Вопрос по SWR Kuranishi RW-271M
от R3KBF Петр 31 Июль, 2018 10:11
Здравствуйте! Прошу пояснить как интерпртировать показания прибора Kuranishi RW-271M https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0311/users/0/3/3/5/abuzijp-img1152x864-1511152570ofksbl25158.jpg Прибор работает скорей всего правильно, но мне не понятно. "Причесываю" комплект на 23 см, меняю элементы антенного переключателя, перемычки и т.д. Есть элементы с нормальным КСВ, есть плохие. Прибор стоит на выходе РА. Провожу замеры. Ставлю нормальные элементы - КСВ=1,2, мощность 50 Вт. Ставлю "нехороший" элемент - КСВ=1,9, мощность 70 Вт. Почему прибор начинает показывать 70 Вт? Спасибо!
Ответ #1
от R2GKH Виталий 31 Июль, 2018 10:30
Смею предположить, что прибор для измерения КСВ берет данные с датчика напряжения прямой волны. (как то так).
И если сопротивление нагрузки несколько больше 50 ом., то и напряжение будет выше. Повышенное напряжение интерпретируется как повышенная мощность.
Ведь КСВ у вас почти 2, значит нагрузка не 50R+0jx.
Ответ #2
от R3KBF Петр 31 Июль, 2018 11:00
Виталий, спасибо! Действительно это так, по-другому это вряд ли объяснимо. Детский вопрос задал. 73!
Ответ #3
от R3GS 31 Июль, 2018 14:20
При замене активного элемента меняется реактивность. Именно реактивность работает как фазовращатель. Если в точке измерения прямая и отражённая волна суммируются, то показания будет возрастать. Если этого не происходит и исследователю кажется что всё хорошо, то это возможно, только, кажется… Чтобы оценить согласование нагрузки нужно провести измерения с проверенными отрезками разной длины. Только в этом случае, можно делать какие либо выводы.
