Сегодня выполнил узел измерения с тройника нагрузки для щупа В7-26, через давно валявшуюся обойму от делителя ДН-519 (к В7-37) расточив немного передний торец обоймы (там где вальцовка) и вогнав с натягом заднюю часть какого-то 50-омного импортного male-разъёма.
Из разъема выступает небольшая часть (миллиметров 5) 50-омного кабеля, оплетка срезана до корпуса а центральная жила подобрана по длине так, чтобы при установке щупа торец его контакта соединялся с торцом выступающей центральной жилы, всё соосно.
Думаю получилось неплохо, сейчас можно проводить измерения, вставляя щуп и не держа его руками.
![Подмигивающий ;)](http://forum.vhfdx.ru/Smileys/sarcasmics/wink.gif)
Показания Рвых. на передней панели ПРД и измеренное вольтметром ВЧ напряжение ~70 в на нагрузке 50 ом совпадают.
Да, вчера ещё и с нагрузкой занимался, улучшив её КСВн с 1,1 до 1,01. Хотя и 1,1 не критично.
Переставил резистор МОУ (200 вт) обратно. Перед этим стоял родной МОУ на 75 ом в этом конусе, потом приобрел поставил на такой же МОУ на 50 ом, но КСВ не нравился мне что то...
