Автор Тема: Трекер LVB  (Прочитано 18139 раз)
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #30 : 13 Сентября 2011, 19:47:10 »
На CQHAM есть большой форум по трекеру почитайте там много рекомендаций.
Константин.
Константин если есть сылка дайте пожалуйста !
Оффлайн ua1ccu
Re: Трекер LVB
« Ответ #31 : 13 Сентября 2011, 20:00:19 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5167
как правильно вставить не знаю в разделе *антенная механика* форум *G6LVB контроллер поворотки*
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #32 : 13 Сентября 2011, 20:02:44 »
Спасибо
Оффлайн ua1ccu
Re: Трекер LVB
« Ответ #33 : 14 Сентября 2011, 20:09:16 »
Как успехи ...
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #34 : 14 Сентября 2011, 20:36:32 »
Как успехи ...
Контролер прошил на другом компе (внутрисхемно)только вот на дисплее нет ничего.Как будто на него не идут данные подсвечено только верхняя строка
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Трекер LVB
« Ответ #35 : 14 Сентября 2011, 20:43:33 »
Как успехи ...
Юрий, значит не прошился так, как надо.
VETERAN#533,   CTC#1132
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #36 : 14 Сентября 2011, 21:03:46 »
Программа написала что всё  прошилось и попросила вернуть все перемычки в исходное состояние
Оффлайн ua1ccu
Re: Трекер LVB
« Ответ #37 : 14 Сентября 2011, 21:23:39 »
 А какой индикатор ,подсветка включена. где то читал что может не хватать памяти в ПИКе
тогда записывают  укороченную программу без управления с компа начальными установками.
КОНСТАНТИН.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Трекер LVB
« Ответ #38 : 14 Сентября 2011, 21:24:47 »
 Юрий, если прошился контроллер и светится верхний ряд символов в индикаторе, остается только искать ошибки монтажа. Бывают всякие мелочи, которые сразу и не заметишь. Конденсаторы возле кварца какого номинала?
На них должно быть 150 написано. Я когда то так ошибся и впаял 1500пф вместо 15. Где то есть ошибка. Удачи!
73!   ur5efx
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #39 : 14 Сентября 2011, 21:47:42 »
Индикатор я поставил WH1602A-AGH-CTH .подсветку включил .На кондёрах написано 180(может большой наминал) на верное гдето ошибка это точно
  • QRA: KN78ol
Re: Трекер LVB
« Ответ #40 : 14 Сентября 2011, 22:03:02 »
 180 это 18 пф, нормально , даже может быть маловато для 4 мггц кварца.
 Проверяйте внимательно монтаж.
73!   ur5efx
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #41 : 14 Сентября 2011, 22:33:16 »
Понял будем искать
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Трекер LVB
« Ответ #42 : 14 Сентября 2011, 22:49:37 »
Понял будем искать
Собственно, что б я сделал:
1. Взял ваш уже запрограмированый пик и нашел бы программатор на стороне, далее в програматорах есть возможность сравинть прошивку и то что уже записано в пике - и сравнил бы. Если одно и то же, то дело не в программаторе и скорее всего не в пике. Если не одно и тоже - перешиваем и пробуем.
2. Поменял бы индикатор на заранее рабочий, или если есть возможность подключил бы ваш индикатор к другому устройству - если живой, то думаем дальше, если не живой - то ясно что делать.
3. Посмотрите, что у вас за уровень на входе ресет пика (лапа N1 на пике)?
4. Есть ли возможность поменять кварц? Может не генерит?
5. Проверить монтаж?
ЗюЫю А что у вас питанием?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2011, 22:51:49 от VE3CCN »
Re: Трекер LVB
« Ответ #43 : 14 Сентября 2011, 22:56:29 »
если не ошибаюсь, то LVB можно запустить вообще без индикатора, используя только компьютер
http://www.cqham.ru/G6LVB.htm
http://www.cqham.ru/image4/USB.gif
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #44 : 14 Сентября 2011, 23:01:30 »
С питанием  нормально ,а сравнить надо есле ничего не выдет то на выходных поеду к товарищю попробую считать что записалось .А как должно расти уровень на 1й ноге??
