Автор Тема: Защитная маска от СВЧ излучения  (Прочитано 6638 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« : 29 Август 2020, 20:23:24 »
       Здравствуйте. Привожу фотографии масок, которыми я защищаю глаза от СВЧ излучения.
       Лет 45 назад я в одной ремонтной мастерской средств связи обратил внимание на то, что выходы даже маломощных ГСС типа Г4-102 закрыты заглушками. Там мощность на правильной нагрузке в несколько десятков мВт при частоте до 50 МГц. Спросил, зачем закрываете. Ответ, что бы радиочастотная мощность по глазам не била.
       Радиолюбители используют мощности в 1 кВт уже и на 1296 МГц. Про 144 МГц и 432 МГц и писать не нужно… При настройке и тестировании глаза нужно беречь. Я на начальном этапе освоения программы 1 кВт РА использовал самодельный экран, изготовленный из купленной негодной СВЧ печи. Я снял П-образную крышку печи, просверлил в ней прямоугольное отверстие под размер экранирующей сетки двери этой же самой печки и закрепил сетку. Работал так. Защита есть, но масса неудобств. Фотографии этого защитного устройства нет.
       Позже купил защитную маску из оргстекла, в которой вырезал прямоугольное отверстие в районе глаз и с запасом прикрепил винтиками очень мелкую медную сетку. В такой защитной маске можно работать и в очках. Бинокулярная лупа не помещается под маской. В принципе, особой помехи для наблюдения за приборами нет. Маска поднимается, как у маски сварщика, но и может сама занять нижнее положение. Использовал такую маску несколько лет, пока не увидел защитную маску у людей, кто подстригает траву. Поехал в Кастораму. Продавцы сказали, что у них сетки маски изготовлены из пластика. Мне это, как и многим для защиты глаз от СВЧ излучения, не нужно. В Леруа Мерлен так же сказали, что маски из пластмассы, но продавец предложил всё же показать мне маску. Когда он её взял и пощупал, то раздалась радостная фраза, что сетка металлическая. Проверил - точно. Цена 221 рубль. Купил и попробовал в работе. Она удобней первого варианта маски, да и больше по площади лицо закрывает. Юрий.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: Защитная маска от СВЧ излучения
« Ответ #1 : 29 Август 2020, 20:42:37 »
Метролог-Метрологу. На ГСС заглушки для того ,чтобы при измерениях на микровольтах не было  паразитного лишнего излучения. Глаза ни причём
« Ответ #2 : 29 Август 2020, 20:52:04 »
Del
« Последнее редактирование: 29 Август 2020, 20:55:51 от UA9FAD »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #3 : 29 Август 2020, 20:58:48 »
Здравствуйте!
Хорошо бы такую маску иметь.
Когда настраивал 20Вт SSPA на 10 ГГц, взял мелкую латунную сетку, к ней привязал свои штатные очки. По периметру сетки привязал фольгу, чтобы закрыть прогалы по краям. С расстояния 25см от платы SSPA, при использовании в качестве датчика КВП WR90 и анализатора спектра, мощность была 4 мВт. Сетка гасила приблизительно 20 дБ.
73! Александр
« Ответ #4 : 29 Август 2020, 21:02:20 »
Привет Юрий !
Есть такое, наиболее опасен для глаза диапазон 11 - 12 ГГц (Ku band) да и 10 недалеко, диаметр глазного яблока взрослого человека, плюс - минус соизмерим с длиной волны на этих частотах - при облучении, сферический глаз - резонатор.
...вообще из прикрепленного к телу нас мужиков, дофига чего может попасть в резонанс, на СВЧ одной маской не отделаешься.
« Ответ #5 : 29 Август 2020, 21:39:22 »
От СВЧ куском сетки не закроешься.
К этому делу надо подходить по аналогии с экранировкой отсеков аппаратуры.
РЛОшники авиатехники, при регламентных работах в то время, когда требуется
радиомаскировка, применяют чехол на весь прицел из ткани с металлическими нитями.
Выглядит как обычная плотная ткань темнозеленго цвета.
Из списанного или спиз..нного чехла пошить себе на голову что то было бы куда надежнее.
« Последнее редактирование: 29 Август 2020, 21:42:01 от ra6foo »
Оффлайн RW3BP
« Ответ #6 : 29 Август 2020, 21:46:01 »
   Когда я возился с мощными транзисторами на 23 см (был такой период лет 10 назад), то старался всю оптимизацию делать в импульсном режиме. Полное включение делал уже с закрытыми крышками. Если запирать транзистор в паузах, то можно работать без радиатора. Так легко снизить среднюю мощность и в 100 и в 1000 раз.
   Аналогично работал с ЛБВ на 76 ГГц. Там при скважности 1000 не требуется водяное охлаждение и можно абсолютно не опасаться за замедляющую смстему. Да и для здоровья не вредно так как пришлось поднять напряжение ЗС с 24 до 31.5 кВ, а при этом уже идет рентген.
73! Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #7 : 29 Август 2020, 23:24:32 »
1.Кроме сетки на глаза, нужен еще гульфик из медной сеточки. Пенсионерам - необязательно.
2.УМ нужно держать в дежурном режиме, транзисторы - в запертом состоянии, без излучения, выход на передачу ТОЛЬКО при нажатии кнопки РТТ. Кратковременно, только поглядеть на мощность, ток потребления и экран анализатора спектра.
3.При нажатии кнопки РТТ глядеть на УМ в упор - совсем необязательно.
4.Экраном из сетки, в два-три слоя, лучше закрывать сам УМ, а не глаза.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #9 : 30 Август 2020, 07:01:37 »
Один из способов реализации импульсного режима , использует F6BVA http://f6csx.free.fr/driver_pulse/driver_pulse.htm
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #10 : 30 Август 2020, 07:34:40 »
пользуюсь такими
Александр, а очки для зрения под эти убираются? Сколько дают затухание на диапазонах 144 МГц - 24 ГГц?
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #11 : 30 Август 2020, 07:40:24 »
Сергей, а длительность импульса какая была? Если очень короткая, то как на нее реагировал анализатор спектра?
73! Александр
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #12 : 30 Август 2020, 14:27:01 »
Когда-то на работе, при обслуживании ЗССС и очистки снега с парабол не выключая передатчика использовали целый костюм из похожей ткани. С квадратным окошком темного стекла, но все было видно.
Выглядел он ровно как костюм главного персонада игры DOOM2.
Стоил как чугунный мост.
Весь бы простеган голой медной проволокой в виде сетки и даже имелась клемма заземления.
Аплинк был на 3 Ггц и на 14.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #13 : 30 Август 2020, 16:41:20 »
Кроме гульфика нужны ещё чехольчик и скорлупа.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #14 : 30 Август 2020, 20:28:12 »
А если серьёзно, я бы ещё и щитовидку прикрывал.
