Автор Тема: IC-260e и КВ УКВ антенна автомобильная  (Прочитано 456 раз)
Оффлайн rn3bc
  • QRA: КО85TN
« : 26 Октябрь 2019, 13:01:09 »
 Появились излишки
==IC-260  SSB, CW, FM трансивер. Более интересен будет как SSB\CW. в ФМ шаг перестройки 5 кГц. Памяти нет. Разнос ставится с помощью 2 VFO
 по паспорту 1 и 10 ватт. Сейчас стоит чуть меньше 2 и 20 ватт. (выходная таблетка позволяет до 37 ватт). Легко можно уменьшить раздельно мощность. Например вместо 2 ватт установить 0.8 (для трансвертера 1296, например). и макимальную 20 ватт оставить.
Технологический разьем сзади имеет все необходимые выходы для подключения к модему
 8 т.р.
 ==И антенна FALKON 1988 Автомобильная или просто мобильная КВ 5 диапазонов основных УКВ 144 и 430 Переключение вручную перемычкой.
Использовал за окном, немного. Реально на 40 м. при хорошем прохождении Болгария, Юг России, и др. районы  9 балов все. при мощности 60 ватт. Работает одним словом достаточно хорошо, для ее размеров.
 3000 руб в упаковке, в хорошем состоянии. Размер транспортировочный около 60см. Легкая
