Везде в своих конструкциях применяю стабилитрон и резистор- ни когда не подведет.+1
Две страницы правильно подключаем 7805... смешно !Точнее не скажешь
. Уже три.Тема ниочём.Вас сюда никто и не звал. А повторенье мать учения!
Думаю не следует подключать щуп В7-26 без измерительного коаксиального тройника.Сколько пользуюсь этим прибором, всегда подключал как есть, пока не подводил. Частоты не СВЧ, даже если и будет погрешность измерения, то незначительная.
Я где-то на форуме выкладывал КСВ коаксиальной линии с тройником, в который вставлена головка В7-26 и без неё. Думаю и без тройника щуп повлияет не меньше. Кроме этого щуп от точки измерения до точки заземления - антенна, возможна положительная ОС, повод для возбуда. Впрочем дело хозяйское.Виктор, возможно и такое, но я с большими выходными мощностями (киловатты) дел не имел и у меня ни разу не было такого случая, сколько и где не измерял этим щупом.
Показания Рвых. на передней панели ПРД и измеренное вольтметром ВЧ напряжение ~70 в на нагрузке 50 ом совпадают.Когда то давно-давно калибровал мощность на нагрузке, по температуре.
Когда то давно-давно калибровал мощность на нагрузке, по температуре.А что может не совпадать? Даже при пересчете через КПД УМ, значение Рвых. для наших целей довольно точно можно определить. Напряжение питания УМ в передатчике "Микротек" 50 вольт, ток потребления 4 ампера. И как здесь уже писали ранее для таких параметров и транзистора BLF278 КПД будет 50%. Так что всё сходится ещё и по третьей составляющей.
Напряжение и сопротивление по постоянному току, можно измерить с точностью 1-2%.
Закрепи на нагрузке термометр, подай 10,20,50,и сколько хочешь ватт постоянки.Дождись термостатирования, и получишь шкалу реальной мощности в градусах.Потом можно подать ВЧ, и построить шкалу поправок для твоего В7.А может и совпадет.
Я своему вольтметру почему-то склонен верить, с чего бы ему врать да ещё на порядки?
После того, как заменил голову - показания "ушли".Имелось ввиду ВЧ щуп с 6Д24Н?
Я своему вольтметру почему-то склонен верить, с чего бы ему врать да ещё на порядки?Ну про порядки (а это в 100,1000 и более раз, кто не в курсе) разговора нет,а на десяток и более процентов вполне возможно.
Ну про порядки (а это в 100,1000 и более раз, кто не в курсе) разговора нет,а на десяток и более процентов вполне возможно.Так оно но за свои деньги согласитесь это нормально. Даже если и на 10% это будет 100 +/-10 вт.
Корпус прибора должен быть заземлен, не зря же у него он отделен от общей массы. Я когда у себя измеряю вроде ничего не гуляет, все стабильно, хотя и не землил корпус.Все может быть.
Нужно учитывать, что на ВЧ заземления не существует. Пол метра проводник, для 144 МГц является изолятором.Согласен.
