Автор Тема: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц  (Прочитано 13821 раз)
Оффлайн CBR600
Re: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц
« Ответ #30 : 19 Июнь 2021, 22:22:37 »
Везде в своих конструкциях применяю стабилитрон и резистор- ни когда не подведет.
+1
В нормальных фабричных УМ-ах так и сделано.
Две страницы правильно подключаем 7805... смешно !
Точнее не скажешь ;) . Уже три.
Тема ниочём.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2021, 22:28:15 от CBR600 »
« Ответ #31 : 19 Июнь 2021, 22:27:39 »
Думаю не следует подключать щуп В7-26 без измерительного коаксиального тройника.
Оффлайн RadioНam
  • Дружу с паяльником 47 лет
« Ответ #32 : 19 Июнь 2021, 22:55:32 »
Тема ниочём.
Вас сюда никто и не звал. А повторенье мать учения!
Сколько пользуюсь этим прибором, всегда подключал как есть, пока не подводил. Частоты не СВЧ, даже если и будет погрешность измерения, то незначительная.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2021, 22:57:39 от RadioНam »
« Ответ #33 : 20 Июнь 2021, 00:52:16 »
Я где-то на форуме выкладывал КСВ коаксиальной линии с тройником, в который вставлена головка В7-26 и без неё. Думаю и без тройника щуп повлияет не меньше. Кроме этого щуп от точки измерения до точки заземления - антенна, возможна положительная ОС, повод для возбуда. Впрочем дело хозяйское.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #34 : 20 Июнь 2021, 08:31:02 »
Виктор, возможно и такое, но я с большими выходными мощностями (киловатты) дел не имел и у меня ни разу не было такого случая, сколько и где не измерял этим щупом.
Там цепь-то короткая, штырек щупа с малой Свх. и толстый провод в виде мет. стержня на массу.
Хотел спросить, а вы работали в середине-конце 80-х годов на 160 м?
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2021, 08:54:15 от RadioНam »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #35 : 21 Июнь 2021, 11:01:45 »
Сегодня выполнил узел измерения с тройника нагрузки для щупа В7-26, через давно валявшуюся обойму от делителя ДН-519 (к В7-37) расточив немного передний торец обоймы (там где вальцовка) и вогнав с натягом заднюю часть какого-то 50-омного импортного male-разъёма.
Из разъема выступает небольшая часть (миллиметров 5) 50-омного кабеля, оплетка срезана до корпуса а центральная жила подобрана по длине так, чтобы при установке щупа торец его контакта соединялся с торцом выступающей центральной жилы, всё соосно.
Думаю получилось неплохо, сейчас можно проводить измерения, вставляя щуп и не держа его руками.  ;)
Показания Рвых. на передней панели ПРД и измеренное вольтметром ВЧ напряжение ~70 в на нагрузке 50 ом совпадают.
Да, вчера ещё и с нагрузкой занимался, улучшив её КСВн с 1,1 до 1,01. Хотя и 1,1 не критично.
Переставил резистор МОУ (200 вт) обратно. Перед этим стоял родной МОУ на 75 ом в этом конусе, потом приобрел поставил на такой же МОУ на 50 ом, но КСВ не нравился мне что то... :(
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 11:36:10 от RadioНam »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #36 : 22 Июнь 2021, 13:49:50 »
Когда то давно-давно  калибровал мощность на нагрузке, по температуре.
Напряжение и сопротивление по постоянному току, можно измерить с точностью 1-2%.
Закрепи на нагрузке термометр, подай 10,20,50,и сколько хочешь ватт постоянки.Дождись термостатирования, и получишь шкалу реальной мощности в градусах.Потом можно подать ВЧ, и построить шкалу поправок для твоего В7.А может и совпадет.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RadioНam
« Ответ #37 : 22 Июнь 2021, 19:58:56 »
А что может не совпадать? Даже при пересчете через КПД УМ, значение Рвых. для наших целей довольно точно можно определить. Напряжение питания УМ в передатчике "Микротек" 50 вольт, ток потребления 4 ампера. И как здесь уже писали ранее для таких параметров и транзистора BLF278 КПД будет 50%. Так что всё сходится ещё и по третьей составляющей. ;)
Нам же не нужно знать мощность с точностью до единиц ватт. Какая разница будет это 95 или 105 ватт?
Я своему вольтметру почему-то склонен верить, с чего бы ему врать да ещё на порядки?
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2021, 20:03:43 от RadioНam »
« Ответ #38 : 22 Июнь 2021, 21:19:52 »
У меня в паспорте был вклеен листок с погрешностями на разных частотах. Не от руки нарисован, печатный. На него и ориентировался. После того, как заменил голову - показания "ушли". В приборе есть регулировки, но что-то я не заметил, что они могут влиять на частотку. Скорее по одной точке.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #39 : 22 Июнь 2021, 21:32:44 »
Имелось ввиду ВЧ щуп с 6Д24Н?
« Ответ #40 : 22 Июнь 2021, 23:14:33 »
Да.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #41 : 23 Июнь 2021, 03:46:34 »
Ну про порядки (а это в 100,1000 и более раз, кто не в курсе) разговора нет,а на десяток и более процентов вполне возможно.
Я перестал верить, когда в 80-х измерял какое то свое изделие на двух очень солидных (технически) коллективках и у себя дома.Везде разница была более 10 %.
Более того, показания заметно отличались, в зависимости от того, с какой стороны изделия проводить измерения.
И даже прикосновение рукой к корпусам приборов и изделия, влияло на показания.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RadioНam
« Ответ #42 : 23 Июнь 2021, 05:58:27 »
Так оно но за свои деньги согласитесь это нормально. Даже если и на 10% это будет 100 +/-10 вт.
Лично меня устраивает такая погрешность. Притом что не у каждых экземпляров В7-26 она будет одинаковой. Возможно кому то повезет больше.  :D
Корпус прибора должен быть заземлен, не зря же у него он отделен от общей массы. Я когда у себя измеряю вроде ничего не гуляет, все стабильно, хотя и не землил корпус.
Плату с транзистором заказал, жду. Как придет буду снова пробовать. Сейчас думаю что лучше, выпаять транзистор и установить в свою плату или же попробовать новую плату, закрепив её на теплоотводе?
Установочные разные, придется отверстия подгонять, либо на плате расверливать под те что на радиаторе, либо радиатор сверлить... ???
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2021, 06:06:08 от RadioНam »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #43 : 23 Июнь 2021, 08:14:16 »
Все может быть.
Нужно учитывать, что на ВЧ заземления не существует. Пол метра проводник, для 144 МГц является изолятором.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RadioНam
« Ответ #44 : 23 Июнь 2021, 08:51:26 »
Согласен.
