Наверное там Нано.Тогда - если рассматривать данный фильтр как два Г-образных ФНЧ - частота среза(для однозвенного) получится около 480Гц..
Нужно в каком-то симуляторе прогнать такой ФНЧ.Не смог найти подходящего..
Вообще, сомневаюсь в его необходимости, входной тракт трансивера всё должен иметь внутри и такНе стану утверждать, может быть так оно и есть.. Но "почистить", по-возможности, сигнал с компа все же не лишнее. Гармоник там навалом - это факт.
А вот если это будет 3300 пФ, то частота среза будет около 4,8кГц. Что более похоже на правду..
http://dl2kq.de/soft/6-1.htmВалентин, я видел этот моделировщик, но смутило вот что -
RFSim99 это хороший, бесплатный,моделировщик высокочастотных цепей.Попробую поиграться..
Да, значит пико, скорее всего у автора раскладка подвела - h и русская "эр" (которая с виду как p ) - на одной кнопке.33 пФ?? Вот уж точно не так!
У любой, даже дешевой звуковой карты к.гармоник обычно не хуже -60...80дБн для сигналов 1-3кГц.Гм.. А откуда же тогда "забор" на водопаде при приеме сигналов с уровнем +20 и выше?
Истинный номинал 3300 pf, 3.3 nano.А похоже, автор прав и всего лишь просто опечатался, нажав буковку "н" не на нужной раскладке. И кондеры все-таки 33n.
) подтвердила правильность номиналов фильтра (см. картинку).Но фильтр бестолковый, точка среза -3дБ на 4кГц.А откуда у вас эти данные? По RFSim99 на 3кГц получается -20 dB, а -3dB живет на ~680 Гц.
А помехи на спектре - преимущественно от перекачек по НЧ балансного модулятора, от ВЧ наводок на провода, от ground loops и т.д.Ну во-первых, не помехи, а именно "второй сигнал", т.е. вторая гармоника, т.к. картинка "фантома" располагалась именно на частоте, кратной частоте модуляции.
"фантом" НИЖЕ частоты модуляции. Какая-то "отрицательная гармоника".
Видел такое на Луне у бигганов, когда сигнал +1.Ну на Луне свои заморочки, там вполне возможно из-за доплера такое..
Александр, глядя на характеристику твоей модели появляются сомнения в её целесообразности. Во первых мало подавление за полосой, во вторых неравномерность в полосе даст бОльшие проблемы и лишит удовольствия перестраивать TX по водопаду.Да я уже тоже - поигравшись с этим фильтром в RFSim - начал задумываться о целесообразности его применения.
Эти фильтры были актуальны в 90е годы, когда сигнал на передачу брали не с карты, а с СОМ-портаНу судя по схеме, использовалась как раз звуковая карта. Но статья была написана изначально в 2004-м, возможно, эта "ностальгия" и побудила автора подстраховаться.
По большому счету, эту кутерьму я затеял несколько по другой причине - несогласованность выходного сопротивления интерфейса с входным сопротивлением "линейного входа" трансивера.
Последний определен в 10 кОм..
И в случае, если требовалось поработать SSB, приходилось отключать (физически) цифровой интерфейс, т.к. он сильно шунтировал микрофонный усилитель.
Так же и отключенное АРУ, может на громких сигналах делать искажения прямо в приемнике,
, усиление выставляю для достижения максимальной чувствительности, это штука тонкая. У меня на TS2000 5.5 делений.
