Автор Тема: LNB доработанные под синхронизацию 25 МГц  (Прочитано 1741 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
LNB доработанные под синхронизацию 25 МГц, подача по отдельному кабелю разьему и мощностью (1-6) мвт, для сигнала спутника 10490МГц выходная частота равна 740 МГц. в наличии 3 шт. цена 1500р за каждый
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2022, 20:27:04 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: LNB доработанные под синхронизацию 25 МГц
« Ответ #1 : 03 Декабрь 2022, 20:37:42 »
Для  микросхемы RDA3567 оптимальная по фазовым шумам схема  подачи  сигнала 25 МГц
Алексей  R2DRJ
« Ответ #2 : 03 Декабрь 2022, 21:04:12 »
Алексей, извините, но звучит как "развод", изначально уровень ФШ, "определяется" источником опорной частоты.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2022, 21:08:17 »
я эксперементировал   с одним и тем же  источником 25 МГц  , но с разными схемами подачи 25 МГц. есть схемы с удалением   конденсаторов    , подключенными к кварцу и   с удалением кварца. Представленный вариант дал лучший результат  по ФШ для данной ИМС.Развода нет
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #5 : 16 Июль 2023, 09:43:39 »
в продаже  осталось  2 шт
Алексей  R2DRJ
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #6 : 16 Июль 2023, 13:32:39 »
А сам генератор?
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #7 : 16 Июль 2023, 15:54:47 »
А сам генератор?
есть два генератора 25 МГц  - один 2400р , второй 3500р(еще + доп  выход 10 МГц)
смотрите фото https://www.qrz.ru/classifieds/detail/blok-stabil-nyh-castot_364076
Алексей  R2DRJ
  • QRA: KO65RE
« Ответ #8 : 16 Июль 2023, 19:05:42 »
Написал в личные сообщения.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #9 : 17 Июль 2023, 06:24:33 »
Остался один LNB   и один  ОСХО генератор   с 2 -мя выходами  10 и 25 МГц
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #10 : 17 Июль 2023, 16:37:25 »
Я  не совсем пойму: они у Вас под азимутальную тарелку?
http://ua6atg.net.ru
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #11 : 17 Июль 2023, 16:45:44 »
Я  не совсем пойму:
привет -  а я вас не пойму -тарелка   -она  и в африке тарелка.Если  вы про подвес   привода  спрашиваете - то   это геостационарный спутник     и парабола не движется  . головка  крепится  на стадартный кронштейн из комплекта параболы ( тв  триколор или нтв  диаметром 50 см)
« Последнее редактирование: 17 Июль 2023, 16:49:36 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #12 : 17 Июль 2023, 17:54:30 »
Есть два вида тарелок :« азимутальные» и «оффсетные» .   По внешнему виду ,  ваши LNB  это классические LNB  именно для азимутальных тарелок .  Поправьте , если ошибаюсь .  Я тоже далеко не все знаю.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #13 : 17 Июль 2023, 18:41:21 »
азимутальные
  азимутальная   -это  значит  что  движение  по азимуту. А вот  офсетная  и классическая  (осесимметричная  ) будет  правильно.
Головки     типа как на фото  спроектированы на офсет, но если вы установите  ее в классическую параболу-  потери    будут не более 1 дб.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2023, 18:44:42 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #14 : 18 Июль 2023, 12:02:18 »
У меня начало маразма вероятно , поэтому перепутал «азимутальную» с «прямофокусной»  Так вот , судя по фото и моему небольшую опыту , эта LNB как раз под «прямофокусную» антенну.   Возможно я ошибаюсь опять , маразм известно не лечится .  Кстати , купил бы LNB под именно под  прямофукус .  Зачем ? ну может быть поставлю большую тарелку под qo-100 в огороде .  Кстати , надо спросить в теме спутника, как облучатели народ ставить на прямофукус для qo-100.
