Автор Тема: tiny rs-232-1 переделать для kenwood ts-2000  (Прочитано 2941 раз)
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« : 11 Марта 2022, 22:27:07 »
Здравствуйте!Имеется такой интерфейс(tiny rs-232-1) ,может кто переделывал такой под kenwood ts-2000.Поделитесь пожалуйста инфой.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: tiny rs-232-1 переделать для kenwood ts-2000
« Ответ #1 : 12 Марта 2022, 14:58:21 »
Задача не из простых.
Найдите документацию и схему.
Определитесь к какому трансиверу выходы интерфейса.
Для Кенвуда должен быть разъем СОМ 9 пин.
Если нет установочного диска попробуйте скачать драйвер
http://www.rigexpert.com/files/install/older/srt.zip
Не устанавливайте из сети  драйверы Windows.
Посмотрите сайт R7KK http://r7kk.ru/ts-2000.htm
Можно просто подключить САТ систему по СОМ порту через полноценный ( модемный кабель
Статья RW3DY
https://www.yl3bu.lv/technical/kenwood/connection/connect_to_pc_rw3dy
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« Ответ #2 : 12 Марта 2022, 15:12:55 »
Интерфейс работал у человека с IC-718.Кабеля в din13 разъёме я перепаял под kenwood ts-2000 но пока всё ограничилось этим...Схемы интерфейса именно под мой трансивер я не нашёл.Попадалась инфа что вроде как переделывают такие интерфейсы путём перепайки-допайки элементной базы но что именно перепаивать нужно я так же не нашёл.Как и не нашёл инфы можно ли данный интерфейс стыкануть с моим трансивером через АСС-2 разъём (din13).
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #3 : 12 Марта 2022, 19:19:47 »
Переделывал такой под свой TS-2000,правда это было давно..но интерфейс работает по сей день...есть ещё один такой же..но для какого трансивера не знаю..надо посмотреть... сейчас глянул..тот что переделывал был TTL-1-1...а этот что лежит  С1-V-1..
« Последнее редактирование: 12 Марта 2022, 19:24:38 от ua1ner »
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« Ответ #4 : 12 Марта 2022, 19:28:11 »
А подскажите Вы через СОМ порт коннектите или через АСС?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #5 : 12 Марта 2022, 20:03:16 »
Через COM порт...помню я туда паял микруху  rs 232 и обвязку...надо будет вскрыть и посмотреть..
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« Ответ #6 : 12 Марта 2022, 20:19:34 »
Ну посмотрите пожалуйста.Если можно сбросте фото чтобы можно было в моём сделать так же и может если осталась какая-нибудь инфа по переделке.У меня стоит МАХ 232 я так понял её нужно заменить на RS232
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #7 : 12 Марта 2022, 20:38:45 »
Приношу извинения....счас вскрыл посмотрел,стоит MAX 232...столько лет прошло,подзабыл...фото сделаю завтра,поставил аккумулятор от фотика на зарядку..
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« Ответ #8 : 12 Марта 2022, 20:47:52 »
Хорошо,спасибо,буду ждать.Если будет возможно посмотрите что куда там подключено,по элементной базе я по фото у себя распаяю.Шнур тогда буду перепаивать с DIN 13 на СОМ.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #9 : 12 Марта 2022, 21:02:14 »
Договорились...завтра сделаю фотки и вышлю,счас посмотрю может что из схем сохранилось...хотя навряд ли..но? а вдруг...!
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #10 : 12 Марта 2022, 21:07:07 »
Ничего менять не надо МАХ232 - это и есть приемопередатчик стыка RS232. Просто необходимо перепаять разъём стыка.  Для полного понимания посмотрите как выполнены стыковочные разъёмы для различных типов трансиверов по этой ссылке от Фирмы РАДИО АРЕНА  https://radioarena.ru/spisok-kabelej-dlya-unicom-4/
 а по этой ссылке много другой полезной информпации  https://radioarena.ru/instrukcii-shemy/.
 Возьмите любую схему где применяется МАХ 232 и всё поймете.
Удачи!
Василий
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« Ответ #11 : 12 Марта 2022, 21:32:17 »
Отлично,посмотрю.У меня если что вот так распаяны.
Оффлайн RD6F
  • QRA: LN05wa
« Ответ #12 : 12 Марта 2022, 22:20:30 »
Если будет возможность сфоткайте обратную сторону платы чтобы глянуть куда шнуры подпаяны.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #13 : 13 Марта 2022, 14:02:32 »
Вроде получмлось..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #14 : 13 Марта 2022, 14:07:29 »
Теперь проблема как отправить..
