Продам трансвертер на 23см
от LZ4AU 12 Авг., 2013 09:53
Ответ #1
от UX7V 12 Авг., 2013 11:23
Скажите, пожалуйста, какие габариты имеет трансвертер-?
Я ищу подобное устройство для диапазона 24 ГГц и хочу разместить его в свободном отсеке аккумуляторов трансивера FT897D.
Ответ #2
от LZ4AU 12 Авг., 2013 12:39
Размер 110мм х 100мм х 25мм грамм 300
Ответ #3
от UX7V 12 Авг., 2013 12:44
ОК, спасибо! Я вечером померяю свой отсек и сообщу решение.
Ответ #4
от LZ4AU 12 Авг., 2013 20:54
Добавлю немного о возможностях трансвертера.
-встроенный КСВ мер с индикации
зеленый - отл КСВ ант. фид. тракта
оранжевый-хороший КСВ
красный- плохой КСВ
-встроенный индикатор входящей мощности
негорит светодиод - очень малая раскачка
оранжевый-недостаточная
зеленый -оптимальная
красный- перекачка
также встроенный переключатель RX-TX
все происходить на одном и том же разъеме
если хотите раздельный тракт RX-TX то надо перемычку запаять (задействовать второй SMA разъем)
встроенный направленный ответвитель
встроенный секуенцер которой подает сигнал снаружи (например для РА) с запаздыванием 25мсек после нажатия РТТ на землю.
имеет встроенный детектор ВЧ и переходит в режим передачи при поступления ВЧ на вход (удобно для ценителей ФМ)
имеет переключаемый LO
1152MHz для повседневной работы
1124MHz репитерный режим с автоматический разнос 28MHz
встроеный опорный генератор +-1ррм
шум приемного тракта 1,5дб
регулировка усиления выхода приема по ПЧ с -6дб....+6дб
кушает 0,8А при 13,8В
кроме питание, антенны и ПЧ144 ничего больше не требуется.
Ответ #5
от UX7V 13 Авг., 2013 06:41
Померял, размеры отсека аккумуляторов у трансивера FT 897d составляют 180 х 175 х 25 мм, так что трансвертер в нем размещается и я готов его приобрести.
Жду дальнейших инструкций в личных сообщениях.
Ответ #6
от LZ4AU 20 Окт., 2013 21:20
Есть на продажу новая версия трансвертера.
Добавлены пару доп. функции.
Цена и условия доставки прежние.
Ответ #7
от LZ4AU 21 Нояб., 2013 09:28
Трансвертер еще в продажи.
Ответ #8
от LZ4AU 08 Дек., 2013 16:22
Есть еще 4шт.
Ответ #9
от Svyatoslav 19 Дек., 2013 20:25
А что добавилось?
Ответ #10
от LZ4AU 19 Дек., 2013 23:57
А что добавилось?
Первый транзистор по приему заменен на ATF55143 и шум с 1,5дб стал 0,7дб.
Появилась отключаемая возможность перехода на передачи при поступления DC напряжения на входной разъем.
Ответ #11
от LZ4AU 27 Янв., 2014 21:08
Ответ #12
от RA3PCS 29 Янв., 2014 19:35
Подскажите, пожалуйста, из документации на этот трансвертер, что-нибудь есть? Можно посмотреть?
Ответ #13
от LZ4AU 29 Янв., 2014 22:06
[/quote]
Отправил Вам на почту два файла *.pdf
Ответ #14
от ra1qfy Евгений 10 Фев., 2014 19:19
Здравствуйте, Йордан.
Трансвертер получил, спасибо, 73! Евгений.
