Автор Тема: Телецентр. Как с ним бороться.  (Прочитано 2559 раз)
Оффлайн professor
« : 13 Август 2008, 16:39:36 »
Как и многих радиолюбителей существует проблема с телецентром.
Для проведения QSO Тропо, МS и тд. у большинства радиолюбителей из Азиатской части основное направление - это направление на Запад (270гр).
У меня такая ситуация:
 В направлении на Запад (270) на расстоянии 2 км находится Телецентр. Вблизи частоты 2м диапазона производится TV вещание на 5 (95) и 7 (180) каналах метрового диапазона.
При направлении 9эл антенны 144  RA3AQ на Телецентр уровень шума достигает 8-9дб. При отключении кабеля падает c 0 до -11дб.
Ночью при отключении вещания на 7 канале, уровень становится нормальный для работы MS.
Вопрос: Что можно сделать для уменьшения влияния ТЦ?
Посоветуйте:
1. Полосовой фильтр по приему.
2. Полосовой фильтр до 50вт. Можно из кабеля 7\8.
Остается только ЕМЕ заниматься. hi!
Re: Телецентр. Как с ним бороться.
« Ответ #1 : 13 Август 2008, 17:05:48 »
Та же  проблема с 300 до 340 градусов , в полный рост телецентр .
Уровень шума + 10 дб .
С 270 градусов ЛЭП - помогает NB частично.
Никакими фильтрами вырезать это невозможно - вся эта гадость в полосе .
UT5JCW
« Ответ #2 : 13 Август 2008, 19:26:00 »
Проблема помех у всех.
Например у меня имеется помеха при передаче на 144 на один из каналов кабельного телевидения который вещает на 143 МГц . Телезрители города написали жалобу в инспекцию радиосвязи. Инспекция всё проверила и дала ответ что канал кабельного телевидения не соответствует стандартам вещания и поэтому претензи не принимаются. Каналу дали предписание поменять частоту.. Я продолжаю работать и все в городе видят моё CQ на изображении. Уже год как всё продолжается но у меня есть бумага с УКРЧастотнагляд что у меня всё ОК. Их проблемы...
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #3 : 13 Август 2008, 21:07:35 »
А у меня телецентр под носом-забор перед домом стоит, до вышки меньше 200м.
С азимута телецентра (110-140 градусов) резкое увеличение шумов. И ничего не поделаешь. Тут еще кроме FM, TВ, УКВ начал WiMax оператор работать.
Что делать?
Наверное, как UT5JCW, начать в городе освоение 1296МГц. Так как телевидение от нас вряд ли уберут :)
Отностельно кабельного канала, попадающего на 144МГц. У нас в Йошкар-Оле "Диван ТВ" сказали-прислушались, поменяли частоту, другой оператор КТВ ничего менять не стал...
Так что бороться лучше всего территориально-просто уехать в глубинку.
Алексей RA4SD
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #4 : 25 Август 2008, 13:47:49 »
Собственно проблемы TVI  меня никогда не задевали.
НО ! Возник прецендент в деревне у одного из НАШИХ.
Ситуация проста как куринное яйцо - деревня
                                                    - польские сушилки
                                                    - УКВ радиостанция 144-146 МГц
 Моща пофигу, сушилки реагируют и на QRP в полный рост.
Поделитесь опытом, вроде Женя RW3AC что то не резиновое вешал
на эти порнушные изделия.????     73, TJ
« Ответ #5 : 25 Август 2008, 14:14:38 »
Не в качестве рекламы, но попробуйте посмотреть вот на это:
http://www.remoltd.com/catitem.php?id=895
Может всем местным заменить? Народу то не так много в деревне, не 100 человек?..
Пусть попробует.
Алексей RA4SD
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #6 : 25 Август 2008, 15:16:29 »
Лет 25 тому назад попытался защитить дорогой по тем временам полевик в предусилителе с помощью PIN диодов и сразу обнаружил аналогичный шум. С тех пор ни одного диода ни в одном из каскадов, защита только на релюшках РЭС 49. С учётом того что в любом импортном аппарате такие диоды стоят, то можно попробывать их исключить.
