tiny rs-232-1 переделать для kenwood ts-2000
от RD6F 11 Март, 2022 22:27
Ответ #1
от UA6AQN 12 Март, 2022 14:58
Задача не из простых.
Найдите документацию и схему.
Определитесь к какому трансиверу выходы интерфейса.
Для Кенвуда должен быть разъем СОМ 9 пин.
Если нет установочного диска попробуйте скачать драйвер
http://www.rigexpert.com/files/install/older/srt.zip
Не устанавливайте из сети драйверы Windows.
Посмотрите сайт R7KK http://r7kk.ru/ts-2000.htm
Можно просто подключить САТ систему по СОМ порту через полноценный ( модемный кабель
Статья RW3DY
https://www.yl3bu.lv/technical/kenwood/connection/connect_to_pc_rw3dy
Ответ #2
от RD6F 12 Март, 2022 15:12
Интерфейс работал у человека с IC-718.Кабеля в din13 разъёме я перепаял под kenwood ts-2000 но пока всё ограничилось этим...Схемы интерфейса именно под мой трансивер я не нашёл.Попадалась инфа что вроде как переделывают такие интерфейсы путём перепайки-допайки элементной базы но что именно перепаивать нужно я так же не нашёл.Как и не нашёл инфы можно ли данный интерфейс стыкануть с моим трансивером через АСС-2 разъём (din13).
Ответ #3
от ua1ner 12 Март, 2022 19:19
Переделывал такой под свой TS-2000,правда это было давно..но интерфейс работает по сей день...есть ещё один такой же..но для какого трансивера не знаю..надо посмотреть... сейчас глянул..тот что переделывал был TTL-1-1...а этот что лежит С1-V-1..
Ответ #4
от RD6F 12 Март, 2022 19:28
А подскажите Вы через СОМ порт коннектите или через АСС?
Ответ #5
от ua1ner 12 Март, 2022 20:03
Через COM порт...помню я туда паял микруху rs 232 и обвязку...надо будет вскрыть и посмотреть..
Ответ #6
от RD6F 12 Март, 2022 20:19
Ну посмотрите пожалуйста.Если можно сбросте фото чтобы можно было в моём сделать так же и может если осталась какая-нибудь инфа по переделке.У меня стоит МАХ 232 я так понял её нужно заменить на RS232
Ответ #7
от ua1ner 12 Март, 2022 20:38
Приношу извинения....счас вскрыл посмотрел,стоит MAX 232...столько лет прошло,подзабыл...фото сделаю завтра,поставил аккумулятор от фотика на зарядку..
Ответ #8
от RD6F 12 Март, 2022 20:47
Хорошо,спасибо,буду ждать.Если будет возможно посмотрите что куда там подключено,по элементной базе я по фото у себя распаяю.Шнур тогда буду перепаивать с DIN 13 на СОМ.
Ответ #9
от ua1ner 12 Март, 2022 21:02
Договорились...завтра сделаю фотки и вышлю,счас посмотрю может что из схем сохранилось...хотя навряд ли..но? а вдруг...!
Ответ #10
от ra9ahe 12 Март, 2022 21:07
Ничего менять не надо МАХ232 - это и есть приемопередатчик стыка RS232. Просто необходимо перепаять разъём стыка. Для полного понимания посмотрите как выполнены стыковочные разъёмы для различных типов трансиверов по этой ссылке от Фирмы РАДИО АРЕНА https://radioarena.ru/spisok-kabelej-dlya-unicom-4/
а по этой ссылке много другой полезной информпации https://radioarena.ru/instrukcii-shemy/.
Возьмите любую схему где применяется МАХ 232 и всё поймете.
Удачи!
Ответ #11
от RD6F 12 Март, 2022 21:32
Ответ #12
от RD6F 12 Март, 2022 22:20
Если будет возможность сфоткайте обратную сторону платы чтобы глянуть куда шнуры подпаяны.
Ответ #13
от ua1ner 13 Март, 2022 14:02
Ответ #14
от ua1ner 13 Март, 2022 14:07
