Автор Тема: Защитная маска от СВЧ излучения  (Прочитано 10171 раз)
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Защитная маска от СВЧ излучения
« Ответ #30 : 31 Августа 2020, 19:58:37 »
удивляясь силе Солнца,
1кВт.на квадратный метр поверхности в районе экватора.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #31 : 31 Августа 2020, 20:42:05 »
Аппарат ДМВ-02 Солнышко .15 Ватт 915 МГц. Курс лечения -10 дней. Не всё так вредно. Гайморит вылечивает.
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #32 : 01 Сентября 2020, 21:11:19 »
Решил узнать, а сколько в наших широтах. Оказывается тот же 1кВт на квадратный метр перпендикулярно Солнцу в любом месте. На орбите чуть больше, 1400Вт. В наших широтах нивелируется более прохладным воздухом,сменой сезонов, иначе изнывали-бы от жары как на экваторе.
« Ответ #33 : 01 Сентября 2020, 21:21:52 »
Оказывается тот же 1кВт на квадратный метр.....
Сергей, а сколько кВт тепловой энергии, получается в точке фокуса параболоида вращения диаметром 100cm (осесимметричной тарелки) с зеркальной поверхностью ?
Ведь от 1кВт на м.кв. деревяшки не загораются, ни у нас, ни в Африке...  ;-))
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #34 : 01 Сентября 2020, 22:39:02 »
Примерно 758Вт.Т.к. в параболоиде не все поверхности перпендикулярны Солнцу, трудно посчитать сколько энергии приходится на каждый конкретный сантиметр квадратный поверхности, но не менее чем на площадь сечения диаметром 100см.
758Вт тоже приличный паяльник.
Мы в детстве зеркалом от прожектора костёр разжигали, помещая в фокус кучу соломы.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #35 : 07 Сентября 2020, 00:29:49 »
Один из способов реализации импульсного режима , использует F6BVA http://f6csx.free.fr/driver_pulse/driver_pulse.htm
повторил этот импульсный драйвер (ИД) из обрезков плат, силовую часть вырезал резаком, расширил диапазон частот с 2ГГц до 6ГГц, а диапазон напряжений до +27В.
Ток потребления холостого хода - 50мА
Коммутатор:
- диапазон частот от 20 до 6000 МГц
- затухание ОТКРЫТОГО канала - минус 0,9dB
- затухание ЗАКРЫТОГО канала - минус 32dB
ИД заработал сразу, пришлось подобрать резисторы R11 - R14, используя осциллограф:
R11-1206-33k, R12-1206-140k, 120k и 20k последовательно,
R13-1206-259k, 220k и 39k последовательно, R14-1206-150k,
- перестройка частоты - от 48 до 240 Гц,
- перестройка рабочего цикла - от 5 до 50 %
схема
Перевод статьи F6CSX
ссылка
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 00:35:56 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн CBR600
« Ответ #36 : 08 Сентября 2020, 01:13:13 »
Когда-то на работе, при обслуживании ЗССС и очистки снега с парабол не выключая передатчика использовали целый костюм из похожей ткани. С квадратным окошком темного стекла, но все было видно.
Выглядел он ровно как костюм главного персонада игры DOOM2.
Стоил как чугунный мост.
Весь бы простеган голой медной проволокой в виде сетки и даже имелась клемма заземления.
Несколько лет назад костюмы, подобные описанному Вами (правда, без клеммы-земли) продавались на этом форуме. Ценник был вполне божеский. Купил себе (тогда было довольно много монтажей и приходилось часто лазать на опоры не отключая сотовых операторов и прочую шнягу), но так ни разу и не воспользовался, бо летом в нём в моей местности можно просто сдохнуть от жары, а зимой опять же неудобно работать, надо фуфайку сверху натягивать... так и лежит где-то на антресолях...  А наверх беру Narda-ский индикатор поля и по нему ориентируюсь, когда надо быстрее шевелиться, чтоб пролезть мимо антенн ;) .
« Ответ #37 : 08 Сентября 2020, 09:31:19 »
Вот это оперативность! Интересно - пичёк в начале импульса продукт измериловки или?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #38 : 08 Сентября 2020, 18:50:35 »
Это на холостом ходу, настраивал диапазоны частот от 50 до 240Гц и Рабочий Цикл от 5% до 50%.
Начал использовать в работе, заменил кнопку СТОП на тумблер, так удобней.
VT6 - IRF5210 - тянет постоянный ток до 40А, а мпульсный до 120А.
Посмотрю, при какой мощности придется добавлять к VT6 радиатор.
Зацепил УМ2400 10Вт в режиме 100Гц, РЦ=10%, увидел 1,0Вт. VT6 - холодный,
выбросов нет.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2020, 19:17:20 от EU2AA »
Владимир,
