Автор Тема: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц  (Прочитано 13778 раз)
Оффлайн RadioНam
  • Дружу с паяльником 47 лет
« : 15 Июнь 2021, 20:21:32 »
Доброго времени суток всем! Всё руки не доходили, но наконец то собрал резервный РА на BLF278 на готовом конструктиве, подал раскачку на вход.
При питании 50 в и токе 4 а, на выходе ВЧ напряжение было 50 в (на нагрузке 50 ом). Выходит всего-то 50 вт и КПД 25%  :( Напряжение затворов (смещение) плавно выставлял и примерно при 3,2 вольта ток был 0,3 ампера на обе половинки (класс "В").
Потом при дальнейшей настройке (установка дуги со стока на сток, подстройка входа РА) вообще произошло что-то неясное и непрогнозируемое - одна половинка тр-ра закоротила БП (ушел в защиту). Выпаял, прозвонил, не управляется, обрыв сток-исток или затвор отгорел. Вторая половинка вроде целая.
На вход подавалось около 1 вт раскачки.
Точно такой же УМ один в один трудится на объекте, топология платы и трансформаторы одинаковые. Правда сами фильтры гармоник разные по конструктиву и порядку...
Думаю что транзистор был ранее поджарен и деградировал, потому как не новый и снят с ПРД когда был обрыв фидера и согласующие тр-ры на кабелях расплавленные были по изоляции... Хотя мультиметром по завторам отлично проверялся на открытие канала.
Вообще рассчитываю при токе 6-7 ампер получить ватт 200 или чуть больше. Выше не нужно. Сам ИБП выдает макс. до 7,3 а (Mean Well S-350-48).
Вот сижу и думаю как избежать повторного косяка, вроде всё учтено. Может нет электролита в цепи смещения? Стоит керамика по обе стороны 7805 на 5,6 мкф.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц
« Ответ #1 : 15 Июнь 2021, 21:10:36 »
Здравствуйте. Если бы Вы привели схему Вашего модуля и хорошую, чёткую с хорошим разрешением фотографию, то, может быть, людям не придётся гадать про Вашу схемотехнику и Вам дадут ответ. Про какой электролитический конденсатор Вы пишите??? Юрий.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2 : 15 Июнь 2021, 21:15:00 »
Добрый вечер Юрий. Я спрашивал обязательно ли нужен электролит на выходе стабилизатора 7805 формирующего 5 в для цепи питания затворов? У меня стоит только smd керамика по 5,6 мкф на входе и выходе стаба. Фото модуля сделаю позже. Схемы нет, но она типовая стандартная.
« Ответ #3 : 15 Июнь 2021, 22:40:45 »
Я спрашивал обязательно ли нужен электролит на выходе стабилизатора 7805?... У меня стоит только smd керамика по 5,6 мкф на входе и выходе стаба.
Нет, не нужен. А вот топология важна. Конденсаторы должны быть максимально близко к лапкам микросхемы.
Иначе "возбуд" возможен. Еще посмотри на марку этой самой 7805. Если Самсунг (KIA7805), то "ф топку!".
Лучшие из попадавшихся: AMS1117-5.0, цоколевка правда иная, и ток - не более 0.5 А долговременно.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #4 : 16 Июнь 2021, 09:22:09 »
Понятно Виталий. Просто где то по теме РА попадалась инфа о том что на выходе стаба обязательно должен стоять электролит, вот я и подумал надо, не надо... Керамика стоит прямо на выводах входа и выхода. Сам стабилизатор 78D05. Фото выложил. Обвязка пока отпаяна (подстроечник смещения и подстроечник входа).
Сейчас ищу исправный BLF278.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2021, 09:39:25 от RadioНam »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #5 : 16 Июнь 2021, 22:45:40 »
Эти стабилизаторы, а так же транзисторные самовозбуждаются когда им вздумается.Лечится установкой/снятием электролитов по входу/выходу.Но при изменении нагрузки или входного напряжения возбуд вновь появляется.Лотерея.
Давно отказался от этой дряни.Везде в своих конструкциях применяю стабилитрон и резистор- ни когда не подведет.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RadioНam
« Ответ #6 : 17 Июнь 2021, 07:28:19 »
Как и чем определить, что стабилизатор самовозбуждается? Может тем же ВЧ вольтметром В7-26?
« Ответ #7 : 17 Июнь 2021, 08:06:35 »
Осцилограф!
А возбуждаются LM78хх и аналоги исключительно от неудачной (кривой) топологии.
« Ответ #8 : 17 Июнь 2021, 08:32:08 »
И когда вещатель хочет все на халяву.
И по чем сейчас предлагают BLF278- если не секрет ?
« Ответ #9 : 17 Июнь 2021, 09:16:01 »
А что оставалось человеку в смутные времена всеобщей приватизации? Всю предыдущую жизнь обслуживал эту технику - и вот был поставлен перед выбором - или "дядя подберет" это вещание с перспективой оставить без работы специалиста, или брать это в свои руки и выживать как сможешь, кормить семью.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #10 : 17 Июнь 2021, 16:54:18 »
1 Осцилографом.
2 Пальцем.
Подключаете вольтметр на выход, желательно стрелочный и тыкаете пальцем (можно поплевать на палец) на выход, или с выхода на землю, или на вход.Если есть возбуб, то стрелка будет немного дёргаться при срыве/возникновении возбуда.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2021, 16:58:49 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RadioНam
« Ответ #11 : 17 Июнь 2021, 17:56:59 »
Нет, не на халяву а за вменяемые деньги.
Всякие цены, начиная от готовой паллеты РА с разобранных FM передатчиков фирмы RVR с установленным BLF278 (цены от 2500 р.) и до новых непаянных транзисторов от 6 т.р. до 9 т.р.
Зря так думаете, это моё личное хобби и ремесло с самого начала, "с нуля". Поэтому решаю сам, с минимумом бюджета. Щас выживать тяжело стало всем, сокращение издержек и накладных расходов - вот путь выживания! Хоть я и ИП-ник, но я же не сравниваю с собой состоятельность радиолюбителей-спортсменов вкладывающих в хобби и притом ещё передвигающихся на недешёвых иномарках.
https://www.youtube.com/watch?v=WO-i1bA4Yto
А я хоть и зарабатываю на этом, но пока не дорос до иномарок. ;) Да и не водятел я, зато пешком хожу по 5 а то и 10 км в течение дня бывает.
У всех всё по разному и каждый случай индивидуален.
Да ещё и конкуренты со мной борются в лице местной администрации которая афиллирована в местные СМИ. Демпингуют по черному и прочие "палки в колеса" ставят. :(
1 Осцилографом.
2 Пальцем.
Попробуем! :laugh:
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2021, 18:10:45 от RadioНam »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #12 : 17 Июнь 2021, 21:08:24 »
Попробуем!
А если наслюнявленный палец не сорвёт генерацию, что тогда? Появится уверенность что возбуда нет? Хотя непонятно, отчего возникло подозрение.
И Вас беспокоит исполнение конденсаторов, или значения емкостей?
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2021, 21:15:22 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн RadioНam
« Ответ #13 : 17 Июнь 2021, 21:40:37 »
Я вообще не очень-то уверен, что дело в генерации, скорее всего её нет. На практике сколько ни собирал и ни эксплуатировал такие стабилизаторы никогда её не возникало.
Но лишний раз убедиться и самопроверить себя не помешает. Для большего успокоения могу поставить танталовый электролит smd исполнения на 33 мкф 16 в. Он по топологии платы как раз встанет вплотную к стабилизатору 78D05.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #14 : 17 Июнь 2021, 22:09:20 »
Если не сорвёт, то значительно изменит частоту, ПОС, степень возбуда. Это обязательно повлияет на показания прибора.
Хотелось бы добавить, что самовозбуд стабилизаторов не приводит к серьёзным изменениям их работоспособности. Они продолжают работать, и одновременно генерить. Небольшая переменка на выходе, фильтруется емкостями по шине питания, и ни какой катастрофы не происходит, лишь небольшое расширение полосы и" лишние палки" в спектре. В большинстве случаев, ни кто на это не обращает внимание, и не знает об этом.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2021, 22:15:15 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
