Автор Тема: Замена К133ТМ2 на К134ТМ2А  (Прочитано 1707 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 29 Ноябрь 2018, 22:03:12 »
Можно заменить микросхему К133ТМ2 на К134ТМ2А?...в инете прямого ответа так и не нашёл,хотя может плохо или не там искал..
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Замена К133ТМ2 на К134ТМ2А
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2018, 22:14:29 »
На сколько я помню, 134 от 133 отличалась уменьшенным энергопотреблением, вроде несколько низкочастотнее, на сколько не помню. распиновка должна совпадать. Где стоит ?
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 2018, 22:33:46 »
К134  зарубежный аналог - серия 74L
К133 - серия 74
По функциям и цоколёвке совпадают
73! Алексей
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 2018, 22:45:38 »
Но везде пишут что 133 серия это полный аналог 155 серии,а вот то что 134 заменяет 133 серию тишина,хотя 134 по функции и цоколёвки совпадают..занимаюсь ремонтом приёмника Р399А и стоит 133ТМ2 в контроле синхронизации первого кольца ФАПЧ...
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 2018, 22:50:36 »
Должно пойти 99 проц :-)
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 2018, 23:01:38 »
Не уверен, что пойдёт 134   вместо 133    (134-микромощная серия, с такой же цоколёвкой, но частота переключения на порядок меньше)   Попробуйте ?   А вдруг ?  И потом купить 133  ещё можно :    https://efind.ru/offer/К133ТМ2     73!
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2018, 23:04:56 от UA4NDX »
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #6 : 29 Ноябрь 2018, 23:03:50 »
Это полный функциональный аналог, но электрические характеристики немного разные.
Сравните серии 74 и 74L
Извините, приходится корректировать - пока писал появился ответ.
73! Алексей
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2018, 07:45:18 »
...а по цоколевке точно одинаковы?
Музей пишет, что кристалл развернут на 134й.  (+)4н, (-)11н
http://www.155la3.ru/k134.htm
и на 134-й задержки дают до 120нс.
133-я шустрей раза в три...
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2018, 13:59:34 »
Всем спасибо..как я понял 134 серия не пойдёт...надо искать родную к133тм2..
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2018, 14:36:52 »
Цоколевки разные, по параметрам сильно различаются. Возможно основное это отличие частотных характеристик
Могу отправить несколько 133тм2 если еще актуально.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2018, 15:29:21 от rw0jc Владимир »
