Автор Тема: Трекер LVB  (Прочитано 16758 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Трекер LVB
« Ответ #45 : 14 Сентябрь 2011, 23:28:18 »
 В данной схеме на 1 выводе  + 12 вольт. При нажатии кнопки reset
 происходит сброс и контроллер перезагружается.
73!   ur5efx
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Re: Трекер LVB
« Ответ #46 : 15 Сентябрь 2011, 00:37:52 »
А как должно расти уровень на 1й ноге??
Практически мгновенно (у вас там конденсатор в 1мкф стоит по схеме) и подняться к около +5в (по большому счету больше 2.5в и меньше или равно 5в). В случае если нажимаете кнопку SW5 то уровень на выводе 1 упадет до 0 (у входа Сброс активный уровень низкий для процессора), по отпусканию кнопки должно опять подняться +5в.
Важное Замечание: +12в подаваться на ножку 1 должно _только_ на время программирования. Поэтому верхний левый (по схеме выделен красным) переключатель во время обычной работы должен стоять в правом положении (как показано на рисунке), те. +5в должно идти через резистор и далее на вход ресета и параллельно на конденсатор и стабилитрон.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2011, 00:56:15 от VE3CCN »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Re: Трекер LVB
« Ответ #47 : 15 Сентябрь 2011, 00:54:39 »
Неверно.
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #48 : 15 Сентябрь 2011, 05:58:47 »
На 1й ноге у меня 4.8 в
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Re: Трекер LVB
« Ответ #49 : 15 Сентябрь 2011, 15:01:10 »
Так и должно быть. Те процессор у вас должен работать. Осцилогаф есть? посмотрите если что то бежит на индикатор
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #50 : 19 Сентябрь 2011, 18:50:53 »
Спасибо Всем за подсказки (Но дело было не в бабине) Постапил новый контролер и всё сразу пошло без всяких проблем .С начало прошил 7ю версию ,а потом прошил 9й без проблем .В прцессе изготовления было испорчено 2 индикатора и 2 контролера (за то научился ;D)
Оффлайн ua1ccu
Re: Трекер LVB
« Ответ #51 : 19 Сентябрь 2011, 19:06:04 »
Молодец.Добился.
Оффлайн ua1ccu
Re: Трекер LVB
« Ответ #52 : 08 Сентябрь 2013, 23:23:46 »
Караул беда...
МОЛНИЯ УДАРИЛА краешком в антенну. Трекер потух. Поставил новые микросхемы, а как запрограммировать ПИК забыл.....
Помню программировал  внутрисхемным программатором с помощью программы  PicProg,
а как запустить эту программу с досовской командной строки НЕ ПОМНЮ...
Может кто подскажет как пошагово  программу запустить.
Константин.
Re: Трекер LVB
« Ответ #53 : 09 Сентябрь 2013, 10:45:14 »
А авторский мануал почитать?
