангенциркуля, просто циркуля и др. разметил  в заготовках точно по центру (ну как уж мог)  и просверлил  в гайках 18 и 23мм (в каждой отдельно) отверстия нужные мне под элементы 4мм (алюмин электроды для сварки длиной 1 м). Сначала 3мм потом рассверлил до 4мм. Сверлил в Китайском держателе дрели. Наложил заготовки 18 и 23мм друг на друга и сварил вместе. Получился кондуктор- перевертыш, с направляющим отверстием для сверла,  сразу для обоих диаметров 18 и 23мм. Вторые заготовки можно использовать для фиксации трубы с другого конца и для изготовления кондуктора для элементов на 3мм. Во всех кондукторах в других гранях есть отверстия с резьбой М4 и М5 для контровки трубы от проворота.
Сверлил стеклопластиковую трубу ручной дрелью, зажав кондуктор в тиски. Сверлить в станке - не следует. Потом в первое отверстие вставил элемент и второе сверлил выставляя вертикаль на глаз по первому элементу. Все получилось очень прилично. Хотя при наличии фрезерного станка все можно сделать гораздо точнее –но дороже. (мне предлагали).
Позже осенила идея –универсального кондуктора. Используются все те же удлиняющие гайки  им перпендикулярно приваривается удлиняющая гайка  диаметра М10 или М12 В нее вкручивается болт с просверленным точно в центре (на токарном станке) отверстием нужных диаметров –направляющих для сверла. Меняя болт на нужный получаем – универсальный кондуктор. Подробности на фото.  (Жаль к Кубку не успеваю сделать антенны)
Успехов в конструировании.
RZ3RZ, Сергей
Тамбов, 2020
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 19:54:32 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
« Ответ #13 : 29 Сентября 2020, 13:13:19 »
Вкратце, почему не следует в станке?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #14 : 29 Сентября 2020, 13:23:27 »
Должно что то одно направлять сверло, либо кондуктор либо станок. Можно и на станке но тогда кондуктор с заготовкой должен свободно двигаться.
Сергей, Тамбов
