Автор Тема: tiny rs-232-1 переделать для kenwood ts-2000  (Прочитано 3532 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: tiny rs-232-1 переделать для kenwood ts-2000
« Ответ #15 : 13 Марта 2022, 14:09:16 »
и ещё...
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #16 : 13 Марта 2022, 14:21:44 »
Здесь схемы распайки кабелей для TS2000
https://rigexpert.com/transceiver-cables-for-rigexpert-interfaces-2/
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« Ответ #17 : 13 Марта 2022, 14:32:21 »
Отлично!Большое спасибо!Буду пробовать.
« Ответ #18 : 13 Марта 2022, 15:49:11 »
Как уже отмечалось выше - подобный интерфейс необходим, если у компьютера нет COM-порта (например ноутбук).
Если использовать обычный системник и установить туда расширитель СОМ-портов хотя бы на два - легко обеспечить работу в WSJTx - один порт работает как CAT-интерфейс, второй управляет РТТ. Останется спаять АСС2 - звуковая карта, взяв схему с сайта Василия R7KK. Это проверено неоднократно: работает устойчиво и не возникает дополнительных помех.
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« Ответ #19 : 13 Марта 2022, 16:29:04 »
Понял. Большое спасибо за инфу!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #20 : 13 Марта 2022, 17:02:55 »
При установке драйвера от Rigexpert отключите поиск и  обновление  драйверов в Windows, иначе может слететь прошивка чипа FTDI .
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« Ответ #21 : 13 Марта 2022, 17:44:26 »
Хорошо.
