Автор Тема: УКВ приемники  (Прочитано 1274 раз)
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
УКВ приемники
« : 21 Ноября 2022, 07:38:42 »
У меня приемник Р-313м .
Работал хорошо,  я на нем спорадическое прохождение на 66-74 МГц и 87.5- 107 МГц  наблюдал.
Последнее время появились неисправности,  сначала появился фон 50 гц , легко исправил добавил в блоке питания в фильтре емкости .
Теперь   цифровая шкала после включения несколько минут мигает и только потом нормально работает.
Может ктонибуть  ремонтировал подобную неисправность ? ??? ??? ???
73
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Онлайн R2GKH Виталий
Re: УКВ приемники
« Ответ #1 : 21 Ноября 2022, 08:17:08 »
Не конкретно в таком изделии, но в винтажной (в т.ч. военной и производственной) аппаратуре симптомы сплошь и рядом.
Меняйте ВСЕ электролиты на заведомо исправные. И не надо заниматься "параллельным подтыканием". Зачастую, с ростом ESR резко падает EPR.
В "коллекции" валяется К50-27 200мкФ х 50 вольт. Так тестером и измерителем емкости - просто лапочка, а при напряжении >10 Вольт начинает течь, 20...30 Ом всего. т.е. пол-ампера ток при подключении к аккумулятору (12,6 В.)
