Автор Тема: Трехканальный секвенсор  (Прочитано 12549 раз)
« : 06 Января 2011, 16:54:15 »
Разработал и испытал трехканальный секвенсор .
Не содержит микроконтроллеров и не создает помех при приеме.
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 21:52:59 от RA3WDK »
Re: Трехканальный секвенсор
« Ответ #1 : 06 Января 2011, 21:52:23 »
Исправил одну ошибку.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 10:59:40 »
 А печатку можно опубликовать. Спасибо.
73 de ra0acm
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 12:25:21 »
Печатка .
Переходные отверстия сверлить сверлить сверлом диаметром 0,4-0,5 мм. Монтаж плотный.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 13:01:42 »
     Здравствуйте,  коллеги. С Рождеством. Привет, Иван. Очень много лет использую трехдиапазонный секвенсор, но одновременно могу работать только на одном диапазоне. Управляет РА, АУ и трансивером от педали или СОМ порта.  Не думал ранее об одновременно работе на трех диапазонах. Я не тестовик. Но сейчас тоже решился на трехканальный. Точнее для одновременной работы на трех диапазонах, в каждом диапазоне три канала управления. Корпус склеил из полистирола, думаю, что экранировка особо не понадобится. Механика сделана. Теперь соображаю что туда поставить. От РIC однозначный отказ. Хотел отдублировать свою старую схемотехнику, но хочеться сделать и с тремя-четырьмя компараторами и зарядкой и разрядкой конденсатора. Пока занимаюсь РА и не до этого. Он важнее.
        Не совсем понял логику работы. Конденсатор заряда-разряда - это конденсатор на 6800 пФ и заряд через полевик? Но тогда дальше не пойму. Еще один зарядный электролитический конденсатор? Поясни, пожалуйста. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 14:48:41 »
Юрий , если изготавливать трехдиапазонный секвенсор , то необходимо просто повторить мою схему три раза. Но делать ее в одном корпусе не всем нужно. Если позиции разнесены - лучше сделать их в трех отдельных корпусах.
Конденсатор заряда - это электролитический конденсатор на выходе первого компаратора.
Все остальные конденсаторы - это конденсаторы блокировки по питанию и цепям управления.
Если открыть даташит на LM339 , то можно увидеть идею этого секвенсора в схеме , но пришлось пересчитать емкости и сделать необходимую обвязку по управлению.
Принцип очень простой , во время плавного заряда конденсатора поочередно срабатывают три компаратора , ввиду того , что Uref на каждом из компараторов разное и задается делителем напряжения 150 к - 47 к -47 к и т.д.
Питание на LM339 подается на выводы 3 (+) и 12 (-) , на схеме это не показано , но на плате дорожки разведены.
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 15:28:03 »
    Спасибо, Иван. Многие делают подобное секвенсоры на LM-324. Те же я...ца, только вид сбоку. Я хочу тоже LM-324  поставить. Получается у меня повторение трех одинаковых плат. Я все хочу делать в одном корпусе. Задача не для разнесенной позиции. Работаем из одной палатки. Может и глупо. Поставил приличный трансформатор, так как в режиме приема должны быть запитаны сразу шесть реле РЭВ-14. А это ток под полтора ампера. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #7 : 07 Января 2011, 15:44:26 »
Если работать в один момент только одним сигналом (SOMB) , то хватит и одного секвенсора.
Я так работал в Кубке. Просто управление было запараллелено . Раскачка не подавалась на РА 1296 , а МШУ и смещение на РА 1296 коммутировалось , даже когда на 432 МГц работал .
Ничего страшного не произошло - все мигало , как новогодняя елка , а работал только один выбранный диапазон. ( Хотя это не совсем правильно).
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #8 : 07 Января 2011, 20:04:21 »
      Практически аналог использую около 5 лет, работает безотказно.
  Напрягает переключение напражения по диапазонам, поскольку неработающие просто отключены.
  Дополнительная фича в виде светодиодов на реле-наглядно видно включение нагрузок и
  ночью не дает расслабиться. Рекомендую.  Респект автору. Александр
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #9 : 08 Января 2011, 22:22:04 »
 Представляю ещё один подобный секвенсор, выполненный по принципу последовательного переключения компараторов во время заряда-разряда конденсатора, только 4х канальный, уже работает несколько лет, изготовлен из имеющегося наличия элементов.
 Безотказен, добродушно пощёлкивает и помаргивает  при переключениях RX\TX за несколько десятков миллисекунд.
 За основу взята схема из ARRL 1986 HANDBOOK. Многоконтактные реле позволяют легко распределить необходимое управление. Собран на плате навесным монтажём. Просматривались пути схемного упрощения, но после  успешного опробывания было решено оставить как всё как есть...
 С уважением, Игорь (UA4LCF).
« Ответ #10 : 09 Января 2011, 00:02:15 »
       Привет, Игорь. С прошедшими праздниками. Давненько с тобой не общались. Подскажи, у тебя такой вход РТТ подается и на СОМ порт и на педаль? Ясно, что не одновременно. Работает один и тот же каскад? Для работы от РС у меня стоит на РТТ оптронная развязка. Звуковая карта развязана трансформаторами. У тебя нет наводок при передаче в QRO режиме.
        Чиркни на мою почту как дела с РА на ГС-35Б для 144 МГц. Что-то удалось? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA1ZS Сергей
« Ответ #11 : 09 Января 2011, 19:01:35 »
Так тоже хорошо.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 21:48:42 от RA1ZS Сергей »
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
« Ответ #12 : 11 Января 2011, 11:10:12 »
      Секвенсер - TD Box
                  (цифровой автомат задержки)
  При использовании усилителей мощности, необходимо применять специальные устройства формирования временной последовательности - секвенсеры (time sequencer), обеспечивающие определенную последовательность срабатывания коммутационных реле для исключения передачи сигнала во время неустойчивого механического состояния реле при переключении, что может вызвать негативные последствия для аппаратуры. И особенно на УКВ ,где используются антенные
малошумящие усилители ,проблема корректной коммутации  очень актуальна.
Идея моего  TR Time-Delaj Generator взята из  ARRL Hendbook-the 1988 и
он изготовлен на  LM339N & HCF4030BE,а также 10-ти транзисторах и 8 диодах,
конечно это не 21 век – нет pic-ов и мощных IRF-полевиков,но все правильно и
отлично работает !!!
Имеется вход +2-12В(ТХ),педали и 4 выхода (ключ-открытый коллектор n-p-n),
состояние последних можно инвертировать установкой перемычек на плате
(2,6,8,13 ноги м-сх HCF4030ВЕ на общий корпус платы).
Светодиоды позволяют зрительно наблюдать последовательность управления
ключами.Плата имеет небольшой  размер всего 60х90мм.
Схема повторена многократно (более 50 плат) в течении 3-х лет и показала отличные результаты ,поэтому можно ее рекомендовать к применению.
Есть 6 готовых плат.
73!  Юрий – r7mr@mail.ru
Оффлайн RW6AH VLAD
  • QRA: LN05gk
« Ответ #13 : 11 Января 2011, 15:44:37 »
Юрий,как приобрести вашу плату секвенсора?
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
« Ответ #14 : 11 Января 2011, 16:27:10 »
Привет !
Готовые платы есть у меня и в Ставрополе у Володи - UA6HHE.
Вопросы оплаты и доставки в личку r7mr@mail.ru или по тел.8-903-400-90-00
73! Юрий-R7MR
