Автор Тема: Удаленное управление ЕМЕ позицией.  (Прочитано 12124 раз)
Хочу начать эту тему, информации мало на эту тему, но она иногда всплывает.
Тут хочется управлять не трансивером как таковым , а СДР .
Для обычного моего трансивера TS2000X , я сделал Biremote от Николая RN3KK.
Но тут у меня на позиции СДР и он с этой коробочкой не особо вяжется.
СДР имеет уже связь с компьютером через LAN кабель. Но мой СДР Hermes не имеет такого функционала, как Флекс и на прямую , как мне подсказали не может управляться через инет.
По этому придется связывать два компа и управлять через них. Управляя удаленно рабочим столом. Может конечно есть какие то выходы из этого положения.
Но пока так.
Включением питания , хочу использовать Aqara хаб М2 плюс три умные розетки.
Они через инет будут включать и выключать РА, СДР, компьютер и трансвертер , а так же контроллер поворотки. Чтобы знать данные на поворотке и управлять ей , контроллер буду подключать к тому компьютеру что и СДР.
Пока вот такие мысли.
Может кто еще что интересное подскажет из своего опыта.
Re: Удаленное управление ЕМЕ позицией.
« Ответ #1 : 23 Ноября 2024, 21:17:14 »
Вот прямо о такой задаче не задумывался, хотя вполне себе вариант - работать через Луну, находясь на работе. :)
Но несколько лет назад (до эпохи интернета вещей) другу делал приблудку: микроконтроллер ATMega8 через USB-COM переходник управлял 8 реле и считывал 5 концевиков. Плюс пара аналоговых сигналов. На компе простая программка на Delphi управлялась через удаленный рабочий стол. Ну куча специализированного софта уже не в моей компетенции была.
А много-ли нужно еще для Луны? WSJTx да PST-Rotator. Вот как раз доп-программкой через микроконтроллер мониторить УМ и включать обход при необходимости  - реализуемо вообще без проблем.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2024, 21:23:11 от R2GKH Виталий »
« Ответ #2 : 23 Ноября 2024, 22:01:02 »
Насчёт  PST-Rotator не уверен , что он будет с контроллером VK5DJ  работать.
Но подумаю на этот счёт.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2024, 22:02:15 »
А есть схема и прошивка с программой?
Тоже интересно. Может и сгодится для меня. Если можно сюда выложить архив.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #4 : 23 Ноября 2024, 23:33:53 »
Видимо будет...
« Ответ #5 : 24 Ноября 2024, 09:14:59 »
Хорошо, но не обещаю... Компьютеры меняются как перчатки, а это уже лет 5 прошло.
Тем более, что не себе делал. Впрочем, там несложное что то было. Компьютер давал либо команду на вкл/выкл битов в байте,
либо запрос на считыванеие дискретных или аналоговых сигналов. Которые соответственно выводились на дисплей.
« Ответ #6 : 24 Ноября 2024, 12:14:57 »
Цитата: R2GKH Виталий link=topic=39658.msg519408#msg519408 date=1732428899Компьютеры меняются как перчатки,[/quote
не хотел вмешиваться , но замена состояла в скорости ,  Ё мкости диска и смена ком портов на USB ,   мож я по старости  чего  существенного и не заметил?
« Ответ #7 : 24 Ноября 2024, 13:09:39 »
Сергей, проект делал не я один, и на работе, на рабочем программаторе. А там у меня за эти 5 лет уже 3й ноутбук. Со специфичным ПО. И диски на них переставляются, и смена платформ тоже крови пьет несуразно.... Впрочем, что я оправдываюсь?
Скажем так, если кому действительно интересно, то без проблем помогу накидать софтинку на Дельфи и Баскоме. Думаю, установить их не проблема. В довесок, а это наверное главное, обсудим протокол обмена по ком-порту.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #8 : 24 Ноября 2024, 13:19:26 »
Если есть навыки написания скетчей для Ардуины или такой знакомый рядом , на сегодняшний день функционал включения-выключения и контроля параметров удалённо можно достаточно просто реализовать при помощи платформы Blynk с применением достаточно дешевого контроллера типа ESP32 и т.д. Данные и кнопки управления под любые свои хотелки можно выводить на смартфон. Держать постоянно включенный комп для управления релюшками - не самое экономное решение.
« Ответ #9 : 24 Ноября 2024, 13:23:53 »
Видимо будет...
Надо попробовать , спасибо, сам не заметил.
Ребята , давайте по существу, не надо плодить просто сообщения. А то как всегда потом не разгребешь.
Посмотрел по инету.
Для соединения компов, получается сейчас проще AnyDesk, в нём насколько я понял нет ограничений по времени соединения.
Rudesktop дает только два часа в день бесплатно.
« Ответ #10 : 24 Ноября 2024, 13:25:47 »
Всё равно комп нужен включённый для работы с программами WSJT-X и в моем случае для СДР с программой Thetis, плюс управление по надобности повороткой.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #11 : 24 Ноября 2024, 13:30:22 »
Ну так его тоже можно включать удалённо по необходимости. Не проблема же в крайнем случае поставить ключ параллельно кнопке включения, если не найдётся логический вход на материнке или блоке питания. Выключать уже мышкой через тот же Anydesk, как вариант.
« Ответ #12 : 24 Ноября 2024, 13:34:17 »
Вы не внимательно читали мое первое сообщение, включение и выключение питание через Aqara хаб с умными розетками.
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #13 : 24 Ноября 2024, 15:34:18 »
Какой интернет у Вас на позиции? Если стационар (оптика, кабель) - то всё хорошо. Можно купить статический IP и использовать RDP винды. Если - мобильный - проверьте, как поведёт себя AnyDesk - мобильные операторы не дают статический IP и могут блокировать протоколы типа RDP. У меня была такая проблема, помог друг, сделал reverse proxy но это под linux и требует софт на сервере.
Если слушать телеграф -  могут быть неприятные задержки. Мне очень помог remaud - написан радиолюбителем специально для наших целей.
Какая поворотка? Для yaesu на али есть интерфейсы.
Советую так же поставить видеокамеры на мачтовое хозяйство и на сетап с усилителем.
У меня в принципе всё работало, но, в итоге, отказался оставлять антенны на даче на зиму - или ветром сломает, или металлисты заинтересуются.  А по снегу тяжело пробраться туда. Ну и безопасность: когда в транзисторном РА коротнуло 50 Вольт и горела 50А дуга - мало не показалось.
KO85SR/KO86OQ/KO86OR
« Ответ #14 : 24 Ноября 2024, 15:56:09 »
Интернет по системе GEPON с использованием волоконно-оптического кабеля.
Насчет статического адреса можно узнать. Но если он будет только на удаленной позиции , то будет ли работать RDP винды ?
Поворотка работает от контроллера VK5DJ и она не Yaesu.
remaud - это оно? https://df3cb.com/remaud/
Да , и как будет работать remaud c СДР , так же через VAC или иначе?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2024, 16:09:25 от RX3DR Александр »
