Автор Тема: 20вт линейный конвертер диапазона 2400 МГц \144 МГц для работы через Оскар-100  (Прочитано 1974 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
В наличии 20вт линейный конвертер диапазона 2400 МГц \144 МГц для работы через Оскар-100 (Eshail-2). Питание 220в.
В синтезаторе опорник ОСХО 10 МГц. Подавление сигналов 2256МГц и 2112МГц до 40 дб.
Защитный вентиль выходного усилителя присутстсвиет.
Вход не более 6вт
фото по запросу потенциальным покупателям
цена 18500р
« Последнее редактирование: 15 Январь 2023, 18:18:35 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UA6ATG
Я покупать не собираюсь , просто есть.  Но интересно ведь , как делают люди .  Поэтому фото в любом случаи будет полезным.  20 выход на тарелку? Это хорошо .  Значит можно разместить его  достаточно далеко от тарелки.
http://ua6atg.net.ru
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
коллега UA6ATG привет, когда отправлю покупателю-  фота будет здесь.это уже 4  комплект .20 вт  на выходном разьеме- далее только потери
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
продан, состоит из двух блоков- маломощный конвертер  с Рвых=5 мВт и РА
с Р вых=30 Вт(удалось  вместо 20 вт), ОСХО 13 МГц
вес 2,5 кг, 250х160х140мм
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2023, 14:37:22 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
В наличии очередной экземпляр 20вт линейный конвертер диапазона 2400 МГц \144 МГц для работы через Оскар-100 (Eshail-2). Питание 220в через отдельный блок питания 10в 12а(входит в комплект).
В синтезаторе опорник ОСХО 13 МГц. Подавление сигналов 2256МГц и 2112МГц до 35 дб.
Защитный вентиль выходного усилителя отсутстсвиет. РА   собственной разработки на двух транзисторах.
Вход конвертера  144 МГц не более 5вт.
цена 19500р,  при желании  дополню конвертер защитным  импортным вентилем на базе циркулятора (на фото он есть, с ним  выход 18.5 вт) за доп цену 3000р.
вес 2.7кг  ,габариты  собственно конвертера 280х170х100мм
« Последнее редактирование: 09 Март 2023, 15:44:27 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
Здравствуйте Алексей, написал в личку.
ex: UA3-155-490, UZ3LXB, UA3LHQ, RK3LC/9, RK22LC, R350SM, R108M. Активен из KO54xp !
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Цена  снижена до 19000р и блок питания заменен на более мощный  для длительной работы  с  передачей сигнала  на спутник
« Последнее редактирование: 18 Март 2023, 13:47:00 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Цена  снижена до 16000р
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
продан  за 16тр,, далее
Защитный вентиль выходного усилителя присутстсвует. РА   собственной разработки на двух транзисторах FLL57MK и  FLL400-3C.
Вход конвертера  144 МГц не более 50мВт.В комплекте внешний аттенюатор 20 дб на 10вт
цена 18тр
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2023, 17:46:10 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
продан, конвертеры  проблема , заказывайте только РА по цене  от 6тр
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2023, 00:26:17 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
