Автор Тема: высокочастотные интегральные переключатели (RF switches)  (Прочитано 5121 раз)
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
Сегодня на просторах инета увидел СВЧ релюшки, до 6 ГГц коммутируют мощность до 40dBm (изм. на 900 МГц).
Может, кому интересно будет?
ссылка:
http://www.compel.ru/2017/07/21/radiochastotnyie-klyuchi-dlya-signalov-do-6-ggts-ot-infineon?utm_source=mailpress&utm_medium=email_link&utm_content=compel-mp-2__1065&utm_campaign=2017-07-24T10:35:13+03:00
RV9FF & UA8F (contest)
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
С уважением Владимир.
Важный параметр еще в таких ключах - величина потери во включенном положении, т.е. эти потери добавляются на прием и компенсировать их невозможно.
Оффлайн US4ICI
https://www.digikey.com/en/products/detail/macom-technology-solutions/MASW-000936-14000T/4429769
собран электронный RF коммутатор на этой сборке.
Основные характеристики до 100 Ватт, до 6 ГГц, 200 ns время переключения. Остальное в даташит по ссылке.
    Предложения где применить в студию ? Трансвертер с полностью электронной коммутацией (без механических RF реле)?
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Провел испытания коммутатора, представленного в прошлом сообщении.
Подавал 432 МГц, 70 Ватт с IC-910H.
Потери по порту ТХ около 1.5 Ватт.
Потери по порту RX примерно 0.4 дБ.
КСВ на диапазоне 70см не хуже 1.1
Развязка (изоляция) между Ant и RX, TX портами более 40 дБ.
Для других диапазонов нужно оптимизировать инжекторы питания диодов сборки.
   Куда применить сей девайс пока не придумали..
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2021, 11:10:51 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Трансвертеры 70-2500МГц, бюджетный 1-2Вт трансвертер на 6см, обход РА, тропо-LNA.
Оффлайн US4ICI
Пожалуй единственное преимущество твердотельного переключателя перед реле это время переключения.
    В сравнении с коаксиальными RF реле потери больше, мощность ограничена 100 Ватт, схема не так проста.
  Где нам нужно малое время переключения ?
    Сделать бы обход РА 23см 300 Ватт. Но это другая разработка.
Павел  US4ICI
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Применение - что-то связанное для работы в параллель Трансивера и СДР приемника...
Какая цена у сей девайса?
Сергей, Тамбов
Оффлайн US4ICI
Цена микросхемы с диодами по первой ссылке (11$ розница).
На плате инжекторы питания диодов, DC-DC преобразователь 12-28В, управление RX-TX от PTT (цепь на землю).
   Применение для переключения антенны с трансивера на SDR приемник возможно, но не требует быстродействия.
Первоначально была идея построить секвенсер со стартом от трансивера и RX VOX. Нужен более сложный коммутатор.
   Пожалуй самое подходящее применение QSK or full break-in operation, - трансивер с полностью электронной коммутацией RX-TX.
Однако следом потянется РА и ант реле, если затевать по полной ..
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2021, 09:08:43 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
с таким "дебютом" 9700-го вполне...
Алексей 73!
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
   Мощный пин-диодный коммутатор (на 1кВт) когда-то использовал Лейф, SM5BSZ, для зондирования областей отражения Авроры. Использую лунную 4х15 антенну получал  пространственное положение и высоту отражающих областей. Там скорость переключения была важна. Как-то так.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Да. Микросекунды и доли микросекунды - это радиолокация.  Есть в планах собрать RS-локатор на 6 или 3см с подсветкой с балкона импульсами спец. ТХ и приёмом с крыши на основной сетап (тут варианты), и здесь можно обойтись маломощными коммутаторами.
Спасибо за напоминание об Авроре!
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2021, 00:25:07 от RN3DKQ »
Почти нигде. Для цифровых видов связи передачи данных, но это уже никому не нужно последние лет 10-15. Все используют готовый WiFi.
У DMR-щиков (связь голосом с его оцифровкой) тоже есть какой-то вид, где часто идет чередованием прием-передача, но нужны ли им какие-то дополнительные коммутационные изделия? Там обычно используют портативки или проф.мобильные станции с 30-50Вт.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Для защиты входа УМ (палеты) от броска Мощи  -чем грешат многие трансиверы. И от перекачки входа.
Сергей, Тамбов
Оффлайн EU6AX
  • 11 эл. - 144, 21 эл. - 433
  • QRA: KO35ud
Здравствуйте.
Может вопрос не по теме, зарание извиняюсь.
Никто не применял вместо реле Циркуляторы и изоляторы?
Их сейчас на алике есть на разные частоты.
