Автор Тема: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц  (Прочитано 20240 раз)
Re: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц
« Ответ #75 : 01 Июня 2026, 12:34:16 »
Какая мощность модуля?
Оффлайн RadioНam
« Ответ #76 : 01 Июня 2026, 17:31:13 »
Антенна где-то за городом?
Да, за городом, на своей башне.
Питание 40-42 вольта, ток около 9 ампер. Мерил на эквиваленте, выдавал что то около 200 вт если верить В7-26. Показывал 100 вольт на 50 омах.
Жаль что под рукой нет антенного анализатора, глянуть хоть предварительно ситуацию с антенной.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2026, 17:48:03 от RadioНam »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #77 : 01 Июня 2026, 17:55:48 »
Этим вольтметром при измерении более-менее мощных каскадов надо пользоваться делителем 1:10. Иначе у меня бывало что он показывал выходную мощность больше чем подводимую :)
Оффлайн RadioНam
« Ответ #78 : 01 Июня 2026, 20:08:32 »
Это всё так, но даже из расчета подводимой в 360вт (40в, 9а) выходная получается около 200 вт что соответствует КПД 55-60%. Вроде укладывается в общепринятые каноны.
Мне больше интересно, почему так могло произойти и вообще, возможно разрушенный конденсатор мог образоваться и ранее при постепенной деградации в круглосуточном режиме работы и работало всё на одном в 1000 пф.
По идее они и стояли по одному в заводском исполнении, но для увеличения реактивной мощности и запаса по надежности я сам поставил дополнительно по одному в плечо, следуя рекомендациям тут на форуме.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2026, 20:14:42 от RadioНam »
