Автор Тема: УКВ трансивер  (Прочитано 13397 раз)
Оффлайн rx9cim
УКВ трансивер
« : 23 Января 2010, 23:14:34 »
Поднимал эту тему на cqham, но там она не развивается, решил здесь начать с начала.
Решил спроектировать свой трансивер на 144МГц.
Трансивер называется "Пион-144".
Трансивер решил разместить в корпусе от Р838. При этом основной упор сделал на динамику, уровень шума трансивера и возможность работы в соревнованиях. Трансивер рассчитан на работу в FM и SSB. На данный момент занимаюсь разработкой печатных плат, половина плат уже собрана.
Общая структура:
МШу на ап602
Смеситель кольцевой диодный
далее идет упч для ПЧ 21.4МГц, после упя стоят два КФ с полосой 15кГц.
Затем сигнал поступает на смеситель на кр590кн8 и упч на кп903.
вторая ПЧ для SSB и ЧМ разная- дя ЧМ - 455кГц, для SSB - 8.867МГц.
в тракте приема ЧМ стоят два керам. фильтра 15кГц, в SSB - 8 кристальный плюс телеграфный 4-х кристальный.
Трансивер будет состоять из плат:
- МШУ ап602
- См1 и УПЧ1
- см2 и УПЧ2
- плата приема ЧМ
- плата приема SSB
- плата генраторов
- плата ДДС
- плата ЧМ и SSB модуляторов
- плата УНЧ и коммутатора УНЧ
- плата коммутатора режима работ
- плата драйвера и ум передатчика
Есть возможность работать в телеграфе.
Хочу обсудить мою конструкцию.
Так же пока не определился со схемой МШУ, драйвера и УМ- хотелось бы услышать предложения.
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 23:56:07 от rx9cim »
Оффлайн rx9cim
Re: УКВ трансивер
« Ответ #1 : 23 Января 2010, 23:16:26 »
и еще - каждый узел прдполагаю делать на отдельной плате. Синтезатор на ad9952. Вцелом хотя и получается много плат, но другого пути по созданию качественного аппарата не вижу
Re: УКВ трансивер
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 00:07:26 »
При этом основной упор сделал на динамику и уровень шума трансивера. Трансивер рассчитан на работу в FM и SSB.
Неудачный подход.
Не надо расчитывать на тесный корпус Р-838 .  У меня трансвертер раза в три больше и собран 50% на 50% на SMD деталях.
Тем более основным критерием является динамика. Которая зависит от качества гетеродина.
Почитайте статью о "Трансивер на 144/432 МГц “H-220”  http://www.cqham.ru/h-220-14.htm
Это действительно хороший аппарат , можно изучить просто подход к проектированию и собрать на современных деталях. Такой же расклад в гетеродине в подставкой был в нашем трансивере ( не помню название , крутиться в голове ).
Еще один немецкий трансивер с ГПД от нашей Р-107.
Фильтр на 10,7 МГц по единственной ПЧ сразу на полосу 3 кГц и CW  500 кГц .
Единственная проблема - это обеспечения долговременной стабильности для работы EME и MS.
Но в соревнованиях эти трансиверы вне конкуренции .
Оффлайн rx9cim
Re: УКВ трансивер
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 11:42:30 »
Мне необходима работа в SSB и FM. Ничего в своем подходе плохого я не вижу. Много места занимают платы ПЧ2. Посмотрел схемотехнику разных трансвертеров, в том числе и Яворник- все довольно просто. Примерно такая же схемотехнеика и у меня. По поводу ГПД- хочу поставить синтезатор на ad9952 плюс спиральные резонаторы на выходе для фильтрации. Думаю что в полосе 2МГц синтезатор можно хорошо вылезать и по параметрам он будет мало чем отличаться от аналогового ГПД. Привожу фото платы СМ1+УПЧ1
Re: УКВ трансивер
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 12:20:20 »
C DDS и ее спурами даже в полосе 2 МГц  тяжело будет выбрать ряд частот , где спуры будут подавлены ниже -100 дб. У ГПД таких проблем нет .  И у PLL синтезатора тоже , но у PLL проблемы с шумами при отстройке до 150 кГц, но взамен хороший сервис , что не получится с ГПД.
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: УКВ трансивер
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 12:48:49 »
Здравствуйте, коллеги. Тоже не советую делать маленькие габариты. Был несколько раз в гостях на коллективной станции западноберлинского технического университета DR0TU. У них трансвертеры  к КВ трансиверам Drake-7 для УКВ диапазонов представяли собой блоки размером катушечный магнитофон Юпитер. Очень приличные размеры и хорошая фильтрация сигналов. Не советую мельчить и с платами. Был описан конструктив в книге Я строю КВ радиостанцию. Там печаток под два десятка. Это не совсем оправдано. Своими словами не хочу осуждать очень уважаемого автора. Так же, как и был одноплатный трансивер моих земляков КРС-81. Неплохой трансивер, но было много проблем с повторением, так как не всегда можно было найти именно оригинальные  комплектующие. Я его повторял в варианте из нескольких плат. При экспериментах проще менять платку, нежели всю материнскую плату трансивера. Юрий.RZ4HD.
Re: УКВ трансивер
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 13:12:50 »
В начале девяностых повторил часть Н-220 для 144 МГц в качестве эксперимента. Был приёмный тракт на куске дюралюминия. Схемотехника аппарата очень сильно отличалась от той, которую обычно видел в журналах.  Везде высокодинимичные усилители на трансфлюкторах. Можно по необычности в КВ сравнить с аппаратом RA3AO Дроздова. Видимо аппарат и сейчас можно повторить один в один без зазренья совести. И лучше не изобретать велосипед. Его лучше повторить. Если есть желание потратить время на изготовение плат, замеры их параметров, переделку и выкидывание плат с изготовением новых (а это- нормальный процесс), то вперёд. Иван. А не выложить ли тебе схемы твоих трансвертеров. Я не имею права это сделать. Сам понимаешь. Может твои повторить? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UT3GE
Re: УКВ трансивер
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 14:33:32 »
Если повторять так это :  http://ham.kiev.ua/dubus/8502-1.pdf. Очень достойное решение.
ВСЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПРАВДА!!!
Re: УКВ трансивер
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 15:05:41 »
Юрий , мои схемы давно выложены , уже года два как на моем сайте
http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm
http://ra3wdk.qrz.ru/transverter.jpg
Причем , это уже схемотехника прошлого века. Сейчас делал бы уже по другому многое , хотя из-за того , что эта модификация лишь ни на много улучшила бы параметры - не делаю новый.
Оффлайн rx9cim
Re: УКВ трансивер
« Ответ #9 : 24 Января 2010, 18:22:33 »
to UT3GE: трансивер по ссылке работает лишь в SSB и CW, мне нужно еще и ЧМ. Я не стремлюсь сделать большое количество плат, а просто функционально все разделяю - проще плату заменить, чем весь трансивер перепахивать. По поводу ГПД- современные DDS имеют весьма хорошие характеристики, уровень спуров у DDS ad9952 небольшой да и к тому же в отличии от КВ, где перекрытие сплошное, здесь спуры могут попадать на неиспользуемые частоты.
Оффлайн uk8adi
Re: УКВ трансивер
« Ответ #10 : 03 Августа 2010, 18:02:06 »
Приветствую!
Какие-то новости появились на тему трансивера?
Как идея, попробую прикрепить...
Оффлайн rx9cim
Re: УКВ трансивер
« Ответ #11 : 16 Августа 2010, 21:04:55 »
Пока ничего нового- процечч сборки продолжается. Почти все платы готовы. Надо только еще для корпуса Виолу распотрошить и сделать морду нормальную. Если необходимо, могу выложить все схемы и печатки сюда.
Оффлайн uk8adi
Re: УКВ трансивер
« Ответ #12 : 07 Ноября 2010, 07:27:47 »
Повторюсь:
Приветствую!
продолжение "мыслей вслух"...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 09:06:02 от uk8adi »
