Автор Тема: Световоды, оптоволноводы, пигтейлы...???  (Прочитано 1650 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Возникла нужда вынести светодиоды с блочков (внутри корпуса), на переднюю панель. Выпаивать и выносить на проводочках не хотелось бы.
Кто ни будь практически это выполнял, и что за световодики или как там они называются, использовал?
Мне это представляется как коротенькие гибкие отрезки таких "оптосветоводиков" на концах которых с одной стороны небольшая линзочка, а на другой типа коннектора, который приклеивается на светодиодик. И выводится на любое удобное место на передней панели.
При этом нет никаких помех, наводок на сигнальные цепи и т.д.
Неплохо было бы если эти отрезки можно было нарезать нужной длинны и оконечивать.
Или не заморачиваться и как обычно на проводках.? ???
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Re: Световоды, оптоволноводы, пигтейлы...???
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 2021, 13:34:52 »
Провода до светодиодов можно в экран, можно бифиляром провести. Светодиод заблокировать конденсатором 10 нФ.
А вот другой вопрос - какой динамический диапазон у оптических преобразователей кабельных ТВ сетей, если гнать по оптике аналоговый сигнал ?
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 2021, 14:03:39 »
Есть  "Ночники световолоконные "  (поиском)   но там просто пластик на вид а никакое не стекло-волокно :  https://aliexpress.ru/item/32862146802.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.1ea57ea6R5rA1c&algo_pvid=e7f342b5-9416-4ab0-b55b-eb95451338f8&algo_expid=e7f342b5-9416-4ab0-b55b-eb95451338f8-8&btsid=0b8b034c16375785464296622e227e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.youtube.com/watch?v=tpN2c9XjoBg    видео
Как то "не очень" ...  Павел ,можно попробовать обычную трубочку от капельниц  медицинских ?   если  светляки мощные...
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2021, 14:13:40 от UA4NDX »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 2021, 14:51:22 »
Так в данном случае перегонять аналоговый сигнал, нет нужды. А именно свет от светодиодов в устройстве. Они есть двух-цветные и по их свечению видно как узел работает.
Кстати вот наверное то что нужно, нашел видеоролик.
https://www.youtube.com/watch?v=sariuxfNUGg
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 2021, 15:55:09 »
Толстая прозрачная леска от триммера или любой пруток из полиэтилена высокого давления.
Чем больше разница в преломлении между воздухом и материалом - тем лучше для световода, при условии относительной прозрачности световода.
У меня другая задача, есть модуляторы и демодуляторы из усилителей КТВ. Мне аналоговый сигнал туда загнать нужно, но думаю, что придется ставить АЦП и гнать уже цифру по оптике, что усложняет реализацию идеи.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 2021, 16:04:25 »
Имеется излишек таких пластиковых "световодов", я делал проще - кончики подогревал промышленным феном и они скатывались в приплюснютые шарики-линзы, получалось неплохо. Завтра постараюсь фото приложить.
Александр
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 2021, 16:07:20 »
Частота аналогового сигнала большая? В Старых приводах ШИМ 50 кГц гонится "за-здассьте".
Оффлайн khach
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 2021, 02:05:36 »
Так делают и продают давно- в разделах корпусных элементов fiber for led- короткие пластиковые световоды для вывода света с SMD диодов с платы на панель.
Их кучи разных бывают. и прямые и угловые и с линзами.
https://www.tme.eu/ru/katalog/aksessuary-dlia-svetodiodov_100693/?currency=USD&limit=20&page=2&s_field=1000011&s_order=desc&search=swiatlowodowe например.
А вот вопрос по теме световодов и СВЧ - кто нибудь радиофотонными устройствами занимался? Например СВЧ смеситель где сигнал гетеродина идет в виде световой несущей, модулированной на СВЧ с частотой гетеродина и напрямую качает смеситель с оптическим возбуждением?
Александр
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 2021, 04:32:22 »
Иван, а если посмотреть в сторону ИК - светодиодов? Типа АЛ106, АЛ107 Их быстродействия (10/20нс) может хватить для работы с видеосигналом. Или посмотреть, как устроены медиа-конверторы.Правда они импульсные...
Юрий
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 2021, 09:18:56 »
Можно попробовать разобрать 2х глазую SFP оставив в ней только коннекторы под стандартный LC патчкорд и лазер TX + светодиод RX. Остальное заменить на свою плату. Быстродействия оптики точно хватит.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 2021, 11:27:01 »
вроде как для радиофотоники оптоэлектронный преобразователь нужен с лазерной накачкой. держал в руках такой от source photonics штука дорогая и редкая. может что-то изменилось с тех пор. ПП лазеры для накачки у нас делают. а вот по преобразователю неизвестно.
Алексей 73!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #11 : 23 Ноябрь 2021, 13:13:54 »
Иван, добрый день!
как правило оптические передатчики кабельного ТВ не нормируются по ДД. Они нормируются по количеству ТВ каналов, которые они могут ретранслировать (стандарт Synelec), по оптической мощности и длине волны излучения (как правило 1310 или 1550 нм). Диапазон частот 40 - 860 МГц (бывают разновидности).
Обычно это устройства под 19 дюймовую стойку.
Если говорить про небольшой оптический передатчик встраиваемый в приемный (домовой ) узел, то это передатчики обратного канала для DOCSIS технологии. Они работают в диапазоне 10 - 60 МГц лазер там маломощный 1310 нм.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #12 : 23 Ноябрь 2021, 14:23:44 »
Спасибо всем. Да, это все я уже изучал.
Хотелось бы измерительный тракт от 9 кГц до 300 МГц в оптику закинуть, но динамика нужна не хуже 60-70 дб.
А это сразу большая цена. Не зря измерительные оптико-электронные преобразователи стоят прилично.
