Автор Тема: Продам Alinco DR-599T, Vega PSS-3045  (Прочитано 744 раз)
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« : 17 Января 2022, 12:22:53 »
Радиостанция Alinco DR-599T – 6000 руб.
Рабочий диапазон 137-174МГц, 410-470 МГц, 108-142МГц только прием в авиа-диапазоне (АМ).
Шаг частоты 5, 10, 12.5, 15, 20, 25кГц
Количество каналов памяти 100 (50+50)
Модуляция F3E (ЧМ)
Питание 13.8v
Выходная мощность 50Вт VHF / 35Вт UHF
Два антенных разъёма – каждый под свой диапазон.
Схема приемника супергетеродин с 2-я преобразованиями
VHF: 21.6 МГц/450 кГц
UHF: 30.825 МГц/455 кГц
Выходная мощность НЧ 2.5Вт (8Ом)
Размеры 150 x 50 x 178 мм
Вес 1.5 кг
Состояние – хорошее. Насколько мне известно, не копаная. Работает на прием и передачу в обоих диапазонах. Замеры мощности привожу. Комплектация: станция, кабель питания, тангента. Продаться за ненадобностью. Желательно самовывоз из г. Тверь. Если отправка - за счет покупателя. Обращаться по телефону: +7920-16-19-два два два, можно в WhatsApp поэтому же номеру.
Фотографии во вложении.
PSE: LoTW, e-QSL, Hamlog. Связь - это всегда два корреспондента - нужно уважать интересы друг друга.
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
Re: Продам Alinco DR-599T, Vega PSS-3045
« Ответ #1 : 17 Января 2022, 12:24:34 »
Блок питания Vega PSS-3045 – 5000 руб.
Блок питания импульсный
Напряжение питания 13.8 В постоянного тока (1-20В регулятор)
Входное напряжение 220В переменного тока
Номинальный выходной ток: 40 А
Максимальный выходной ток: 45 А
Измерители V/A
Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения
Размер 145х195х59 мм
Вес 4200 г
Состояние – хорошее. Есть небольшой дефект краски на корпусе. Комплектация: блок питания, кабель питания. Продаться за ненадобностью. Самовывоз из г. Тверь. Если отправка - за счет покупателя. Обращаться по телефону: +7920-16-19-два два два, можно в WhatsApp поэтому же номеру.
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #2 : 17 Января 2022, 12:27:06 »
Если заберут комплектом Alinco DR-599T + Vega PSS-3045 цена за комплект 9000 руб.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #3 : 17 Января 2022, 13:00:08 »
Добрый день , Alinco DR-599T бронирую,с работы приеду напишу
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #4 : 17 Января 2022, 13:01:14 »
Хорошо.
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #5 : 17 Января 2022, 22:47:34 »
Алинка продана, остался только:
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #6 : 24 Января 2022, 10:30:28 »
Все продано.
