Автор Тема: ВЧ трансформатор TC2-1T, f граничная  (Прочитано 3022 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« : 14 Декабря 2016, 23:38:54 »
Есть такие трансформаторы ВЧ  TC2-1T на сердечнике типа "бинокль",по характеристикам в спецификации на них указано - до 300МГц ,кто нибудь использовал их на более высоких частотах ? Нужна частота 430-440МГц (наш 70 см диапазон).
N.Novgorod
Re: ВЧ трансформатор TC2-1T, f граничная
« Ответ #1 : 15 Декабря 2016, 15:46:38 »
Можно, если потери не сильно важны.
Но лучше ETC4-1-2TR http://www.mouser.com/ds/2/249/DS-ETC4-1-2-335226.pdf
Заявлена полоса от 2 до 800 МГц.
Сам по себе MACOM посерьезнее Mini-Curcuits по качеству.
Я поищу, если остались у меня - вышлю пару штук.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2016, 15:49:35 от RA3WDK »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #2 : 15 Декабря 2016, 15:52:27 »
Или если глаз зоркий и руки откуда надо ,попробовать отмотать виток другой.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #3 : 15 Декабря 2016, 16:22:33 »
Мне надо вход 50 ом ,выход 2х50 ом (100 ом) с средней точкой
N.Novgorod
« Ответ #4 : 15 Декабря 2016, 16:54:28 »
Да не просто там отмотать. Еще и провод приварен к керамической подложке. Как правило, трансформаторы вверх по частоте "тянут" лучше, чем вниз. Потери чуть выше будут, но за 1 дб не должны выйти.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #5 : 15 Декабря 2016, 17:22:26 »
Смотрел я трансформатор - не реально там отмотать нормально
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #6 : 16 Декабря 2016, 00:48:01 »
Поставил трансформатор в качестве согласующего устройства для питания вибратора антенны ... Результат такой что у антенны типа ВК  на 70 см полоса пропускания на уровне КСВН =2,0 получилась 2МГц,к тому же резонанс ушёл вверх на 5МГц .  Но это поправимо удлинением первого директора её удалось спустить в низ на нужную частоту . Вот я думаю может это из за трансформатора всё же произошло ?
N.Novgorod
« Ответ #7 : 16 Декабря 2016, 06:11:20 »
Можно проверить трансформатор на SMDрезисторах.
