Автор Тема: Заделка тросов опрессовкой  (Прочитано 11920 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Заделка тросов опрессовкой
« Ответ #30 : 09 Июня 2017, 16:37:19 »
Друзья - спасибо за дискуссию .Посмотрю по позже .Нержавейка - это хорошо ,надо такелаж из нержавейки по возможности делать .Но вот по поводу обжимки в тисках - 100% не тема - так как это аналог способа "Удар молотка"  Там обжим не качественный - металл втулки раздаётся в бока - посмотрите там дырдочки образовались - прижим не очень хороший - и это опасно очень - выскользнуть трос может.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 17:24:43 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #31 : 09 Июня 2017, 17:28:45 »
Дмитрий, все прощще, нужно сначала конец троса на 20-30см  разделить на 2 части и из них сделать ухо, дальше при помощи отвертки вплести концы в трос. Потом обжать методом молотка. Проверено. Если непонятно, могу завтра снять на видео.
Да спасибо - буду признателен видеоуроку - и не только я ,но и другие радиолюбители
https://youtu.be/YTTHGPzdHk0
Во - это просто класс !! вообще супер !!! Вот эта тема реальная на 100% и под коуш сразу делается и переплетение - да ещё потом обжать как у UA3IQN и будет всё пучком !! +
N.Novgorod
