Автор Тема: Усилитель сигнала GSM.  (Прочитано 2255 раз)
Оффлайн ua1ccu
« : 27 Октябрь 2020, 13:26:16 »
 Здравствуйте.
В деревне у меня отвратительный интернет.
Пробовал разных операторов. Вобщем надо как то усиливать.  Склоняюсь к варианту покупки усилителя GSM.
Как решили  эту задачу уважаемые форумчане... Наверняка я не первый столкнулся с этим вопросом.
Да еще бюджет ну совсем ограничен..
Константин.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2020, 14:06:02 от ua1ccu »
Re: Усилитель сигнала GSM.
« Ответ #1 : 27 Октябрь 2020, 14:41:56 »
Надо разобраться с причинами. Десять лет назад выезжали на соревнования и брали с собой несколько модемов разных популярных операторов, а также тарелку SAT-TV - в фокус помещали модемы. Дальние вышки (это 30-40 км), несмотря на большой уровень, не коннектились, или работали неустойчиво. Ближние коннектились хорошо, но отваливались, как только много народу начинает звонить - приоритет телефонии. Через некоторое время Jota поставила невдалеке свою вышку - с ней дело пошло. Видимо мало телефонов и релейка хорошая.
Но если дом в яме - может и сигнала не хватать, можно попробовать залезть на крышу и посмотреть там.
Оффлайн ua4afs
  • QRA: LN28fs
« Ответ #2 : 27 Октябрь 2020, 14:43:11 »
На яхте (Волга) иногда заходишь в балки-укрытия, где со связью GSM совсем плохо. Если надолго - напрягает. После разных вариантов остановился на такой штуке  https://wifika.ru/obzor-3g-4g-lte-modema-routera-huawei-e8372-153.html
Я поднимаю ее на мачту с дополнительным боксом питания и антенной с круговой диаграммой. Работает, доволен. У вас стационарный вариант, можно антенну направленную водрузить и питание подвести.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #3 : 27 Октябрь 2020, 16:31:20 »
Во время работы на судне у берегов ЮАР, фирма купила и мы установили 2-направленный усилитель GSM сигнала. Давал эффект до 10-15 морских миль от берега. Но дальше, хоть и был сигнал - практически эффекта не было. Как нам сказал береговой специалист - в GSM станциях, сигнал, приходящий с большого расстояния более 20-25 км (измеряется задержка распространения пинга), просто не авторизуется в данной соте. Причина - нельзя быть соединенным в более, чем одной соте и поэтому софт решает, что станция уже имеет соединение в более ближней соте и отказывает в подключении.
« Ответ #4 : 27 Октябрь 2020, 16:43:18 »
          Проживая в RN78er помыкавшись с плохой работой GPRS-интернет сделал наружную антенну на 900МГц, дина ТВ кабеля РГ6-75ом - 5м, переходник-адаптер для подключения к телефону. Разница-небо и земля. 7лет назад переехав сюда, в KO40 столкнулся с точной такой проблемой. Принцип работы GSM такой, что чем больше клиентов в сети-тем меньше мощность передатчика на каждого, поэтому утром и ночью работать и говорить можно, но большую часть суток приходилось ходить по огороду "искать точку".
                 Купил GSM-повторитель "Picocell"   с наружной и внутренyей антеннами. Это не усилитель GSM, а ПОВТОРИТЕЛЬ! В прошлом году поставили в 5км новую базовую станцию и он стал не нужен, выставил на продажу за пол-цены, висит год без особого спроса.
                Возможно вам поможет наружная Яги и внутри атеннка типа ДИПОЛЬ, без всякого активного устройства.  Если сигнал мощный, но просто нет прямой видимости, в этом случае все очень эффективно и просто.
              Теоретически и практичеси работает до примерно 25км, там имеет значение время отклика, поэтому, хоть сигнал большой (в горах, например), а работать не будет. CDMA в этом плане дальнобойнее GSM.
П.С. Пока писал, Александр объяснил.   А со стороны 6го р-на 144174 постоянно   МС "буль-буль", кто-то ловит ТРОПО. Сейчас Луна будет.73!
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2020, 16:48:45 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA4CSX
« Ответ #5 : 27 Октябрь 2020, 16:49:40 »
Константин
Во многих случаях  задача неплохо решается установкой направленной антенны на 3G/4G частоты. Часто эти антенны в розничной торговле называются "усилитель интернет-сигнала".  Подключаются к USB модему или роутеру при помощи миниатюрных разъемов.  Активные усилители GSM не дадут прироста скорости интернета.
Андрей RA4DX
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #6 : 27 Октябрь 2020, 17:51:47 »
Когда то давно поступал так. Купил  MR100-3 на avito по дешевке. С него идет раздача wifi. Его я запихивал в какую то банку от дождя и на палку метров 3. На крышу. Ну и кабелёк от него для подзарядки сделал. Кстати там и разъемы под антенну внешнюю есть. Ну городить огород не стал с антеннами и так работало. Роутер можно разлочить под других операторов.
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #7 : 27 Октябрь 2020, 23:07:26 »
Сейчас это повсеместно. И зачастую не помогают ни антенны, ни усилители. Если время отклика превышается, то связи нет.
Хотя лет 7-8 назад усилители и антенны реально помогали увеличить дистанцию.Вышек было меньше.
« Ответ #8 : 27 Октябрь 2020, 23:32:26 »
               Сергей, так было всегда, с самого начала появления GSМ. время отклика-базовая величина и она не менялась.   Базовая станция (БС) дорогая цацка и ее рациональное использование-это своего рода логистическая задача, постоянно идет поиск  и оптимизация сети, поэтому там, где было хорошее покрытие вчера, сегодня стало хуже и наоборот.
              Повторители GSM широко применяют, например, в кафе , расположенном в подвальчике, для производственных целей там, где данные передаются по сети GSM, а покрытие плохое. Я работал в такой организации в самом начале нулевых.
            Вывод такой: если до базовой станции 900МГц более 27 км, то не поможет ничего. Можно пробовать CDMA. Если ближайшая БС работает только в диапазоне 1800 МГц, то расстояние еще меньше. Есть специальные программы, позволяющие измерить уровень и №№ канала (т.е. диапазон)  и уж после этого можно принимать решение.
                   Там, где нормальный сигнал-выигрыша нет, там, где слабый сигнал-применение повторителя дает заметный выигрыш, так-как количество повторных запросов и всей служебки протокола сводятся к минимуму. Телефонные модемы помните?  Zyxel  33600 -красава!  Точно так, только по радио.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2020, 23:39:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #9 : 28 Октябрь 2020, 07:41:28 »
В деревне до БС Мегафона около 20 верст.
Вначале пользовал роутер MR100. Вешал его на чердаке, метров 7 от земли. Имел нормальный 2G, иногда 3G проскакивало.
Раздавал по WiFi.
В этом сезоне поставил модем HUAWEI E8372 и антенну.
Теперь интернет приличный.
Если бы антенну воткнул в роутер наверное тоже было бы нормально.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #10 : 28 Октябрь 2020, 09:01:17 »
Поначалу у меня постоянно на mr-100-3 перескакивало с egprs на 3g и 4g. После переключил в роутере режим "только 3g" стало все ок. До базовой станции было около 12 км
« Ответ #11 : 28 Октябрь 2020, 15:33:25 »
Все лето в саду пользовался интернетом с смартфона, который включал в режиме USB модема через USB "шнурок", оператор ТЕЛЕ-2. Вполне хватало, чтобы находиться в логгере HB9Q и просматривать форумы VHFDX.RU. Но если начинаешь разговаривать - интернет останавливается. Не мог выработать весь тариф 20 ггб - максимум на треть.
Мой сигнал на 1296 не сбивал трафик - поначалу были опасения.
Оффлайн LML
    • maykop.qrz.ru
  • QRA: LN04BN
« Ответ #12 : 17 Июнь 2021, 02:20:12 »
Если базовая сравнительно близко, тогда помогают две антенны Харченко (без рефлекторов, из одножильной проволоки) и кабель "спутниковый" (с фольгой) RG-6. Иногда центральную жилу можно использовать для изготовления антенн.
Одна антенна повыше установлена (иногда достаточно края крыши) и направлена на базовую, подбирается поляризация по шкале.
Вторая несколько сантиметров от устройства.
Длина кабеля обычно  2...3 метра., в одноэтажный дом.
Рабочая частота антенн считается под потребности: GSM или ...G.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2021, 02:26:23 от LML »
Для популяризации радиоспорта достаточно оплатить рекламу.
