Автор Тема: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц  (Прочитано 35527 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц
« Ответ #75 : 01 Июня 2026, 12:34:16 »
Какая мощность модуля?
Оффлайн RadioНam
« Ответ #76 : 01 Июня 2026, 17:31:13 »
Антенна где-то за городом?
Да, за городом, на своей башне.
Питание 40-42 вольта, ток около 9 ампер. Мерил на эквиваленте, выдавал что то около 200 вт если верить В7-26. Показывал 100 вольт на 50 омах.
Жаль что под рукой нет антенного анализатора, глянуть хоть предварительно ситуацию с антенной.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2026, 17:48:03 от RadioНam »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #77 : 01 Июня 2026, 17:55:48 »
Этим вольтметром при измерении более-менее мощных каскадов надо пользоваться делителем 1:10. Иначе у меня бывало что он показывал выходную мощность больше чем подводимую :)
Оффлайн RadioНam
« Ответ #78 : 01 Июня 2026, 20:08:32 »
Это всё так, но даже из расчета подводимой в 360вт (40в, 9а) выходная получается около 200 вт что соответствует КПД 55-60%. Вроде укладывается в общепринятые каноны.
Мне больше интересно, почему так могло произойти и вообще, возможно разрушенный конденсатор мог образоваться и ранее при постепенной деградации в круглосуточном режиме работы и работало всё на одном в 1000 пф.
По идее они и стояли по одному в заводском исполнении, но для увеличения реактивной мощности и запаса по надежности я сам поставил дополнительно по одному в плечо, следуя рекомендациям тут на форуме.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2026, 20:14:42 от RadioНam »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #79 : 14 Июня 2026, 15:02:58 »
Сегодня то ли от грозы то ли неясно от чего вышел таки из строя BLF278.... :(
С ночи не было электричества, походу горсети включали и отрубалось, мне 20 СМС утром пришло от сигнализации о вкл-выкл. сети. Утром приехал ждал когда подадут свет.
Далее запустил все ок, но через 30 мин налетела гроза сильнейшая с градом, отвернулся было собраться домой потом глянул стрелка на нуле. В момент был сильный гром. Решил все прозвонить, предохранитель целый, а на затворах без сигнала +44 вольта постоянки. Понял что пробило сток-затвор. Привез домой снял транзистор, так и есть, у одной половинки 35 ом между стоком и затвором а вторая вообще не звонится никак, будто выжжен кристалл. Цепь регулировки смещения исправная.
Вобщем заменил последним транзистором был в запасе, вроде работает. На эфир пока не ставил, грозы дурацкие кружат и кружат.
Может усталость или деградация транзистора от резких включений и выключений сети подряд?
Наверное завтра с утра поеду запускать. Сейчас нужно где то искать в запас BLF278...
Продают на алике и озоне не знаю оригинал или нет.
https://aliexpress.ru/item/1005010678475240.html
https://aliexpress.ru/item/1005008505396596.html
https://www.ozon.ru/product/1-sht-blf278-sot262-n-kanalnyy-vch-tranzistor-v-nalichii-1-sht-2543846093/
Или лучше взять плату от УМ на авито?
https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_video/tranzistory_blf278_na_plate_7725460721
« Последнее редактирование: 14 Июня 2026, 15:09:28 от RadioНam »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
« Ответ #80 : 14 Июня 2026, 15:26:00 »
Именно так у меня тоже вышел из строя данный транзистор !Налетела гроза внезапно и все !
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #81 : 14 Июня 2026, 15:34:37 »
на али без отзывов я б не стал брать.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #82 : 14 Июня 2026, 16:18:29 »
В Москве их навалом таких усилителей списанных с радиовещания ,только надо найти продавцов !Не помню вроде ra3drc продавал!
Оффлайн RadioНam
« Ответ #83 : 14 Июня 2026, 16:36:56 »
Хорошо бы кто подсказал где их искать.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #84 : 14 Июня 2026, 16:56:42 »
Посоветуйте хороший цифровой стереокодер с неплохим разделением раз такая тема
Оффлайн RadioНam
« Ответ #85 : 14 Июня 2026, 18:38:03 »
Смотря для чего вам он нужен. Схема как по мне неплохого стереокодера есть на https://pira.cz/eng/stk2en.htm.
Но я его не собирал, использую stereotool и КСС сразу на ГУН. По моему вроде попадался на ОЗОНе готовый такой продают.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2026, 18:44:14 от RadioНam »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #86 : 14 Июня 2026, 21:08:55 »
На применяемых частотах реактивной мощности почти нет. Реактивное сопротивление стремится к нулю, падение напряжения тоже к нулю, поэтому в заводском исполнении хватает одного конденсатора.
На сегодняшний день  никто из разработчиков не выяснил причину внезапного отказа выходного полевого.
 транзистора. Горят у всех и везде и в серийных изделиях то же.
Каскады используются на 60-80% от максимального. Вот когда с 250 Вт транзистора берут 100 Вт, то ничего не горит внезапно. Чисто жизненный опыт в книгах об этом не пишут.
73! R3KHC
Оффлайн RadioНam
« Ответ #87 : 15 Июня 2026, 15:40:04 »
Сегодня поставил УМ на эфир, тьфу тьфу... пока работает.
Заметил что уровень раскачки этому экземпляру транзистора для достижения того же тока нужно чуть меньше, примерно на 20 градусов поворота ручки резистора регулятора уровня с возбудителя. Может предыдущий транзистор был поджарен или за время работы деградировал?
Слышал что со временем такие полевики снижают Ку сами по себе.
А что это даст при грозе или же скачках напряжения в сети?
Вот думаю прикупить себе такое реле времени:
https://www.ozon.ru/product/geya-grt8-ec-rele-vremeni-10a-ac230v-zaderzhka-vklyucheniya-ili-otklyucheniya-0-1-s-do-10-sutok-2538697118
чтобы при хаотичной подаче сети сделать выдержку пока всё не установится.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2026, 15:45:33 от RadioНam »
« Ответ #88 : 15 Июня 2026, 18:41:12 »
Есть еще реле напряжения, у них выставляется нижний/верхний порог отключения и задержка ПОСЛЕ восстановления нормальных значений. Например : https://www.ozon.ru/product/rele-kontrolya-napryazheniya-welrok-d2-32-red-32a-odnofaznoe-dvuhmodulnoe-s-krasnoy-indikatsiey-1486043580
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #89 : 15 Июня 2026, 18:50:48 »
отгорела одна структура из параллельных нескольких (4-8шт)
Для этого меры другие применяются. А так в предкавказье из за гроз выгорает даже НЧ (стерео модулятор  так как симметричная  600 Ом двухпроводка над землёй. а УМ целый бывает. Так  же с компьютером бывает Эзернет выгорел а комп живой.
питать 50 В транзистор  от  36 В,  скачи напруга, транзистор сдюжит.
Ку как правило растёт, но мощность падает причина отгорела одна две структуры.
Но это не точно, важно что подведётся к выходу транзистора (сопротивление нагрузки, от него и мощность и Ку зависит.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2026, 19:14:59 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
