Автор Тема: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц  (Прочитано 40295 раз)
Re: Вещание в диапазоне 64 - 108 МГц
« Ответ #90 : 15 Июня 2026, 18:52:00 »
Интересно что вещается? Далеко от Перми? Когда еду включаю что-нибудь.
Онлайн RadioНam
« Ответ #91 : 15 Июня 2026, 19:11:31 »
питать 50 В транзистор  от  36 В,  скачи напруга, транзистор сдюжит.
Сейчас пока что выставлено 43 вольта под токовой нагрузкой в 9 ампер.
Может существует мощнее и надежнее транзистор чем BLF278 но с похожим установочным местом?
Или вообще перейти на ламповый неубиваемый УМ. :laugh: Но опять же высокое напряжение и нагрев при необслуживаемом режиме в контейнере, как то рискованно...
Далеко конечно, север Свердловской области.
Вещается свой контент, местные новости, анекдоты, крылатые фразы из кинофильмов, лицензионная музыка от поставщика, формата релакс, дипхаус, чилаут, эмбиент и т.д. Типа фоновой музыки в бутиках, торговых центрах и пр.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2026, 19:26:44 от RadioНam »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #92 : 15 Июня 2026, 19:19:38 »
токовой нагрузкой
По току запасец есть, а по напряжению маловато будет.
Синяя молния под шляпкой и всё не успеешь ах сказать. Сколько пожгли на этапе освоения, примерно сопоставимо
 со стоимостью с 1/2 квартиры однушки.
Пробой с высоковольтного стока на низковольтный затвор.Известные  схемы защиты не спасают.
Ну посудите сами на затвор  придёт не 3-7В а более 100В, ток в бесконечность транзистор в вечность.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2026, 19:26:10 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Онлайн RadioНam
« Ответ #93 : 15 Июня 2026, 19:28:12 »
Да это всё понятно. Бывший транзистор отработал лет 10, не меньше, вроде и грозы были и скачки напряжения. А тут...
Или попробовать переделать УМ под MRF300 А и В они понадежнее?
Наборчики на али даже есть
https://aliexpress.ru/item/1005006626508365.html
Онлайн RadioНam
« Ответ #94 : 16 Июня 2026, 06:55:56 »
Ещё может подойти транзистор MRF151G, но глянул цены на этот и на BLF278... негуманные.
Предлагают на авито оригинальный BLF278 не Китай, б/у, гарантированно рабочий за 6000 р.
Пока рука не поднимается, но сижу думаю что делать, запас нужен, а дома есть только наполовину неисправные, одна половинка живая, другая дохлая...
MRF151G есть на вайлдберис за 3213 р. но настоящий ли?
https://www.wildberries.ru/catalog/830777452/detail.aspx?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2026, 06:59:52 от RadioНam »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #95 : 16 Июня 2026, 09:30:40 »
Пилите пополам, шляпу снимите, без шуток прижмите к радиатору и  вперёд.
Пара левый правый. beer Шляпу оденьте. Будет как новый.
Заменять на другие можно, но надежность не изменится.
Хотя дата шиит  скажет что другие круче.
А вот деградация изолятора печатной платы существует, её видно, темнеет
« Последнее редактирование: 16 Июня 2026, 09:37:45 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
« Ответ #96 : 16 Июня 2026, 10:13:04 »
Антенна короткозамкнута по постоянному току или центральная жила изолирована?
Онлайн RadioНam
« Ответ #97 : 16 Июня 2026, 12:07:05 »
Это я делал в другом передатчике заводском, даже шляпу не снимал с MRF151G. Отпилил только ухи противоположных корпусов и приставил их друг к другу? в центре между ними винт с резьбой в радиатор для прижима мет. пластиной сверху. Всё работает. Там рабочие половинки были зеркальными, да и плата был из двух частей, входная и выходная, так проще установить в данном варианте.
Эта антенна на которой сейчас работаю с изолированной жилой. А вот когда в прошлый раз я хотел было перейти на заводскую антенну с короткозамкнутой жилой то при включении сгорел предохранитель и расплавился конденсатор, писал об этом в посте #73 выше. Хотя ранее я на эту антенну работал с 2011 по 2018 г.г.
PS. Нашел у себя в запасах один MRF151G и два BLF278 (с буковкой K и L) с исправными половинками, но они незеркальные, правые если смотрить затворами к себе.
Человек на авито предлагает б/у, со слов продавца пишет что "снят с рабочего усилителя, и ребята с лаборатории прибором проверяют", просит 6 т.р. На вопрос "торг и доставка" прочел и молчит... :(
« Последнее редактирование: 16 Июня 2026, 13:03:23 от RadioНam »
Онлайн RadioНam
« Ответ #98 : 16 Июня 2026, 22:11:35 »
Пилите пополам
Есть вопрос ещё, чем можно аккуратно распилить в домашних условиях не прибегая к дорогому инструменту? Алмазной пилой или чем то ещё? Там металл какой то непонятный в основании, не сталь и не медь, обычная ножовка по металлу не берет.
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #99 : 16 Июня 2026, 23:50:11 »
Может что внутри антенны случилось. Не знаю что у вас за антенна. Типа диполь с 1/4 мостиком  типа металлический изолятор? Ну как симметричная  J только линия в бок?
Тиски + мини Болгарка, круг алмазный или подобрать по вкусу, +Золотые руки
« Последнее редактирование: 17 Июня 2026, 00:09:41 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Онлайн RadioНam
« Ответ #100 : 17 Июня 2026, 06:22:44 »
Приветствую!
Да, придется что то искать из подручных средств.
Подойдет такой?
https://www.ozon.ru/product/10-vt-mini-drel-shlifovalnaya-mashina-dlya-hobbi-nabor-vrashchayushchihsya-instrumentov-dlya-1706105728/
А если я отпилю с обеих сторон транзистор, т.е. ухо крепления и неисправную половинку и останется только квадратик основания рабочей половинки, как думаете, теплопроводность на медяху не ухудшится?
Антенна состоит из двух таких диполей:
https://stv-ural.ru/DVB-T/TX-ants/adl-1-fm-pls-1/
Они включены через делитель мощности, изготовленный из профильной алюминиевой трубы квадратного сечения, внутри медная трубка.
Я его при сборке ещё в то время прогонял через измерительный мост на своей частоте, всё было по нулям, то есть в размеры уложился. Сама труба обмотана черной изолентой в несколько слоев, все резьбовые соединения разъемов загерметизированы сырой резиной толстым слоем. Визуально герметизация вся вроде бы на месте, только от пыли и уличной среды серой стала и грязной.
Не знаю, хорошо бы проверить каким то прибором всё это снизу фидера, вдруг конденсат или ещё что, но пока под рукой нет ничего. А включать снова РА на эту антенну уже побаиваюсь.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2026, 06:45:43 от RadioНam »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #101 : 17 Июня 2026, 07:18:06 »
Антенну загерметизировать очень сложно и вредно. Вот сливное отверстие это то что нужно.
На фирме мы делали антенны из тонкостенной трубы нержавейки.Была капролоновая вставка конусом так что внутрь вода не попадала, трубы проветривались, конденсата соответственно не было. Сумматор на кабелях.
Очень надёжно всё работает.
Чем и как пилить подложку это только свой опыт, советовать не буду.
А так видел 2Т970 опиленный, в сборке Митцубиси  УКВ автомобилки.
Да антенна подобная Антенне ADL-1-FM
Бывало и из полувоздушного кабеля грамм 200 воды вытекало.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2026, 07:23:11 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Онлайн RadioНam
« Ответ #102 : 17 Июня 2026, 08:48:43 »
Да саму антенну я не герметизировал. только присоединение N-разъемы к диполям.
А вот делитель мощности капролоновые вставки с торцов и сырая резина везде.
Онлайн RadioНam
« Ответ #103 : 17 Июня 2026, 14:23:08 »
И ещё... не сильно критично будет если половинки с буковками K и L? Думаю что для WFM наверное не должно быть.
Да, и появились какие то новые мосфеты, походу аналоги MRF300, но даже дешевле.
Вот
https://www.ozon.ru/product/ht20340s-to247-3l-mikrousilitel-moshchnostyu-400-vt-10-300-mgts-3322412348/
https://www.ozon.ru/product/1-sht-ht20340b-400-vt-10-300-mgts-50-v-vmesto-usilitelya-radiochastotnoy-moshchnosti-mrf300bn-3476192349/
и вот
https://dutchrfshop.nl/en/35-meter-band/1176-600-watt-broadcast-amplifier-combi-deal-with-mosfets.html
PS. Может в самом деле вместо одного б/у-шного BLF278 проще взять два таких новых мосфета HT20340S и HT20340B за почти тот же бюджет и корпус удобнее и запас по мощности будет?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2026, 14:50:38 от RadioНam »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #104 : 18 Июня 2026, 00:04:13 »
Да появились аналоги. Примерно равные между собой по слухам с чего делали копию покрепче, но это не точно.
Менять не менять ваше дело. И опыт по замене будет только
ваш. Во что выльется не известно экономически.
Вдруг найдете режим технологию сразу, а можете и "1/2 квартиры для начала  спалить".
73! R3KHC
