Автор Тема: Вопрос по SWR Kuranishi RW-271M  (Прочитано 1260 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« : 31 Июля 2018, 10:11:14 »
Здравствуйте!
Прошу пояснить как интерпртировать показания прибора Kuranishi RW-271M https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0311/users/0/3/3/5/abuzijp-img1152x864-1511152570ofksbl25158.jpg
Прибор работает скорей всего правильно, но мне не понятно. "Причесываю" комплект на 23 см, меняю элементы антенного переключателя, перемычки  и т.д. Есть элементы с нормальным КСВ, есть плохие. Прибор стоит на выходе РА. Провожу замеры. Ставлю нормальные элементы - КСВ=1,2, мощность 50 Вт. Ставлю "нехороший" элемент - КСВ=1,9, мощность 70 Вт. Почему прибор начинает показывать 70 Вт?
Спасибо!
Re: Вопрос по SWR Kuranishi RW-271M
« Ответ #1 : 31 Июля 2018, 10:30:06 »
Смею предположить, что прибор для измерения КСВ берет данные с датчика напряжения прямой волны. (как то так).
И если сопротивление нагрузки несколько больше 50 ом.,  то и напряжение будет выше.
Повышенное напряжение интерпретируется как повышенная мощность.
Ведь КСВ у вас почти 2, значит нагрузка не 50R+0jx.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #2 : 31 Июля 2018, 11:00:30 »
Виталий, спасибо!
Действительно это так, по-другому это вряд ли объяснимо. Детский вопрос задал.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #3 : 31 Июля 2018, 14:20:47 »
   При замене активного элемента меняется реактивность. Именно реактивность работает как фазовращатель. Если в точке измерения прямая и отражённая волна суммируются, то показания будет возрастать.
   Если этого не происходит и исследователю кажется что всё хорошо, то это возможно, только, кажется…
   Чтобы оценить согласование нагрузки нужно провести измерения с проверенными отрезками разной длины. Только в этом случае, можно делать какие либо выводы.
С уважением, Владимир /R3GS/
