Автор Тема: Продам трансвертер на 23см  (Прочитано 91273 раз)
Оффлайн LZ4AU
Re: Продам трансвертер на 23см
« Ответ #225 : 04 Февраля 2022, 10:53:39 »
в наличие трансвертеры
23см=14т.р.
усилители
23см=14т.р. (выход 25W плюс предусилитель на GRF2071 шум менее 0,7дб включая все разъемы и реле)
13см=12т.р. (однокаскадные от 0,5 до 20ватт) (под заказ)
13см (двух каскадных от 0,01 до 20ватт) =14т.р.
13cм вход -5dbm выход +19dbm для SDR регулировка ступеньками через 1дб 2500руб
в стоимость включена доставка (Почта РФ)
оплата на карту СБ РФ
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #226 : 04 Февраля 2022, 13:08:28 »
Здравствуйте ! Примите заказ на усилитель 23 см ( 1296 ) за 14 т.р.     Александр
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #227 : 09 Февраля 2022, 11:31:07 »
Выполняю заказы до 12фев потом пауза до 03мар далее как обычно.
  • QRA: lo66cj
« Ответ #228 : 17 Февраля 2022, 09:20:17 »
Здравствуйте,усилитель получил,все дошло хорошо,не было инета несколько дней ,73 !
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #229 : 02 Марта 2022, 12:32:34 »
Ожидается коррекции стоимости и пока заказы до 10 марта не принимается
  • QRA: lo66cj
« Ответ #230 : 27 Марта 2022, 12:30:40 »
Здравствуйте Йордан ! Просмотрел все 16 страниц,не нашел описания усилителя 23 см. Интересует вопрос,работает ли он от вч сигнала? Если да- какая задержка на передачу? Или только от ртт. Хотел разместить усилитель на мачте,вот и возник вопрос- придется ли еще тянуть сигнал ртт. Спасибо,Александр   RU4WM , вполне возможно,что ответит кто-то другой,кто с этим вопросом разобрался,буду благодарен
Онлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #231 : 27 Марта 2022, 12:38:56 »
 Только на английском языке.
 На трансвертер с внешней опорой.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2022, 12:42:39 от rx6aia »
  • QRA: lo66cj
« Ответ #232 : 27 Марта 2022, 19:04:11 »
Мне про трансвертер не нужно,да и про него написано неплохо. Только нет у меня трансвертера,IC-1271. Нет у меня пока сма разъемов,вот и не проверял пока, может у кого есть такой усилитель подскажет ,переходит ли он на передачу без ртт от входного вч сигнала
  • QRA: lo66cj
« Ответ #233 : 27 Марта 2022, 19:13:04 »
Спасибо Йордан за оперативный ответ,сначала зашел сюда,потом на почту,из-за этого предыдущий пост поторопился написать. Думаю что нужно было ответить здесь,вероятнее всего не меня одного этот вопрос интересует. Еще раз спасибо     RU4WM
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #234 : 28 Марта 2022, 20:24:30 »
короткое описание усилителя на 23см.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #235 : 12 Апреля 2022, 12:33:34 »
Трансвертеры на 13см закончились и до середину мая не будут предлагаться, по остальным позициям актуальная информация в личных сообщениях.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #236 : 12 Апреля 2022, 15:29:26 »
А есть варианты сделать их с UP 28 мгц ?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #237 : 12 Апреля 2022, 18:26:28 »
нет вариантов.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #238 : 18 Апреля 2022, 14:55:27 »
есть трансвертеры и усилители на 23см
на 13см пока нет трансвертеры
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #239 : 20 Мая 2022, 06:38:59 »
есть трансвертеры на 23см и усилители на 13см
