Ставьте параллельно выходной обмотке транса к примеру 470...820 Ом (+ от ВЧ наводок параллельно несколько тыс. пФ), потом с сигнальной точки - последовательно в трансивер 4.7кОм. Если уровня хватает и стало лучше с шунтированием - на этом всё, если много или мало - подбираем.
Странная картина получилась, однако.. Параллельно вых. обмотке трансформатора поставил 680 Ом и 1000 пф, к трансиверу - 4,7 кОм.
Насчет отсутствия шунтирования не проверял, но вот с уровнем сигнала какие-то непонятки..
Чтобы получить макс. выходную мощность, пришлось подать на трансивер ~200 мВ. Хотя по мануалу сказано -
11  MOD  Вход модуляции
Входное сопротивление: 10кОм
Входной уровень: ∼100mV
В MSHV снова пришлось загонять движок "ТХ" почти на максимум..
Может не правильно измерил?
Мерял осликом, размах синусоиды ~600 мВ, соотв. получаем амплитудное - 300 мВ, действующее ~200 мВ..
Есть одно сомнение - надо ли в SSB добиваться 100% показаний мощности, учитывая то, что "мощеметр" измеряет
среднюю мощность, НЕ пиковую.
Не 70% ли от максимальной нужно добиваться на "показометре"?
Если так, то получается, что в этом случае (100% мощности) и возникает "перекачка".
