Автор Тема: Заделка тросов опрессовкой  (Прочитано 8964 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« : 08 Июнь 2017, 23:49:22 »
Доброго времени суток .Вот столкнулся с проблемкой - заделка троса  опрессовкой .Конечно понимаю что можно заделывать при помощи скоб с U-болтами,но всё же это не совсем то. Суть проблемы в том ,что не могу найти прессклещи которые опрессовывают алюминиевые или нержавеющие втулочки .Чаще в продаже можно увидеть именно алюминиевые из АД31 сплюснутые втулки под трос диаметром 2 и 3 мм . Опрессовка способом - "удар молотка" не подходит 100% пробовал такие образцы на разрыв - вылезает как только тянуть начинает измерительная машина. Видел промышленную опрессовку - вот там всё как положено втулочка обжата по рельефу тросов .  Как на фото 1 На фото 2 - как заделывают в авиации,но такой способ неудобен для заделки по месту на крыше - так как скручивание необходимо   .Те клещи которые видел в интернете - не подходят - в основном это для силовой электротехники. Может кто нибудь реально сталкивался с подобными приспособлениями?? Это очень удобный и экономичный способ заделки троссов - так как сами втулочки стоят копейки , особенно это актуально для тросов с разбивкой изоляторами.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 12:22:38 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн UA3IQN
  • There is nothing better sea....
  • QRA: ko66jf
Re: Заделка тросов опрессовкой
« Ответ #1 : 08 Июнь 2017, 23:56:42 »
Вечер добрый! Я как раз изпользую метод опрессовки троса гидравлическим ручным прессом со сменными губками, пресс называется ПГР-70 КВТ жмет от 4мм2 до 70мм2, гильзы покупаю цилиндрические
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 12:22:49 от R9LR »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
« Ответ #2 : 08 Июнь 2017, 23:57:50 »
Дмитрий, все прощще, нужно сначала конец троса на 20-30см  разделить на 2 части и из них сделать ухо, дальше при помощи отвертки вплести концы в трос. Потом обжать методом молотка. Проверено. Если непонятно, могу завтра снять на видео.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 12:23:01 от R9LR »
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #3 : 08 Июнь 2017, 23:58:37 »
Данный способ проверен на разрывном станке, механически прочен и долговечен, использую более 5 лет.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 13:22:49 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #4 : 09 Июнь 2017, 00:00:47 »
Да спасибо - буду признателен видеоуроку - и не только я ,но и другие радиолюбители
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 12:23:10 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #5 : 09 Июнь 2017, 00:01:16 »
Вот крупнее
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 12:23:22 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #6 : 09 Июнь 2017, 00:04:05 »
Да мне актуально для троса диаметром 2 мм и 3мм, тонкие тросы , а у Вас видимо большие - Хотя тоже инфо ценная . Спасибо
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 13:23:02 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #7 : 09 Июнь 2017, 00:07:28 »
Кстати метод на фото указанный как авиационная используется в монтаже ВЛ сталеалюминиевыми проводами, скручивание происходит при помощи двух спецключей, мне удавалось делать это в пролете даже, недалеко от опоры вл.
Но с появлением в продаже прессов и гильз достойного качества - применяю опрессовку.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 12:23:30 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #8 : 09 Июнь 2017, 00:10:00 »
Да а какая разница 2 мм или 3мм? Я и тройку также жму, меняю губки и гильзы поменьше.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 13:22:10 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #9 : 09 Июнь 2017, 00:13:10 »
Если жать 2мм трос , то гильза нужна 6мм2, по наружнему диаметру это 16мм2 губки.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 12:23:38 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #10 : 09 Июнь 2017, 00:15:59 »
Спасибо .А если не сложно - можете фотки сменных обжимок выложить -то есть те которые в клещи вставляются ?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 13:22:20 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #11 : 09 Июнь 2017, 00:16:25 »
Это здорово конечно, но не технологично, очень медленно. При подгонке например оттяжек по месту, полдня заплетать понадобится комплект трех ярусов... пива много надо..
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 13:22:28 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #12 : 09 Июнь 2017, 00:17:59 »
Дмитрий, на фотке в моем сообщении , там где пресс, видны отчетливо все сменные губки попарно, блестящие.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 13:22:36 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #13 : 09 Июнь 2017, 00:18:52 »
Я выложил и назвал авиационная заделка - по причине ,что  видел такую заделку на самодельных самолётах и дельтопланах ещё .Но понятное дело что идёт перетекание технологий из одной отрасли в другую - это нормально . Хорошо ,что Вы связаны с монтажом ЛЭП - весьма ценный опыт в плане практики .
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 13:23:23 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #14 : 09 Июнь 2017, 00:21:41 »
На фото слева гильза под 2мм трос, справа под 3 мм трос
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 13:23:32 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
