Автор Тема: Токопроводящие смазки.  (Прочитано 9101 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« : 21 Март 2009, 12:59:42 »
Подскажите кто нибудь применял их, и вообще нужно ли?
Есть всякие клеи и смазки. Например: http://www.chip-dip.ru/product0/60685.aspx
что скажете?
Как вы подключаете кабель к вибратору, если он аллюминевый.
Я обычно через луженый латунный лепесток.
Оффлайн UX7V
Re: Токопроводящие смазки.
« Ответ #1 : 21 Март 2009, 13:47:11 »
 Для таких случаев применяются лепестки из биметаллической ленты алюминий - медь. Алюминиевая сторона лепестка варится точечной сваркой или в среде аргона к  алюминиевой трубке, а к медной стороне лепестка паяется кабель снижения.
73! Николай US7VA
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #2 : 21 Март 2009, 14:34:58 »
Ну так самый нормальный метод либо серез винтик и лепесток или сразу латуный хомутик на вибратор :))
а графитовая смазка не совсем для этого - по вч сопротивление будет большое .
Лутче потом просто место соединени смазать чем нибуть силиконовым (не герметик а масло ) для защиты от влаги.
RK3AOR
« Ответ #3 : 21 Март 2009, 17:33:42 »
Вот латунный хомут на алюминиевом вибраторе разъест его практически сразу. В мерзкий белый порошок.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #4 : 21 Март 2009, 18:27:24 »
алюминий не с чем не совместим :)) даже сам по себе при взаимодействии с влагой из воздуха начинает кородировать ,латуннь просто удобна тем что легче достать и обработать чем нержавейка и паяется хорошо ,а нержавейка тоже разная бывает и тоже крозию вызывает - я не даром сказал что капнуть на место соединения каплю масла .
Да и само соединение как правило не на открытом месте бывает а в коробочке так что вода там ручями не льет .
Н и многое конечно от климата зависет , контенентальный или морской ,от экологии .
Графитовая смазка кстати не что иное как графит или углерод замешаный на чем то , и  алюминий с графитом тоже отличная галваническая пара в смысле получения эдс
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #5 : 26 Март 2009, 22:59:49 »
А точечной сваркой аллюминий (дюраль) с медью не получится галваническая пара?
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #6 : 27 Март 2009, 00:38:33 »
В присутствии влаги - получится, в отсутствии - не получится. Если приходится выполнять контакт из металлов, электрохимические потенциалы которых сильно отличаются, необходимы меры по герметизации соединения. В качестве токопроводящей можно попробовать применение этой смазки http://www.rimet.ru/litol.html . Электропроводность цинка, входящего в состав смазки, мало отличается от электропроводности алюминиевых сплавов.
Тут http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua6lgo-antennas еще посмотрите, может, натолкнет на какую мысль.
73! de UA6LGO
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #7 : 28 Март 2009, 23:37:13 »
Спасибо.
а вот ЛИТОЛ-24 ЦИНК  надо попробовать  ;)
Оффлайн Noel
  • Новичок
  • QRA: QTH
« Ответ #8 : 15 Февраль 2013, 12:18:55 »
+1! Графитка состоит из кальциевого мыла (загуститель), так что температура каплепадения - примерно 70 град. Да и электропроводность у нее небольшая. Ежели контакты греются, то она течет или еще хуже образует лакообразное что-то. Я бы не рекомендовал использовать графитку в низковольтных приборах - удельное сопротивление контакта увеличится. Для этого лучше брать специальные смазки с наполнителями - мелкодисперсными металлическими порошками. Они специально разрабатывались для электрических контактов. Например, широко известна отечественная смазка КСБ.
Но щас есть эффективная паста Molykote HSC Plus (http://atf.ru/press/220.html?c=230). Контакты перед смазыванием должны быть тщательно очищены - это одно из главных условий надежного соединения.
Онлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #9 : 15 Февраль 2013, 19:51:57 »
Всем добрый вечер. На аллюминиевом вибраторе ставил латунные облуженные лепестки, винт сквозь трубку, зажимал гайкой. Внутри трубки для жесткости стеклотекстолитовый пруток. После припайки кабеля к лепесткам герметизировал на разных антеннах - автомобильным безуксусным герметиком, моментальным цианалкрилатным клеем и термоклеем. Термоклей через 2-3 года трескается и годится только для полевых антенн, а герметик и секундный клей 7-8 лет защищал место соединения, затем был выкинут за ненадобностью вместе с вибратором. В последнее время использую в основном медные вибраторы и пайку.  Аллюминий тоже паяется. Для пайки используют флюс для аллюминия (продаётся в радиомагазинах) или паяльный жир и припой "А" (сплав цинка с оловом t =400 градусов), термофен и мощный паяльник. Видел, как кабельщики паяют припоем ПОС-60. Пайка достаточно качественная, процедура хлопотная.
 Токопроводящие смазки рекомендуют использовать при соединении трубок на вертикальных антеннах( раньше буржуи прилагали к фирменным антеннам тюбик смазки) и при соединении труб траверсы антенны. Смазка помогает от коррозии металла и статического электричества. Про графитовую смазку на и в антеннах не слышал никаких отзывов, а смазку для высоковольтных коммутационных устройств, которая применяется в энергетике сам больше десятка лет использую при соединении трубок траверсы УКВ антенн и на КВ GP. Название смазки не помню, уточню у слесарей - напишу.
  • QRA: KO89ni
« Ответ #10 : 28 Февраль 2013, 20:32:11 »
Посмотрел название электропроводной смазки, которая применяется в энергетике. Выкладываю фото смазки, её название ЭПС-98. Название одинаковое, но наполнение бывает разного цвета от коричневого до золотистого. У золотистого наполнение крупнее.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #11 : 28 Февраль 2013, 20:39:39 »
Не реклама! Получили с  оборудованием. Правда там только две клеммы питания. Остальное оптика. Попробую чего-нибудь намазать и на улицу.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #12 : 04 Март 2013, 19:37:56 »
Использовали на RK9JWR токопроводящую смазку зеленого цвета ЭПС-98  .
Использовали ее в сочленении труб разного диаметра в антеннах Яги КВ диапазона ,результат отличный...
После использования этой смазки КСВ стал 1.1-1.2 , до этого было больше двух...
В общем сделали вывод что можно и нужно ее использовать в антенностроении...
