Автор Тема: Трекер LVB  (Прочитано 16720 раз)
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Трекер LVB
« : 10 Сентябрь 2011, 15:45:08 »
Приветствую Всех.Немогу запустить трекер.Контроллер прошивал на отдельном програматоре.Вставил в плату Кварц не генерит.На дисплее нечего нет.Всё проверил 100 раз Лазил по другим форумам люди говорят повторяли 1:1 всё сразу начинало работать .Дайте совет кто знает??С Уважением Юрий UA6UED
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Трекер LVB
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 2011, 16:01:11 »
Юрий!
А контрастность пробовал крутить???
Кварцевый генератор при подключении щупов приборов может встать. Послушай его на приёмнике.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA1ASC
Re: Трекер LVB
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 2011, 16:28:13 »
при програмировании фьюзы  правельно сконфигурировали,кварцевый генератор -внешний кварц ,сброс - либо аппаратный либо внешния схема
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #3 : 10 Сентябрь 2011, 16:44:41 »
Спасибо за ответ .Контрастность на полную.гдето в долеке видно что сватятся сигиенты.А програмировал не я. Я незнаю может и неправельно выстовлены параметры .Есть старый комп надо запустить его и попробовать прошить самому
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Трекер LVB
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 2011, 20:03:44 »
Юрий, вот ещё что.
Автор применил LCD-дисплей PC1602LRS, в котором стоит контроллер NT3881D или KS0065B.
Какой контроллер стоит в твоём дисплее?
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 2011, 21:34:34 »
Юрий, вот ещё что.
Я фик его зает вот фото
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Трекер LVB
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 2011, 21:39:42 »
Судя по фото вы подали на подсветку 5 вольт. Это много. Поставьте
 резистор ом 10-50 в цепь подсветки. Сегменты должны стать видимыми.
73!   ur5efx
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Re: Трекер LVB
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 2011, 21:46:59 »
А вот это напрасно из моего опыта. На схеме (не от вашей схемы, но принципы теже) прилепленной снизу это резистор R40 крутить его. В одном положении все элементы загорятся (максимум как у вас), в другом вообще ничего кроме подсветки. Нормальное свечение символов - порядка 30-50 процентов от максимума.
ЗюЫю У некоторых индикаторов попутаны +5 и GND (1 и 2 нога на разъеме)
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2011, 22:05:50 от VE3CCN »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Трекер LVB
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 2011, 21:49:16 »
Юрий, вот ещё что.
В WH1602 применяется контроллер KS0066.
Юра, сравни Даташиты на эти контроллеру, эквивалентны ли они?
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
Re: Трекер LVB
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 2011, 21:53:12 »
  Здравствуйте Юрий. Года два назад повторял данную конструкцию 1:1, всё заработало с первого раза. Попробуйте залить программу прямо в схеме , ведь там имеется внутрисхемный программатор.
Вот полезная ссылка  http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5167&page=0&perpage=30
 73! Денис RU1QM.
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #10 : 10 Сентябрь 2011, 22:15:07 »
Втом то и дело что у меня не так не так сигменты не загораются
  • QRA: KN78ol
Re: Трекер LVB
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 2011, 22:56:48 »
Подавать напряжение другой полярности даже кратковременно нельзя. В большинстве случаев индикатор выходит из строя. В нем нет защиты от переполюсовки. Если индикатор исправен, при подаче питания и отсутствии управляющих сигналов, должна светиться верхняя строка символов, это процедура самотестирования. Если это есть., то дело в прошивке.
73!   ur5efx
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #12 : 11 Сентябрь 2011, 07:00:38 »
Нет верхняя строка не светится, питание другой полярности я не подовал .Пробовал подключать другой индикатор такаяже петрушка
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: Трекер LVB
« Ответ #13 : 11 Сентябрь 2011, 08:02:20 »
У вас програма не "прошилась" - это 100% - вам уже писали, установите правильно фьюзы или прошивайте внутрисхемно, -вот програма, просто делайте что пишет програма и отвечайте на вопросы.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2011, 09:55:06 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 2011, 08:22:06 »
У вас програма не "прошилась" - это 100% вам уже писали установите правильно фьюзы или прошивайте внутри схемно, вот програма, просто делайте что пишет програма и отвечайте на вопросы.
Понял Сергей попробую прошить внутрисхемно спасибо за прогу что получится скажу результат
