Автор Тема: Заделка тросов опрессовкой  (Прочитано 12071 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Заделка тросов опрессовкой
« Ответ #15 : 09 Июня 2017, 00:24:42 »
Ага , ещё раз спасибо + . Посмотрел по ценам пресс который у вас - весьма демократичная цена. Не сто рублей конечно ,но для такой машинки весьма нормальная .Кстати а обязательно гильзы покупать ??Сплюснутые втулочки не подойдут ??
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:23:43 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #16 : 09 Июня 2017, 00:25:56 »
Айфон мать его туды фотки переворачивает при вставке...
с 1998 по 2005 трудился в сетевом районе ЭЧ-11 Окт.жд. Вот тогда то этот опыт по ВЛ и приобрелся....
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:24:19 от R9LR »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #17 : 09 Июня 2017, 00:28:45 »
Дмитрий, сплюснутые втулочки подойдут, но они мягкие мне так показалось, да и короткие, не очень удобно работать, но жмутся отлично, красиво шестигранником, на разрыв не испытывал , но там где обжимал - в натяг по сей день.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:24:28 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #18 : 09 Июня 2017, 00:30:48 »
Шестигранником то это да , но я видел обжимку - там прямо повторяет контур тросов втулка - с углублением в середине . Вот
А эти втулки которые у Вас на фото - как понял - сталь оцинкованная ??
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:24:37 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #19 : 09 Июня 2017, 00:39:34 »
Те что у меня на фото медная с оочень толстым покрытием, для обжима жестких медных, сталемедных, алюминиевых и сталеалюминиевых проводов. Покрытие предотвращает гальваническую пару. При сплющивании молотком - не мягкий металл. При правильном подборе гильзы по диаметру внутри- повторять контур тросов смысла нет. Сжатие при опрессовке достаточное чтобы в тросах все проволоки в зацеп были.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:21:18 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #20 : 09 Июня 2017, 00:42:10 »
У меня троса только из нержавейки ,поэтому там гальванопары не будет никакой. На счёт гильз может кинете какую инфо как их правильно искать
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:21:26 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #21 : 09 Июня 2017, 00:44:19 »
Ну так как гильзы всеже электротехнические, поэтому я написал про их свойства, вот те что на фото.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:24:48 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #22 : 09 Июня 2017, 00:47:41 »
Вот тросовые
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:21:34 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #23 : 09 Июня 2017, 00:51:54 »
Вот тросовые
Да и такие обжимал этм прессом, но только белые, состав сплав алюминия. Но они больше подходят для тросовки подвесов вывесок и светильников. Щас в леруа продают и в оби.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:19:46 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #24 : 09 Июня 2017, 01:11:33 »
Да нашёл гильзы в продаже ) Огромное спасибо за предоставленную информацию .Думаю многим будет полезно почитать
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:19:35 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #25 : 09 Июня 2017, 10:51:55 »
Медные автомобильные тормозные трубки.
Отрезаем 5 см, протаскиваем троса, сплющиваем молотком на железке или камне, скручиваем винтом 3 оборота с помощью пассатижей. Voilà!
RT5D способ еще лучше, привет Сергей, после сплетения изолировать термоусадкой, либо, опять же, медной трубкой. Дабы не пораниться об концы троса.
Хотя с пониманием отношусь к спец инструменту. Куча всякого, но это уже другое хобби. :)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:19:25 от R9LR »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #26 : 09 Июня 2017, 11:51:30 »
Может, не совсем в тему, но насчет "пораниться концами тросов".
С некоторых пор все концы 3-мм тросов оплавляю электросваркой. Зажигаешь электродом дугу, слегка ее растягиваешь и кратковременно суёшь в пламя кончик троса. Получается аккуратная капелька. Можно еще потом сунуть в масло, чтоб конец не ржавел..
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 12:24:07 от R9LR »
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #27 : 09 Июня 2017, 12:02:36 »
Дмитрий, все прощще, нужно сначала конец троса на 20-30см  разделить на 2 части и из них сделать ухо, дальше при помощи отвертки вплести концы в трос. Потом обжать методом молотка. Проверено. Если непонятно, могу завтра снять на видео.
Да спасибо - буду признателен видеоуроку - и не только я ,но и другие радиолюбители
https://youtu.be/YTTHGPzdHk0
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 12:23:55 от R9LR »
« Ответ #28 : 09 Июня 2017, 12:55:02 »
Покупаю у китайских братьев нержавеющие обжимки, ставлю по 3 штуки (может быть это через чур), сжимаю тисками.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:19:15 от R9LR »
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #29 : 09 Июня 2017, 13:33:43 »
Черезчур в таких делах не бывает... тем более с китайскими изделиями. Тиски однонаправленное сжатие формируют, как бы надобно проверить на разрыв, чтобы исключить возможную ситуацию с проскальзыванием.
Best Regards
DMR ID 2503180
