Автор Тема: Вопросы по ФНЧ в интерфейсе для цифры.  (Прочитано 5041 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Вопросы по ФНЧ в интерфейсе для цифры.
« Ответ #15 : 11 Ноября 2021, 09:25:31 »
Вашем случае можно попробовать в линию входа модуляции добавить резистивный делитель
А то, что я нарисовал, его не заменит?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #16 : 11 Ноября 2021, 14:38:27 »
Вот участок схемы включения "линейного входа".
Довольно несеръезно, на мой взгляд, выполнено. Тупо "впараллель" выходу МУ.
И это при том, что сигнал дальше идет на мультиплексер (4052). Правда, свободных каналов у него нет.
Вот тут и необходимо устранить "шунтирование" МУ с сохранением достаточного уровня с линейного входа.
« Ответ #17 : 11 Ноября 2021, 16:59:59 »
Почти, но конденсаторы в сигнал придется хорошие поставить, пленку и т.п, чтобы лишних искажений не возникло.
Обычно с выхода карты 470Ом...1кОм на массу и параллельно 1000...4700пф (от вч наводок), потом последовательный в сторону трансивера 4.7...10кОм.
Номиналы, естественно, можно рассчитать (если не лень) или подобрать экспериментально +/- под нужные уровни, сопротивления трансформатора и входа.
А что микрофон не отрубается от РТТ АСС - это норма для многих старых аппаратов, только в моделях последних лет 10-15ти и более новых начали делать отключение.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #18 : 11 Ноября 2021, 17:36:04 »
А это насколько критично? смд "глина" не пойдет однозначно?
У меня уже печатка сделана под смд.. Можно, конечно, переделать под КМ-ки, но жаль плату "уродовать". И так уже ее малость пришлось "поцарапать".
Не совсем понял.. У меня выход звуковой карты непосредственно к трансформатору подключен. Трансформатор от старых телефонных модемов.
Сопротивления обмоток немного отличаются, одна ~150 Ом, вторая ~160 Ом. Ну это скорее всего из-за разной длины провода при намотке "вторички".
Да, аппарат довольно "старый" - IC-706MKIIG.
« Ответ #19 : 11 Ноября 2021, 17:53:25 »
Профи и аудиофилы - обычно против любой глины и даже керамики в нч цепях...
Обычно ставил пленочные "подушечки" или электролиты в последовательную цепь по звуку. Если нет возможности такой, то может лучше и без емкости последовательной сделать, в трансивере свой разделительный от постоянного тока должен быть.
Обычно у звуковых трансформаторов сопротивление в районе 200-600 Ом по напряжению звуковой частоты, оно больше, чем тестером прозванивается.
Ставьте параллельно выходной обмотке транса к примеру 470...820 Ом (+ от ВЧ наводок параллельно несколько тыс. пФ), потом с сигнальной точки - последовательно в трансивер 4.7кОм. Если уровня хватает и стало лучше с шунтированием - на этом всё, если много или мало - подбираем.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2021, 17:57:17 от Sergi »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #20 : 12 Ноября 2021, 12:12:10 »
Странная картина получилась, однако.. Параллельно вых. обмотке трансформатора поставил 680 Ом и 1000 пф, к трансиверу - 4,7 кОм.
Насчет отсутствия шунтирования не проверял, но вот с уровнем сигнала какие-то непонятки..
Чтобы получить макс. выходную мощность, пришлось подать на трансивер ~200 мВ. Хотя по мануалу сказано -
11  MOD  Вход модуляции
Входное сопротивление: 10кОм
Входной уровень: ∼100mV
В MSHV снова пришлось загонять движок "ТХ" почти на максимум..
Может не правильно измерил?
Мерял осликом, размах синусоиды ~600 мВ, соотв. получаем амплитудное - 300 мВ, действующее ~200 мВ..
Есть одно сомнение - надо ли в SSB добиваться 100% показаний мощности, учитывая то, что "мощеметр" измеряет среднюю мощность, НЕ пиковую.
Не 70% ли от максимальной нужно добиваться на "показометре"?
Если так, то получается, что в этом случае (100% мощности) и возникает "перекачка".
« Ответ #21 : 12 Ноября 2021, 13:57:10 »
Цитировать (выделенное)
Наверное всё нормально.
Сейчас же резистором задали сопротивление входной цепи фактически в 4,7кОм, вот и в 2 раза больше напряжение потребовалось, от заявленного.
Если есть запас по регулятору звуковой карты - можно всё так и оставить, если устраивает и в плане не шунтирования микрофона в голосовом режиме.
В фт-8 вроде один тон в один момент времени, поэтому мощности среднюю/пиковую учитывать нет смысла, что показывает показометр, то и есть. Регулировать аудио сигнал можно обычно до появления индикации ALC на трансивере, это самый простой ориентир, что хватит...
А при раскачке РА можно тоже не регулятором мощности, а по аудио убавлять. У меня на одном из старых интерфейсов стоял на панели переменный резистор, было оперативно всегда отрегулировать, не касаясь трансивера и программ.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #22 : 15 Ноября 2021, 14:27:05 »
Увы, запаса нет. Все регуляторы на 100%. ALC при этом молчит, макс. мощность немного не дотягивает.
Попробую свой вариант с "недофильтром" реализовать. Если с ним получится нужный уровень, буду проверять на предмет "подавления" микрофона..
« Ответ #23 : 15 Ноября 2021, 15:49:08 »
Поставьте последовательный на 6.8...10кОм. Если все равно не хватит, то идущий на землю - 1кОм, вместо 600 Ом.
Это же обычный делитель напряжения. Можно навесом аналогично схеме один переменный подключить на 10-22кОм и покрутить так, чтобы была полная раскачка в положении звуковой карты на 50-70%. Потом заменить соотв. постоянными резисторами.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2021, 15:52:45 от Sergi »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #24 : 15 Ноября 2021, 16:52:42 »
Да я уж тоже к этому пришел. Буквально через полчаса после того, как написал. :)
Подумаю, может быть для "голосового QSO" поставлю мультиплексор, который из меню "секвенсера" будет отключать аудио вход/выход "цифры" от трансивера.
Но по-любому, не получится обойтись без перетыканий, даже если "цифра" не будет шунтировать МУ.
При работе цифрой все одно придется отключать микрофон.. Тут уже никак не выкрутиться..
« Ответ #25 : 15 Ноября 2021, 17:02:51 »
Иногда проще РЭС49 или подобную вмонтировать, чем всю обвязку электронному мультиплексору.
А чтоб уже полный фарш и микрофон отключался - надо где-то найди дорожку на монтаже и сделать врезку, чтобы транзисторный ключ давал питание в микрофонный разъем только когда на тангенте РТТ нажимается.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #26 : 15 Ноября 2021, 17:24:57 »
Это не мой случАй. :) Мне как раз проще с мультиплексором сделать, т.к. собственно цифровой интерфейс находится в составе "секвенсора" на ардуино.
И нем уже есть меню STANDART/DIGITAL, в котором сейчас реализованы только коммутация PA/МШУ и задержки на их переключение.
Добавлю туда коммутацию входа/выхода, благо свободные "ноги" на ардуино еще имеются.
А вот этого не хочется делать, т.к. надо "пилить" трансивер, плюс к этому все управление трансивером сейчас завязано под "внешку" - педаль/компьютер.
Ну ничего страшного - микрофоном пользуюсь крайне редко, да и воткнуть/выткнуть его гораздо удобнее, нежели все остальное.
Жаль, конечно, что в трансивере хитроумные япошки этого не предусмотрели.. Прям странно как-то. :)
