Автор Тема: TS-790 ремонт PLL  (Прочитано 2557 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
TS-790 ремонт PLL
« : 26 Июля 2023, 19:18:21 »
В трансивере нет индикации на 430 МГц, при включении появляется кратковременно и на индикаторе прочерки. Не запускается PLL 430. На нее с PLL 144 подается 10,24 МГц, через Q23 (на схеме FMU1 или FMUI, корпус SOT23-5). Чем заменить эту фигню? Поиски по инету ни к чему не привели. Может кто сталкивался с такой проблемой? пробовал делать каскад на транзюке, пока ни чего не вышло.
П.С. маркирока на корпусе U1
« Последнее редактирование: 26 Июля 2023, 19:30:04 от ra9ydl »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: TS-790 ремонт PLL
« Ответ #1 : 26 Июля 2023, 21:59:22 »
В схеме на Kenwood TKM-707 нарисовано содержимое   :)
Эмиттерный повторитель.
Андрей, UA3RAW.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 27 Июля 2023, 00:42:53 »
Достаточно часто попадался этот транзюк в старом связном железе. Может кто неподалеку с "некрополем" доноров 90-х годов есть? ;)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #3 : 27 Июля 2023, 08:09:28 »
может все даки VCO 430 не запускается ? нет индикации  происходит срыв vco.Х58-3390. опора тут ни при чем. Посмотрите какие напряжения на контрольных точках vco
« Последнее редактирование: 27 Июля 2023, 08:12:23 от UA3MRE Алексей »
  • QRA: ko97sv
« Ответ #4 : 27 Июля 2023, 08:13:51 »
https://www.manualslib.com/manual/1012487/Kenwood-Ts-790e.html?page=177#manual
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #5 : 27 Июля 2023, 08:43:08 »
Вот это скорее всего может быть.В свое время я менял там подстроечник.
Доброго времени суток,Олег!Эта"фигня",эмиттерный поторитель,вряд ли может выйти из строя.Там и токи мизерные и напряжение по схемотехнике низкое.Если Вы уверены на все 100,что причина здесь,то попробуйте временно соединить вход с выходом этого повторителя через емкость 1000пФ-4700пФ.Если индикация появится,то причина в нем.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #6 : 27 Июля 2023, 09:30:19 »
Спасибо за мысли вслух!
Действительно ГУНы на плате синтезатора 430 должны генерить, хоть что-то. Опора 10,24, которая идет с PLL 144 необходима для ФАПЧ и настройку ГУН на определенную частоту.
По факту.
1. на выходах ГУН (1 и 2) сигнала нет. Мерил частотомером, ВЧ-вольтметром, осцилографом.
2. поступление опоры 10,24 МГц на PLL 430 то же нет. сигнал 10,24 МГц на входе Q23 PLL 144 - есть, на выходе -нет.
похоже есть проблема с подстроечниками в ГУНах и с даннным эмитерным повторителем.
Спасибо! вечером продолжу изыскания.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #7 : 27 Июля 2023, 19:06:03 »
Там емкость подстроечная часто дело портит попробуйте их шевельнуть.я их менял
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #8 : 28 Июля 2023, 05:50:01 »
Оно?
Иван, exUS5MPT
  • QRA: ko97sv
« Ответ #9 : 28 Июля 2023, 07:15:42 »
В vco всего 2 транзистора. Они все одинаковые только разница в емкостях и контурах. Самое такое неудобное это экран блочка его надо выпаивать.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #10 : 29 Июля 2023, 15:54:19 »
Спасибо за помощь!
Когда советуешься, начинают мысли укладываться в голове. И так небольшой отчет.
Собрал эмиттерный повторитель на элементах (из того что было), не комильфо, но опору 10,24 МГц на PLL 430 подал. Как советовал Алексей UA3MRE, тронул подстроечник в ГУНе и синтез завелся. Проверил генерацию и захват на краях диапазона, все в норме. Прием есть. Передача идет.
Осталось найти потерянные выходы 144 и 1296. :-) Прием 144 и 1296 есть.
 Иван, транзисторная сборка FMU 1, та которую показал Андрей UA3RAW. TA4004F по начинке и распиновка другая, хотя маркировка совпадает.
