Автор Тема: Вакуумный пинцет QS2008  (Прочитано 1135 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« : 25 Августа 2019, 11:20:08 »
Всем привет,
для информации, может быть она кому-то будет полезной - если у Вас есть задача самостоятельной сборки SMT печатных плат и Ваши глаза еще не подводят, то вакуумный пинцет для установки SMD элементов на паяльную пасту может быть весьма актуален и удобен по сравнению со стандартным радиомонтажным SMD пинцетом.
Сделал себе недорогой подарок за 1200 рублей на eBay - китайский вакуумный пинцет Qinsi QS2008
https://www.ebay.com/itm/QS-2008-Pick-and-Place-Vacuum-Pen-Suction-Pen-Tool-For-SMT-SMD-QS2008-AC220V/283554703163?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649.
В комплекте идет сам блок компрессора, две вакуумных трубки, два корпуса пинцета и 4 сменные насадки с двумя 9мм присосками для больших SMD корпусов.
Пинцет работает нормально с компонентами типоразмеров 1206, 0805 и 0603, переключатель на задней стенке позволяет менять уровень давления, что полезно для монтажа больших SMD компонентов.
Возможно подключение к компрессору, который имеет два пневмо выхода, одновременно двух пинцетов с разными насадками.
Некоторые неудачные, на мой взгляд, моменты конструкции, которые планирую усовершенствовать в ближайшее время:
  • очень короткий кабель питания 220В - удлиняется легко
  • нет выключателя питания компрессора - легко установить на корпусе
  • вакуумные трубки приходят в жутком виде с переломами - исправляется погружением трубок в горячую воду примерно на 1 час
  • насадки на пинцет поставляются в комплекте только прямые - на Aliexpress много изогнутых вариантов для разных диаметров
  • отверстие на корпусе пинцета для установки SMD элемента не сильно удобно, так как в момент его открытия может происходить смещение позиции SMD компонента - планирую установить вакуумную ножную педаль.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2019, 11:25:14 от RA3APW Карен »
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Вакуумный пинцет QS2008
« Ответ #1 : 25 Августа 2019, 15:53:00 »
а насадки от фена и паяльника не текут?
EX RA3WME
  • QRA: KO85UV
« Ответ #2 : 25 Августа 2019, 16:31:31 »
Александр,
извините, не совсем понял вопрос.
Я использовал насадки, которые были в комплекте и также насадки от дозатора паяльной пасты, которые имеют аналогичные посадочные размеры.
Со всеми насадками пинцет работает нормально с учетом указанных выше моментов.
Утечки воздуха с указанными насадками не зафиксировал.
Насадки от фена и паяльника на пинцете не использовал - у них другие посадочные места.
Пинцет никак не соприкасается ни с паяльником, ни с феном - пинцетом только устанавливаю SMD компонент на паяльную пасту, нанесенную до этого диспенсером.
После этого или горячим воздухом либо в ИК печку.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2019, 16:37:14 от RA3APW Карен »
« Ответ #3 : 25 Августа 2019, 16:36:06 »
понял спасибо.
EX RA3WME
