Автор Тема: вопрос по дуплексеру  (Прочитано 2783 раз)
Оффлайн cudgel
« : 10 Декабря 2012, 08:27:45 »
здравствуйте коллеги!
как можно проверить работоспособность режекторного дуплексера в полевых условиях имея в наличии АА MFJ-269 и эквивалент 50 Ом?
есть подозрение, что на частоту режекции качнули 50 ватт...
73! Андрей
Оффлайн cudgel
Re: вопрос по дуплексеру
« Ответ #1 : 10 Декабря 2012, 20:29:25 »
для любопытных сообщаю: выход фильтра нагружается на 50 (75) Ом нагрузку, и ко входам подключается АА. на частотах резонанса КСВ должен быть 1. в этом случае все в порядке. только что проверил сам.
73! Андрей
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #2 : 10 Декабря 2012, 20:35:36 »
А в чём проблема то.
73! Олег.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #3 : 10 Декабря 2012, 20:49:11 »
В режекторном фильтре на частоте резонанса КСВ=бесконечность. Иначе, какой же он режекторный?
Оффлайн uk8adi
« Ответ #4 : 10 Декабря 2012, 21:27:33 »
На частоте режекции (другой половины репитера,напр.) - КСВ ближе к бесконечности, на частоте пропускания (на своей частоте) - ближе к единице. (если подключен правильно)
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #5 : 11 Декабря 2012, 09:13:22 »
Не мучайся  ...без векторного  анализатора ничего не сделаешь  ....Найди где нибудь Адвентест
CHRT
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #6 : 11 Декабря 2012, 10:45:05 »
Так можно проверить только электрическую исправность дуплексера, в смысле целостности контактных соединений и разъемов. А например прогорание диэлектрика между "горячим" концом спирали и настроечным винтом в малогабаритном изделии - вы анализатором не обнаружите. При работе на передачу там будет пробивать.
